| Nom | Redémarrage | ||
| Wiki créé le | 12/12/2020 | ||
| Wiki mis à jour le | 12/12/2020 | ||
Attention Ne paramétrez pas un port réservé.
Si vous avez activé le mode mémoire sur vos sorties relais de l'IPX800, configurez une temporisation Tb à 1 seconde sur la sortie concernée afin qu'elle repasse OFF automatiquement au redémarrage de l'IPX800.![]()
Installation sur onduleur
Dans ces conditions, l'IPX800 peut ne pas trouver les ressources nécessaires pour une complète mise en réseau (adresse IP si cliente DHCP, adresses des DNS, ...).
Le schéma
La programmation
- Sur la sortie qui pilote la Box du FAI (relais 3 sur le schéma), configurez un Tb égal à 1 seconde.
- sur la sortie qui pilote le routeur (relais 6 sur le schéma), réglez Ta avec la durée nécessaire pour que la box redémarre complètement, réglez Tb à 1 seconde
- sur la sortie qui alimente l'IPX800 (relais 2 sur le schéma), réglez Ta avec la durée totale nécessaire pour que la box et le routeur redémarrent complètement et rendent possible l'accès à internet, réglez Tb à 1 seconde.
Rappel : le réglage des temporisations se fait par le menu Périphériques / Sorties Relais
Le scénario
Scénario pour redémarrage manuel
Vous êtes à la maison, après le redémarrage complet de la box et du routeur, Internet est redevenu accessible.
La scène :
événement : EntréeDigitale Action : ON Résultat : Relais2 Relais3 Relais6
Scénario pour redémarrage automatique
Vous n'êtes pas à la maison et votre IPX800 ne répond pas à vos requêtes. A moins de demander à quelqu'un de faire la manipulation sur site à votre place, vous allez devoir configurer la fonction "Watchdog" de l'IPX800.
Redémarrage après coupure de courant
Après une coupure de courant, si vous n'avez pas d'onduleur, tous les dispositifs réseau démarrent simultanément, ce qui génère le problème de mise en réseau de l'ipx800 par indisponibilité de la box.
Voyons une méthode pour redémarrer tous dispositifs réseau successivement à l'aide de relais temporisés modulaires.
Reprenons l'exemple précédent d'un réseau composé d'une box, d'un routeur et de l'Ipx800. Supposons que la box démarre en 2 minutes, le routeur en 1 minute. L'IPX800 devrait alors redémarrer 3 minutes après le début de l'événement.
L'exemple précédent utilise les bornes NO des relais temporisés, associés à la fonction Delay ON. Il est tout à fait possible d'utiliser la fonction Pulse Output à associer avec les bornes NC.Cette méthode permettra de redémarrer 1, 2 voire 3 dispositifs, en fonction de la durée de l'impulsion appliquée au relais de l'Ipx800.
Ping Watchdog
Nous avons vu comment brancher nos dispositifs réseau sur les sorties de l'IPX800 afin de pouvoir les redémarrer à distance. Mais comment faire lorsque le réseau ne fonctionne pas ? ou bien lorsque l'ipx800 ne répond plus aux sollicitations du réseau ?
Le diagnostique réseau doit être fait par l'IPX800 elle-même.
Configurons la fonction Watchdog pour que l'ipx800 effectue une série de Pings vers un serveur du réseau local et vers les DNS du FAI. Lorsque tous les pings échouent, l'ipx800 peut faire passer son relais n°2 à l'état ON , ce qui provoque les redémarrages en série.
Configuration du Watchdog
La scénarisation
créez le scénario suivant :
événement : WATCHDOG(DNS1) OU WATCHDOG(BOX)
action : ON
Résultat : Relais(Relais2)
Rappel : Si vous avez activé le mode mémoire sur vos sorties relais de l'IPX800, configurez une temporisation Tb à 1 seconde sur la sortie concernée afin qu'elle repasse OFF automatiquement au redémarrage de l'IPX800.
