Bonnes Pratiques
Nom Bonnes Pratiques
Wiki créé le 15/11/2019
Wiki mis à jour le 22/11/2020
Auteur grocrabe
Les différents labels
Préparation du chantier
Si vous ne faites que la partie domotique de l’installation, vous pouvez ignorez tout ce qui concerne la partie purement électrique. Par contre échangez avec l’électricien sur les particularités de votre domotique pour ne pas avoir à modifier l’installation après son passage.
Quoi?
Listez tout ce que vous souhaitez domotiser (prises, éclairages, VR, …) Pour chaque poste décidez de comment vous voulez le domotiser, par exemple pour un VR; commande avec 1 ou 2 BP, pour l’éclairage; avec ou sans variation, en 12V ou 230V?, pour les températures, implantations du/des X-THL extérieur (de préférence au nord), implantation du/des X-THL intérieurs (entre 90 et 130 cm du sol)…
Comment?
Où?
L'implantation
Il est temps de faire un plan d’implantation, soit à l’aide d’un logiciel de dessin, soit à la main avec des calques sur un plan papier, étage par étage si votre logement a plusieurs niveaux. Pour que votre plan reste facilement lisible, faites un calque pour chaque type d’appareillage: prises, boutons, éclairage, VR, circuits spécialisés, ethernet et bus, capteurs, …
Numérotez chaque appareillage et chaque câble. Il existe du matériel de marquage pour toute section (bagues, étiquettes thermorétractables, ...)
Pour rappel, tout ce qui se branche sur le bus ou les entrées de l’IPX et des modules doit être câblé en fils blindés (du type cat5 est suffisant), tout ce qui se branche (en 230 V) sur les sorties doit suivre la norme NFC 15 100.
La liste d'achats
A ce niveau vous pouvez déterminer le nombre et type de différentiels et disjoncteurs pour la partie BT et le type et nombre de modules pour la domotique. Pensez aux contacteurs pour les prises commandées, les délestage, …. Gardez 20 % d’emplacements libres. Vous en déduisez la taille du/des tableau(x)
La documentation
Les marquages
Exemple de numérotation
Exemples :
Les fils BT
Les câbles (éthernet ou R2V)
Les gaines
Les borniers
Le tableau
Certains logiciels gratuits proposés par les fabricants Legrand, Hager, Schneider, (...), permettent de composer les bandeaux de repérage et étiquettes d'appareillages.
 enfin, @fgtoul utilise une astuce très pratique : dans chaque boite d'encastrement où arrive un câble blindé, il met une étiquette donnant toute information utile sur la fonction de chaque paire :
Le tableau électrique
Le tableau
Les borniers 230 V
Trois avantages :
- le 2 étages et 1/2.
- le 3 étages.
Les borniers TBT
Les contacteurs et relais
Les contacteurs
Les relais électro-mécaniques
Les relais statiques
Autour de l’IPX
Protection de l'alim
Relais d’isolation
Les commandes
Bouton poussoir
Boite d'encastrement
Les compteurs connectés
Le Linky
Itron : OK
Landis/Gyr : OK
Ester/Honeywell : OK
Câble Linky
RF Pulse Enocean
Le Gazpar
Câble Gazpar
Compteurs à impulsion
