X-400 Analog
| Nom | X-400 | ||
| Famille | IPX800 V3 | ||
La X-400 Permet d'ajouter 4 entrées analogiques à votre IPX800 V3. Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 X400 à l'IPX800 V3.
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Connexion :
- La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X-400 de votre IPX800 V3, utilisez un dongle EBX.
Installation
- Connecter le module X400 à l'IPX800 V3 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
- Brancher vos capteurs analogiques sur les borniers (GND, 3.3V et borne 1, 2, 3 ou 4).
Sélection du canal
- Lorsque le canal 1 est choisit, les résultats s'afficheront sur la page 2 de l'IPX800 V3 (la page 1 étant réservée à l'IPX elle-même). Il n'y aura donc pas de remontée lorsque le canal 4 sera sélectionne, l'IPX800 V3 ne possédant pas de page 5.
| Canaux | 1 | ... | 3 | ||||||
| Entrées | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Affichage sur l'IPX | Analog 5 | Analog 6 | Analog 7 | Analog 8 | ... | Analog 13 | Analog 14 | Analog 15 | Analog 16 |
Choix du capteur
Utilisation sur IPX800 V4
[[file:X400-v4.png|center]
Formules de calcul sur IPX800 V4
En effet, les résolutions ne sont pas les mêmes entre l'IPX800 V4 et l'extension X-400 à la base destinée à l'IPX800 V3. Voilà pourquoi, il vous faudra personnaliser des formules de calcul pour obtenir directement les valeurs physiques (température, luminosité, etc...) sur les dashboard de l'IPX800 V4.
Analogue > Valeur
- X * 0.00323 pour les Volt
- (X * 0.323) - 50 pour la TC4012
- X * 0.09775 pour la LS100
- ((X * 0.00323) - 1.63) / 0.0326 pour la TC5050
- (((X * 0.00323) /3.3) - 0.1515) / 0.00636 pour la RH-SH100
- ((X* 0.00323) - 0.25) / 0.028 pour la TC100
- X * 0.00323 pour la X400CT10A
- X * 0.00646 pour la X400CT20A
- X * 0.01615 pour la X400CT50A
- X * 0.0323 pour la X400CT100A
Valeur > Analogue
- X / 0.00323 pour les Volt
- (X + 50) / 0.323 pour la TC4012
- X / 0.09775 pour la LS100
- ((X * 0.0326) + 1.63) / 0.00323 pour la TC5050
- (((X * 0.00636) + 0.1515) * 3.3) / 0.00323 pour la RH-SH100
- ((X* 0.028) + 0.25) / 0.00323 pour la TC100
- X / 0.00323 pour la X400CT10A
- X / 0.00646 pour la X400CT20A
- X / 0.01615 pour la X400CT50A
- X / 0.0323 pour la X400CT100A
