| Nom | Redémarrage | ||
| Wiki créé le | 12/12/2020 | ||
| Wiki mis à jour le | 12/12/2020 | ||
Attention Ne paramétrez pas un port réservé.
Cet article ne prétend pas apporter une solution universelle, mais vous donner des pistes pour mettre en oeuvre une solution qui permettra un fonctionnement optimal et pérenne à votre installation Réseau & Domotique.
Si vous avez activé le mode mémoire sur vos sorties relais de l'IPX800, configurez une temporisation Tb à 1 seconde sur la sortie concernée afin qu'elle repasse OFF automatiquement au redémarrage de l'IPX800.![]()
Installation sur onduleur
Dans ces conditions, l'IPX800 peut ne pas trouver les ressources nécessaires pour une complète mise en réseau (adresse IP si cliente DHCP, adresses des DNS, ...).
Le schéma
- Sur la sortie qui pilote la Box du FAI (relais 3 sur le schéma), configurez un Tb égal à 1 seconde.
- sur la sortie qui pilote le routeur (relais 6 sur le schéma), réglez Ta avec la durée nécessaire pour que la box redémarre complètement, réglez Tb à 1 seconde
- sur la sortie qui alimente l'IPX800 (relais 2 sur le schéma), réglez Ta avec la durée totale nécessaire pour que la box et le routeur redémarrent complètement et rendent possible l'accès à internet, réglez Tb à 1 seconde.
Rappel : le réglage des temporisations se fait par le menu Périphériques / Sorties Relais
Redémarrage manuel
Vous êtes à la maison, après le redémarrage complet de la box et du routeur, Internet est redevenu accessible.
La scène :
événement : EntréeDigitale Action : ON Résultat : Relais2 Relais3 Relais6
Redémarrage automatique
Configuration du Watchdog
- Pour l'exemple nous ferons un Ping vers un DNS de Google.
- Configurez un autre Ping vers votre box ou un autre dispositif de votre réseau
La scène:
- créez le scénario suivant :
- événement : WATCHDOG(DNS1) OU WATCHDOG(BOX)
- action : ON
- Résultat : Relais2 Relais3 Relais6
Rappel : Si vous avez activé le mode mémoire sur vos sorties relais de l'IPX800, configurez une temporisation Tb à 1 seconde sur la sortie concernée afin qu'elle repasse OFF automatiquement au redémarrage de l'IPX800.
Installation sans onduleur
Après une coupure de courant, si vous n'avez pas d'onduleur, tous les dispositifs réseau démarrent simultanément, ce qui génère le problème de mise en réseau de l'ipx800 par indisponibilité de la box.
Voyons une méthode pour redémarrer tous dispositifs réseau successivement à l'aide de relais temporisés modulaires.
Le schéma
Reprenons l'exemple précédent d'un réseau composé d'une box, d'un routeur et de l'Ipx800. Supposons que la box démarre en 2 minutes, le routeur en 1 minute. L'IPX800 devrait alors redémarrer 3 minutes après le début de l'événement.
Sur chaque relais temporisé, configurez le délai avant émission de l'impulsion qui provoquera le reboot du dispositif branché.
- Le premier relais peut être configuré à 1 seconde
- Le relais du routeur devra être configuré pour que l'impulsion se produise après redémarrage complet de la box (2 minutes dans notre exemple)
- Le relais de l'IPX800 devra ^tre configuré pour que la box et le routeur aient terminé leur redémarrage (3 minutes dans notre exemple)
Redémarrage manuel
Connectez un bouton poussoir à l'entrée digitale 1 de l'IPX800, puis écrivez ce scénario
événement : EntréeDigitale action : ON résultat : Relais2
Comme pour l'exemple précédent, configurons la fonction Watchdog pour que l'ipx800 effectue une série de Pings vers un serveur du réseau local et vers les DNS du FAI. Lorsque tous les pings échouent, l'ipx800 peut faire passer son relais n°2 à l'état ON , ce qui provoque les redémarrages en série.
- action : ON
Variante du schéma avec Relais Temporisés
Les relais utilisés, comme de nombreux autres modèles de marques différentes, proposent la fonction "Pulse Output" qui émet une impulsion de 500 ms lors d'une sollicitation sur ses bornes A1 A2. Pour capter l'impulsion, les branchements devront se faire sur les bornes NC des relais.
