Nom | Bonnes Pratiques | ||
Famille | IPX800 V4 | ||
Wiki créé le | 15/11/2019 | ||
Wiki mis à jour le | 18/11/2020 | ||
Auteur | grocrabe |
Les différents labels
Préparation du chantier
Quoi?
Comment?
Où?
Photo @TiTi
L'implantation
La liste d'achats
A ce niveau vous pouvez déterminer le nombre et type de différentiels et disjoncteurs pour la partie BT et le type et nombre de modules pour la domotique. Pensez aux contacteurs pour les prises commandées, les délestages, …. Gardez 20 % d’emplacements libres. Vous en déduisez la taille du/des tableau(x)
Photo @zozor13
La documentation
Les logiciels utiles
Tableur
Dessin
Unifilaire
Le tableau électrique
Le tableau
Les borniers 230 V
Trois avantages :
- le 2 étages et 1/2.
- le 3 étages.
Les borniers TBT
Les contacteurs et relais
Les contacteurs
Les relais électro-mécaniques
Il existe aussi sous 12 V DC, ce qui permet de le piloter avec l'alimentation de l'IPX : ref 40 X X 9 012 X X X X. Le 9 signifie que la bobine fonctionne en continu, le 012 donne sa tension. Si Y = 1 alors il commute 1 pôle sous 16 A, si Y = 2 alors il commute 2 pôles sous 8 A.
Les relais statiques
Autour de l’IPX
Protection de l'alim
Alimentation secourue
Le branchement est très simple : il suffit de la mettre à la place de votre alimentation 12V/4,5A et de lui adjoindre une batterie 12V/7A.
Par contre elle peut-être compliquée à intégrer dans un tableau du fait de sa taille. Voici la mise en œuvre de @francis :
Vous pouvez aussi utiliser le modèle MS122402 de chez ELC qui, elle, nécessite une alimentation externe avec donc un branchement légèrement différent, expliqué dans ce schéma de @fgtoul :
Et voici la mise en œuvre de @Noulo17 :
Vous pouvez brancher uniquement l’IPX (et éventuellement le X-GSM) sur l’UPS, le reste des modules étant branchés sur une alimentation non secourue; vous gagnerez ainsi en autonomie. NB : il est impératif de relier les Gnd de l’UPS et de l’alimentation non secourue.
Relais d’isolation
Les commandes
Bouton poussoir
Boite d'encastrement
Les compteurs connectés
Le Linky
Itron : OK
Landis/Gyr : OK
Ester/Honeywell : OK
Câble Linky
RF Pulse Enocean
Le Gazpar
Câble Gazpar
Compteurs à impulsion
