Bonnes Pratiques
Nom Bonnes Pratiques
Wiki créé le 15/11/2019
Wiki mis à jour le 18/11/2019
Auteur grocrabe
Les différents labels
Préparation du chantier
Quoi?
Comment?
Où?
Photo @TiTi
L'implantation
La liste d'achats
A ce niveau vous pouvez déterminer le nombre et type de différentiels et disjoncteurs pour la partie BT et le type et nombre de modules pour la domotique. Pensez aux contacteurs pour les prises commandées, les délestages, …. Gardez 20 % d’emplacements libres. Vous en déduisez la taille du/des tableau(x)
Photo @zozor13
La documentation
Les logiciels utiles
Tableur
Dessin
Un logiciel de dessin vectoriel pour faire les plans d’implantation
Unifilaire
Le tableau électrique
Le tableau
Les borniers 230 V
Trois avantages :
- le 2 étages et 1/2.
- le 3 étages.
Les borniers TBT
Les contacteurs et relais
Les contacteurs
Les relais électro-mécaniques
Les relais statiques
Autour de l’IPX
Protection de l'alim
Relais d’isolation
Les commandes
Bouton poussoir
Boite d'encastrement
Les compteurs connectés
Le Linky
Itron : OK
Landis/Gyr : OK
Ester/Honeywell : OK
Câble Linky
RF Pulse Enocean
Le Gazpar
Câble Gazpar
Compteurs à impulsion
