| Nom | Redémarrage | ||
| Wiki créé le | 12/12/2020 | ||
| Wiki mis à jour le | 12/12/2020 | ||
Attention Ne paramétrez pas un port réservé.
Si vous avez activé le mode mémoire sur vos sorties relais de l'IPX800, configurez une temporisation Tb à 1 seconde sur la sortie concernée afin qu'elle repasse OFF automatiquement au redémarrage de l'IPX800.
Redémarrage de l'IPX800 et de la box ADSL
Lors d'une défaillance du FAI ou de la box internet, il est alors parfois nécessaire de redémarrer cette dernière. Une box ADSL met souvent plusieurs minutes avant d'être totalement disponible pour accéder à internet. L'IPX800 redémarre beaucoup plus vite. Dans ces conditions, l'IPX800 peut ne pas trouver les ressources nécessaires pour une complète mise en réseau (adresse IP si cliente DHCP, adresses des DNS, ...). Bref, vous l'avez compris, il faut que l'IPX800 redémarre après la box du FAI.
Il est simple de connecter chaque dispositif réseau sur des prises commandées, chacune reliée à une sortie Relais de l'IPX800. Imaginons un réseau local, composé d'une box en mode Bridge, d'un Routeur et de l'IPX800. Il faut redémarrer les dispositifs, l'un après l'autre. Pour ce réseau, 3 sorties relais seront nécessaires.
- Sur la sortie qui pilote la Box du FAI (relais 3 sur le schéma), configurez un Tb égal à 1 seconde.
- sur la sortie qui pilote le routeur (relais 6 sur le schéma), réglez Ta avec la durée nécessaire pour que la box redémarre complètement, réglez Tb à 1 seconde
- sur la sortie qui alimente l'IPX800 (relais 2 sur le schéma), réglez Ta avec la durée totale nécessaire pour que la box et le routeur redémarrent complètement et rendent possible l'accès à internet, réglez Tb à 1 seconde.
Rappel : le réglage des temporisations se fait par le menu Périphériques / Sorties Relais
Un scénario applique une action ON simultanément sur les 3 relais, les 3 relais se fermeront tour à tour grâce à leur Ta respectif, pour une durée égale à 1 seconde.
Cette méthode fonctionne bien lorsque tout l'équipement est connecté à un onduleur.
Redémarrage après coupure de courant
Après une coupure de courant, si vous n'avez pas d'onduleur, tous les dispositifs réseau démarrent simultanément, ce qui génère le problème de mise en réseau de l'ipx800 par indisponibilité de la box.
Voyons une méthode pour redémarrer tous dispositifs réseau successivement à l'aide de relais temporisés modulaires.
Reprenons l'exemple précédent d'un réseau composé d'une box, d'un routeur et de l'Ipx800. Supposons que la box démarre en 2 minutes, le routeur en 1 minute. L'IPX800 devrait alors redémarrer 3 minutes après le début de l'événement.
L'exemple précédent utilise les bornes NO des relais temporisés, associés à la fonction Delay ON. Il est tout à fait possible d'utiliser la fonction Pulse Output à associer avec les bornes NC. Cette méthode permettra de redémarrer 1, 2 voire 3 dispositifs, en fonction de la durée de 'impulsion appliquée au relais de l'Ipx800.
Ping Watchdog
Nous avons vu comment brancher nos dispositifs réseau sur les sorties de l'IPX800 afin de pouvoir les redémarrer à distance. Mais comment faire lorsque le réseau ne fonctionne pas ? ou bien lorsque l'ipx800 ne répond plus aux sollicitations du réseau ?
Lê diagnostique réseau doit être fait par l'IPX800 elle-même.
Configurons la fonction Watchdog pour que l'ipx800 effectue une série de Pings vers un serveur du réseau local et vers les DNS du FAI. Lorsque tous les pings échouent, l'ipx800 peut faire passer son relais n°2 à l'état ON , ce qui provoque les redémarrages en série.
configuration du Watchdog
Pour l'exemple nous ferons un Ping vers un DNS de Google.
Configurez un autre Ping vers votre box ou un autre dispositif de votre réseau
La scénarisation
créez le scénario suivant :
événement : WATCHDOG(DNS1) ET WATCHDOG(BOX)
action : ON
Résultat : Relais(Relais2)
Rappel : Si vous avez activé le mode mémoire sur vos sorties relais de l'IPX800, configurez une temporisation Tb à 1 seconde sur la sortie concernée afin qu'elle repasse OFF automatiquement au redémarrage de l'IPX800.
