Nom Remplissage sécurisé
Famille Widgets
Wiki créé le 11/11/2020
Wiki mis à jour le 11/11/2020
Le principe
Le matériel
Le capteur de niveau
Voici quelques exemples de montage (partagés par la communauté), dans un skimmer ou un bac tampon :
@jweb @fgtoul @Henri66
Pensez à protéger le flotteur des éventuels débrits flottants afin d'éviter tout blocage.
Remarque : Un retard de 3 minutes a été configuré sur la sortie virtuelle qui pilote le remplissage, pour éviter qu'elle n'oscille entre état haut et état bas de manière répétée à cause des vagues. Il faudra donc que le niveau bas soit vrai pendant ces 180 secondes pour que l'ipx800 ouvre l'électrovanne.
Son alimentation sera commandée par un relais de l'IPX800 V4. Le solénoïde doit être alimenté en 12Vcc pour que l'électrovanne reste ouverte. En cas de coupure de courant, elle se referme automatiquement. Elle se connecte avec 2 fils et sera branchée sur les bornes NO de la sortie Relais nommée "relais.Electrovanne.1". Cette sortie relais sera surveillée. Une alerte sera envoyée si le remplissage se poursuit au delà d'un temps imparti. Il sera alors possible de stopper le système et fermer la vanne de sécurité en cas de suspicion de fuite.
Un compteur d'eau à impulsion
Connecté sur l'entrée digitale nommée "compteur.impulsion", le modèle vendu par GCE émet 1 impulsion par litre ce qui permet une configuration très simple sur l'IPX800. Chaque impulsion reçue provoque l'incrémentation d'un index général. Personnellemt, j'incrémente un duxième index simultanément, pour connaître le volume d'eau utilisé pendant la saison.
Le compteur d'eau sera également utilisé en détecteur de fuite. Un scénario simple suffit sur l'Ipx800 : si l'électrovanne 12V est fermée, alors la consommation d'eau devrait être nulle. Le compteur ne devrait par conséquent n'émettre aucune impulsion. Si une impulsion est malgré tout détectée sur l'entrée digitale, une notification de fuite est envoyée.
  • le premier, nommé "relais.alim.sec", pilote l'alimentation 240Vac, pendant 30 secondes afin de permettre un mouvement d'ouverture ou de fermeture.
  • le second, nommé "relais.sens.sec", détermine le sens du mouvement. Sur les bornes NO, nous aurons l'ouverture, sur NC nous aurons la fermeture.
Le coût du projet
  • Compteur d'eau froide à impulsion : 75€
  • Vanne à sphère, motorisée 240Vac  : 50€
  • électrovanne à solénoïde 12V  : 30€
  • capteur à flotteur  : 8.5€
Le montage
Un effet d'eau, assemblé avec des pièces PVC, sera monté sur le skimmer. N'oubliez pas les joints de chaque côté de la traversée.
La programmation sur IPX800
Les ressources utilisées
  • les entrées/sorties physiques
    • une entrée digitale (ED) recevant les impulsions du compteur d'eau. Nommée "compteur.impulsion",
    • une entrée digitale (ED) connectée au bouton poussoir d'acquit . Nommé ED "acquit.fuite",
    • une entrée digitale (ED) connectée au capteur de niveau, nommée "Niveau.Bas"
    • une sortie physique connectée à l'électrovanne de remplissage (Tb à déterminer), Nommée "relais.Electrovanne.1",
    • une sortie physique qui pilotera le sens du mouvement de la vanne de Secuité, nommée "relais.sens.sec"
    • une sortie physique pour alimenter la vanne de sécurité pendant 30 s (Tb=30 ), nommée "relais.alim.sec"
  • Les Sorties Virtuelles
    • 1 SV nommée "Rempl.statut.fuite". Elle sera ON en cas de fuite, jusqu'à l'acquit,
    • 1 SV nommée "Rempl.tempo.1h". Elle permettra une temporisation d'une heure entre 2 notifications de fuite. Elle aura tb=3600,
    • 1 SV nommée "Niveau.Statut.Bas". Elle sera ON lorsque le niveau sera insuffisant, elle aura Ta=180
    • 1 SV nommée "Rempl.Statut.AUTO". Elle sera ON lorsque le remplissage automatique sera autorisé,
    • 1 SV nommée "RemplManuelDemande". Elle sera ON lors d'une demande de remplissage manuel,
    • 1 SV nommée "RemplAutoDemande". Elle sera ON lorsque le niveau sera bas et lorsque le remplissage automatique sera autorisé,
    • 1 SV nommée "RemplStatutEnCours". Elle sera ON pendant un remplissage automatique ou manuel, Tb=temps maxi de remplissage
    • 1 SV nommée "RemplSec". Elle sera ON lorsque l'électrovanne de sécurité sera fermée,
    • 1 SV nommée "StatutFuite". Elle sera ON en cas de fuite.
