| Famille | Widgets | ||
Le principe
Un capteur de niveau d'eau détecte le niveau bas dans le bassin et transmet l'information à l'IPX800 V4. Si vous avez autorisé le remplissage en mode Automatique, alors l'électrovanne s'ouvre pour permettre le remplissage. L'avantage d'un remplissage automatique, c'est que le bassin est toujours à son niveau optimal et vous évitez aisni les problèmes sur la pompe de filtration en cas de manque d'eau. Cependant une fuite sur le réseau hydraulique ou dans le bassin peut passer inaperçue et faire très vite grimper vos factures d'eau. Il faut donc impérativement sécuriser le système, être averti en cas de fuite et pouvoir sécuriser l'installation (même à distance).
Le matériel
Le capteur de niveau
Pensez à protéger le flotteur des éventuels débris flottants afin d'éviter tout blocage.
Remarque : Un retard de 3 minutes a été configuré sur la sortie virtuelle qui pilote le remplissage, pour éviter qu'elle n'oscille entre état haut et état bas de manière répétée à cause des vagues. Il faudra donc que le niveau bas soit observé pendant ces 180 secondes pour que l'ipx800 ouvre l'électrovanne.
Son alimentation sera commandée par un relais de l'IPX800 V4. Le solénoïde doit être alimenté en 12Vcc pour que l'électrovanne reste ouverte. En cas de coupure de courant, elle se referme automatiquement. Elle se connecte avec 2 fils et sera branchée sur les bornes NO de la sortie Relais nommée "relais.Electrovanne.1". Cette sortie relais sera surveillée. Une alerte sera envoyée si le remplissage se poursuit au delà d'un temps imparti. Il sera alors possible de stopper le système et fermer la vanne de sécurité en cas de suspicion de fuite.
Un compteur d'eau à impulsion
Connecté sur l'entrée digitale nommée "compteur.impulsion", le modèle vendu par GCE émet 1 impulsion par litre ce qui permet une configuration très simple sur l'IPX800. Chaque impulsion reçue provoque l'incrémentation d'un index général. Personnellemt, j'incrémente un duxième index simultanément, pour connaître le volume d'eau utilisé pendant la saison.
- le premier, nommé "relais.alim.sec", pilote l'alimentation 240Vac, pendant 30 secondes afin de permettre un mouvement d'ouverture ou de fermeture.
- le second, nommé "relais.sens.sec", détermine le sens du mouvement. Sur les bornes NO, nous aurons l'ouverture, sur NC nous aurons la fermeture.
Le coût du projet
- Compteur d'eau froide à impulsion : 75€
- Vanne à sphère, motorisée 240Vac : 50€
- électrovanne à solénoïde 12V : 30€
- capteur à flotteur : 8.5€
Le montage
Un effet d'eau, assemblé avec des pièces PVC, sera monté sur le skimmer. N'oubliez pas les joints de chaque côté de la traversée.![]()
La programmation sur IPX800
Les ressources utilisées
- une entrée digitale (ED) recevant les impulsions du compteur d'eau, nNommée "compteur.impulsion",
- une entrée digitale (ED) connectée au bouton poussoir d'acquit . nommée "acquit.fuite",
- une entrée digitale (ED) connectée au capteur de niveau, nommée "Niveau.Bas"
- une sortie physique connectée à l'électrovanne de remplissage (Tb à déterminer), nommée "relais.Electrovanne.1",
- une sortie physique qui pilotera le sens du mouvement de la vanne de Secuité, nommée "relais.sens.sec"
- Les Sorties Virtuelles
- 1 SV nommée "Niveau.Statut.Bas". Elle sera ON lorsque le niveau sera insuffisant, elle aura Ta=180
- 1 SV nommée "RemplStatutEnCours". Elle sera ON pendant un remplissage automatique ou manuel, Tb=temps maxi de remplissage
- Les compteurs
- Les PUSH
- Preset "Eau.Niveau.Bas"
- Preset "Rempl.En.Cours"
- Preset "Alerte.Fuite"
Adaptez le nom de l'étiquette afin d'envoyer l'index du compteur CPT2 - Preset "Alerte.Temps.Depasse"
500px
Les scénarios
Gestion du remplissage
scène 5 : Surveillance temps remplissage événement : NON SV(RemplStatutEnCours) ET Relais(relais.Electrovanne.1) Action : ON/OFF Résultat : PUSH(preset "Alerte.Temps.depasse")
scène 6 : Arret rempl. Manuel événement : NON SV(Niveau.Statut.Bas) Action : OFF Résultat : SV(RemplManuelDemande)
Index conso
scène 7 : conso globale eau [CPT1] événement : ED(compteur.impulsion) Action : ON Résultat : CPT1(Inc 1);
Cas de fuite
scène 8 : incrément CPT conso fuite [CPT2] événement : ED(compteur.impulsion) ET NON relais(relais.Electrovanne.1) Action : ON Résultat : CPT2(Inc 1); SV(Rempl.statut.fuite)
scène 9 : tempo 1h entre 2 mails avec index compteur événement : SV(Rempl.statut.fuite) ET NON SV(Rempl.tempo.1h) Action : ON Résultat : PUSH(preset "Alerte.Fuite") ; SV(Rempl.tempo.1h)
scène 10 : reset compteur fuite si BP acquit événement : ED(acquit.fuite) Action : ON Résultat : CPT2(Set 0)
scène 11 : Acquit statut fuite si appui sur BP événement : ED(acquit.fuite) Action : OFF Résultat : SV(Rempl.statut.fuite)
scène 12 : Reset CPT2 si Remplissage demandé événement : relais(relais.Electrovanne.1) Action : ON Résultat : CPT2(Set 0)
scène 13 : Rempl Mode Auto événement : BtnDashRemplAuto Action : SWITCH Résultat : SV(Rempl.Statut.AUTO)
Sécurisation
scène 14 : Rempl Mode Auto événement : SV(BtnSecure) Action : SWITCH Résultat : SV(RemplSec)
scène 15 : Sens Ouverture/Fermeture Vanne SECURE événement : SV(RemplSec) Action : ON/OFF Résultat : SV(relais.sens.sec)
scène 16 : Alimentation Vanne SECURE événement : SV(BtnSecure) Action : ON Résultat : SV(relais.alim.sec)
Le Widget
Afficher le code du widget
//gestion remplissage
//gestion fuite
<style>
hr.style-six{
border:0;
height:0;
</style>
<hr class=style-six>
</span>
