Nom | Redémarrage | ||
Famille | Entretien et dépannages | ||
Wiki créé le | 12/12/2020 | ||
Wiki mis à jour le | 12/12/2020 | ||
Auteur | fgtoul |
Attention Ne paramétrez pas un port réservé.
Si vous avez activé le mode mémoire sur vos sorties relais de l'IPX800, configurez une temporisation Tb à 1 seconde sur la sortie concernée afin qu'elle repasse OFF automatiquement au redémarrage de l'IPX800.
