| Famille | Widgets | ||
Le principe
Le matériel
Le capteur de niveau
Pensez à protéger le flotteur des éventuels débrits flottants afin d'éviter tout blocage.
Remarque : Un retard de 3 minutes a été configuré sur la sortie virtuelle qui pilote le remplissage, pour éviter qu'elle n'oscille entre état haut et état bas de manière répétée à cause des vagues. Il faudra donc que le niveau bas soit vrai pendant ces 180 secondes pour que l'ipx800 ouvre l'électrovanne.
Son alimentation sera commandée par un relais de l'IPX800 V4. Le solénoïde doit être alimenté en 12Vcc pour que l'électrovanne reste ouverte. En cas de coupure de courant, elle se referme automatiquement. Elle se connecte avec 2 fils et sera branchée sur les bornes NO de la sortie Relais nommée "relais.Electrovanne.1"
Un compteur d'eau à impulsion
Connecté sur l'entrée digitale nommée "compteur.impulsion", le modèle vendu par GCE émet 1 impulsion par litre ce qui permet une configuration très simple sur l'IPX800. Chaque impulsion reçue provoque l'incrémentation d'un index général. Personnellemt, j'incrémente un duxième index simultanément, pour connaître le volume d'eau utilisé pendant la saison.
- le premier, nommé "relais.alim.sec", pilote l'alimentation 240Vac, pendant 30 secondes afin de permettre un mouvement d'ouverture ou de fermeture.
- le second, nommé "relais.sens.sec", détermine le sens du mouvement. Sur les bornes NO, nous aurons l'ouverture, sur NC nous aurons la fermeture.
Le coût du projet
- Compteur d'eau froide à impulsion : 75€
- Vanne à sphère, motorisée 240Vac : 50€
- électrovanne à solénoïde 12V : 30€
- capteur à flotteur : 8.5€
Le montage
Un effet d'eau sera monté sur le skimmer. N'oubliez pas les joints.![]()
La programmation sur IPX800
Les ressources utilisées
- une entrée digitale (ED)connectée au capteur de niveau, nommée "Niveau.Bas"
- Les Sorties Virtuelles
- 1 SV nommée "Niveau.Statut.Bas". Elle sera ON lorsque le niveau sera insuffisant, elle aura Ta=180
- Les compteurs
- Les PUSH
Les scénarios
Gestion du remplissage
Index conso
Cas de fuite
Sécurisation
Le Widget
Afficher le code du widget
//gestion remplissage
//gestion fuite
<style>
hr.style-six{
border:0;
height:0;
</style>
<hr class=style-six>
</span>
