Modèle:Précautions
Révision datée du 6 mars 2021 à 11:47 par Fgtoul (discussion | contributions)
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| Privilégiez l'utilisation d'une IPX800 comme appareil de commande. Utilisez une très basse tension (< 24V) et des relais ou contacteurs externes pour la commutation de vos cirduits. Vous prolongerez ainsi la durée de vie de votre appareil et diminuerez considérablement les risques de choc électrique. | Dans le cadre de l'intégration de l'appareil dans un environnement en comprenant d'autres, nous ne pouvons garantir les pannes ou perturbations qui pourraient être causées par l'appareil. |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