    • 1 SV nommée "BtnDashRempl". Elle aura Tb=1 et sera pilotée par le bouton "Remplissage Manuel" du widget,
    • 1 SV nommée "BtnDashRemplAuto". Elle aura Tb=1 et sera pilotée par le bouton "mode auto / manuel" du widget
    • 1 SV nommée "BtnSecure" qui sera pilotée par le bouton "Secure" du widget. Mettre Tb=1
  • Les compteurs
    • un compteur pour la consommation d'eau cumulée. Nommé CPT1,
    • un compteur pour le volume d'eau perdue. Nommé CPT2,
  • Les PUSH
    • Preset "Eau.Niveau.Bas"
    • Preset "Rempl.En.Cours"
    • Preset "Alerte.Fuite"
      Adaptez le nom de l'étiquette afin d'envoyer l'index du compteur CPT2
    • Preset "Alerte.Temps.Depasse"
      500px
Les scénarios
Gestion du remplissage
scène 0 : Statut Niveau Bas avec capteur NF. Utiliser NON ED pour un capteur NO
événement : ED(Niveau.Bas)
Action : ON/OFF
Résultat : SV(Niveau.Statut.Bas)
scène 1 : Alerte Niveau Bas
événement : SV(Niveau.Statut.Bas)
Action : ON/OFF
Résultat : PUSH(preset "Eau.Niveau.Bas")
scène 2 : Demande Rempl. Manuel
événement : SV(BtnDashRempl) ET SV(Niveau.Statut.Bas)
Action : ON
Résultat : SV(RemplManuelDemande)
scène 3 : Demande Rempl. Auto
événement : SV(Rempl.Statut.AUTO) ET SV(Niveau.Statut.Bas)
Action : ON/OFF
Résultat : SV(RemplAutoDemande)
scène 4 : Pilotage electrovanne remplissage
événement : SV(RemplManuelDemande) OU SV(RemplAutoDemande)
Action : ON/OFF
Résultat : Relais(relais.Electrovanne.1) ; PUSH(preset "Rempl.En.Cours") ; SV(RemplStatutEnCours)
scène 5 : Surveillance temps remplissage
événement : NON SV(RemplStatutEnCours) ET Relais(relais.Electrovanne.1)
Action : ON/OFF
Résultat : PUSH(preset "Alerte.Temps.depasse")
scène 6 : Arret rempl. Manuel
événement : NON SV(Niveau.Statut.Bas)
Action : OFF
Index conso
scène 7 : conso globale eau [CPT1]
événement : ED(compteur.impulsion)
Action : ON
Résultat : CPT1(Inc 1);
Cas de fuite
scène 8 : incrément CPT conso fuite [CPT2]
événement : ED(compteur.impulsion) ET NON relais(relais.Electrovanne.1)
Action : ON
Résultat : CPT2(Inc 1); SV(Rempl.statut.fuite)
scène 9 : tempo 1h entre 2 mails avec index compteur
événement : SV(Rempl.statut.fuite) ET NON SV(Rempl.tempo.1h)
Action : ON
Résultat : PUSH(preset "Alerte.Fuite") ; SV(Rempl.tempo.1h)
scène 10 : reset compteur fuite si BP acquit
événement : ED(acquit.fuite)
Action : ON
Résultat : CPT2(Set 0)
scène 11 : Acquit statut fuite si appui sur BP
Action : OFF
Résultat : SV(Rempl.statut.fuite)
scène 12 : Reset CPT2 si Remplissage demandé
événement : relais(relais.Electrovanne.1)
Action : ON
scène 13 : Rempl Mode Auto
événement : BtnDashRemplAuto
Action : SWITCH
Résultat : SV(Rempl.Statut.AUTO)
Sécurisation
scène 14 : Rempl Mode Auto
événement : SV(BtnSecure)
Action : SWITCH
Résultat : SV(RemplSec)
scène 15 : Sens Ouverture/Fermeture Vanne SECURE
événement : SV(RemplSec)
Action : ON/OFF
Résultat : SV(relais.sens.sec)
scène 16 : Alimentation Vanne SECURE
Action : ON
Résultat : SV(relais.alim.sec)
Le Widget
  • Ajoutez une source de données sur le Dashboard.
  • Ajoutez un widget HTML sur le dashboard, 2 blocs de hauteur puis collez le code ci-dessous
  • ajustez les variables en lignes 1 à 16
 Afficher le code du widget
//gestion remplissage
let svNiveauStattBas=49;     //n° de la SV Niveau.Statut.Bas
let svRemplStatutAuto=50;    //n° de la SV Rempl.Statut.AUTO
let svBtnDashRempl=53;       //n° de la SV BtnDashRempl
let svBtnDashRemplAuto=58;   //n° de la SV BtnDashRemplAuto
//gestion fuite
let svBtnSecure=59;          //n° de la SV BtnSecure
let svRemplSec=60;           //n° de la SV RemplSec
let svStatutFuite=42;        //n° de la SV StatutFuite
let cptFuite=6;              //n° du compteur CPT2
let coulNiveau= (d["vout"+svNiveauStatutBas]==1 ? "#f00" : "#ccc");
let coulRempl= (d["vout"+svRemplStatutEnCours]==1 ? "#0f0" : "#ccc");
let coulMode=(d["vout"+svRemplStatutAuto]==1 ? "#0f0" : "#ccc");
coulFuite= (d["vout"+svStatutFuite]==1 ? "#f00" : "#ccc");
coulSecure= (d["vout"+svRemplSec]==1 ? "#f00" : "#ccc");
<style>
    hr.style-six{
        border:0;
        height:0;
</style>
<span id=nivB class="glyphicons glyphicons-pool" color='${coulNiveau}'></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<span class=info  id=mAutoR style='margin-left:105px;width:35px;font-size:12px;color:${coulMode}'>AUTO</span></>
       <hr class=style-six>
    </span>
<span class=info  id=fuit style='position:absolute;top:0px;margin-left:5px;width:55px;font-size:12px'>FUITE</span></>
<span class=info  id=cfuit style='position:absolute;top:20px;margin-left:5px;width:85px;font-size:12px'>${c1} litres</span></>
