| Nom | Bonnes Pratiques | ||
| Wiki mis à jour le | 22/11/2020 | ||
| Auteur | grocrabe | ||
Les différents labels
Préparation du chantier
Si vous ne faites que la partie domotique de l’installation, vous pouvez ignorez tout ce qui concerne la partie purement électrique. Par contre échangez avec l’électricien sur les particularités de votre domotique pour ne pas avoir à modifier l’installation après son passage.
Quoi?
Listez tout ce que vous souhaitez domotiser (prises, éclairages, VR, …) Pour chaque poste décidez de comment vous voulez le domotiser, par exemple pour un VR; commande avec 1 ou 2 BP, pour l’éclairage; avec ou sans variation, en 12V ou 230V?, pour les températures, implantations du/des X-THL extérieur (de préférence au nord), implantation du/des X-THL intérieurs (entre 90 et 130 cm du sol)…
Comment?
Où?
L'implantation
Il est temps de faire un plan d’implantation, soit à l’aide d’un logiciel de dessin, soit à la main avec des calques sur un plan papier, étage par étage si votre logement a plusieurs niveaux. Pour que votre plan reste facilement lisible, faites un calque pour chaque type d’appareillage: prises, boutons, éclairage, VR, circuits spécialisés, ethernet et bus, capteurs, …
Numérotez chaque appareillage et chaque câble. Il existe du matériel de marquage pour toute section (bagues, étiquettes thermorétractables, ...)
Pour rappel, tout ce qui se branche sur le bus ou les entrées de l’IPX et des modules doit être câblé en fils blindés (du type cat5 est suffisant), tout ce qui se branche (en 230 V) sur les sorties doit suivre la norme NFC 15 100.
La liste d'achats
A ce niveau vous pouvez déterminer le nombre et type de différentiels et disjoncteurs pour la partie BT et le type et nombre de modules pour la domotique. Pensez aux contacteurs pour les prises commandées, les délestage, …. Gardez 20 % d’emplacements libres. Vous en déduisez la taille du/des tableau(x)
La documentation
Les marquages
Exemple de numérotation
Voici la méthode que j'utilise pour la numérotation de tous les fils 230 V qui partent du tableau. Pour les trois 1er chiffres je me sers de la position des différentiels et disjoncteurs dans le tableau. Les 2 chiffres suivant sont pour les "sous" circuits :
Pour être plus clair voici des exemples basés sur l'implantation de ce tableau :
Exemples :
212 : 2ème rangée, 1er différentiel (RdC), 2ème disjoncteur (PC) = les prises du RdC
2121 : 2ème rangée, 1er différentiel (RdC), 2ème disjoncteur (PC), 1ère prise commutée = la 1ère prise commutée du RdC
21311 : 2ème rangée, 1er différentiel (RdC), 3ème disjoncteur (VR), 1er VR, montée = le fil montée du 1er VR du RdC
21312 : 2ème rangée, 1er différentiel (RdC), 3ème disjoncteur (VR), 1er VR, descente = le fil descente du 1er VR du RdC
214 : 2ème rangée, 1er différentiel (RdC), 4ème disjoncteur (lumière) = le circuit lumière du RdC
2141 : 2ème rangée, 1er différentiel (RdC), 4ème disjoncteur (lumière), 1ère lumière commutée = le 1er circuit piloté lumière du RdC
234 : 2ème rangée, 3ème différentiel (Electroménager), 4ème disjoncteur (LV) = le lave-vaisselle
Les fils BT
Les câbles (ethernet ou R2V)
Le plus simple : faire une étiquette adhésive. Pour cela il existe des étiqueteuses avec consommable adapté pour une centaine d’euros, de marque Brady, Dymo, Brother.
@fgtoul utilise une solution très résistante sans étiqueteuse : vous imprimez l’étiquette sur n’importe quelle imprimante, la découpez aux dimensions et la glissez sous une gaine thermorétractable transparente ; simple, peu coûteux et adaptable à tous les diamètres.
Pour les câbles blindés ethernet vous pouvez utiliser aussi des bagues clipsables de 8mm.
Les gaines
Sinon vous pouvez utiliser des portes-étiquette clipsables :
Les borniers
Le tableau
La NF C15-100 indique que les différents circuits doivent être identifiés. Le marquage sous forme de texte ou de logo doit indiquer le local et la fonction.
Une fois encore évitez le marquage au feutre qui est difficile à modifier. Vous pouvez utiliser une étiqueteuse.
Le tableau électrique
Le tableau
Les borniers 230 V
Trois avantages :
- le 2 étages et 1/2.
- le 3 étages.
Les borniers TBT
Les contacteurs et relais
Les contacteurs
Les relais électro-mécaniques
Il existe aussi sous 12 V DC, ce qui permet de le piloter avec l'alimentation de l'IPX : ref 40 X Y 9 012 X X X X. Le 9 signifie que la bobine fonctionne en continu, le 012 donne sa tension. Si Y = 1 alors il commute 1 pôle sous 16 A, si Y = 2 alors il commute 2 pôles sous 8 A.
Les relais statiques
Autour de l’IPX
Protection de l'alim
Relais d’isolation
Les commandes
Bouton poussoir
Boite d'encastrement
Les compteurs connectés
Le Linky
Itron : OK
Landis/Gyr : OK
Ester/Honeywell : OK
Câble Linky
RF Pulse Enocean
Le Gazpar
Câble Gazpar
Compteurs à impulsion
