| Nom | Bonnes Pratiques | ||
| Wiki mis à jour le | 22/11/2020 | ||
| Auteur | grocrabe avec l'aide active de fgtoul | ||
Les différents labels
Préparation du chantier
Quoi?
Comment?
Où?
- Photo @TiTi
L'implantation
La liste d'achats
A ce niveau vous pouvez déterminer le nombre et type de différentiels et disjoncteurs pour la partie BT et le type et nombre de modules pour la domotique. Pensez aux contacteurs pour les prises commandées, les délestages, …. Gardez 20 % d’emplacements libres. Vous en déduisez la taille du/des tableau(x)
- Photo @zozor13
La documentation
Les logiciels utiles
Seuls défauts de cette suite : elle ne fonctionne que sur PC et, bien-entendu, ne propose que les appareillages Legrand.
Tableur
Dessin
Unifilaire
Les marquages
Exemple de numérotation
Voici la méthode que j'utilise pour la numérotation de tous les fils 230 V qui partent du tableau. Elle est à utiliser une fois le tableau stabilisé, car les modifications sont compliquées. Pour les trois 1er chiffres je me sers de la position des différentiels et disjoncteurs dans le tableau. Les 2 chiffres suivant sont pour les "sous" circuits :
Pour être plus clair voici des exemples basés sur l'implantation de ce tableau :
Exemples :
212 : 2ème rangée, 1er différentiel (RdC), 2ème disjoncteur (PC) = les prises du RdC
2121 : 2ème rangée, 1er différentiel (RdC), 2ème disjoncteur (PC), 1ère prise commutée = la 1ère prise commutée du RdC
21311 : 2ème rangée, 1er différentiel (RdC), 3ème disjoncteur (VR), 1er VR, montée = le fil montée du 1er VR du RdC
21312 : 2ème rangée, 1er différentiel (RdC), 3ème disjoncteur (VR), 1er VR, descente = le fil descente du 1er VR du RdC
214 : 2ème rangée, 1er différentiel (RdC), 4ème disjoncteur (lumière) = le circuit lumière du RdC
2141 : 2ème rangée, 1er différentiel (RdC), 4ème disjoncteur (lumière), 1ère lumière commutée = le 1er circuit piloté lumière du RdC
234 : 2ème rangée, 3ème différentiel (Electroménager), 4ème disjoncteur (LV) = le lave-vaisselle
Les fils BT
Les câbles (éthernet ou R2V)
Le plus simple : faire une étiquette adhésive. Pour cela il existe des étiqueteuses avec consommable adapté pour une centaine d’euros, de marque Brady, Dymo, Brother.
@fgtoul utilise une solution très résistante sans étiqueteuse : vous imprimez l’étiquette sur n’importe quelle imprimante, la découpez aux dimensions et la glissez sous une gaine thermorétractable transparente adhésive; simple, peu coûteux et adaptable à tous les diamètres.
Les gaines
Sinon vous pouvez utiliser des portes-étiquette clipsables :
Les borniers
Le tableau
Enfin, @fgtoul utilise une astuce très pratique : dans chaque boite d'encastrement où arrive un câble blindé, il met une étiquette donnant toute information utile sur la fonction de chaque paire :![]()
Le câblage
NB : tout ce qui concerne la BT (230V) DOIT suivre la NFC 15 100.
Câblage du tableau
La NFC 15 100 impose que les fils BT et TBT soient séparés et, qu'en cas de croisement, il soient à 90°. En domotique les câbles véhiculant la TBT (bus, entrées,…) doivent être blindés. Sur cette photo du tableau de @cautiking on voit 2 erreurs : les entrées sont en fils 1,5 mm2 non blindés et les fils BT et TBT sont mélangés dans les torons. Moralité @cautiking rencontre de temps en temps des problèmes de parasites et le Consuel lui a fait refaire le câblage du tableau.
La difficulté est que, en général, sur un même module GCE il faut connecter de la BT et de la TBT. De plus le connecteur TBT en bas du module est proche du connecteur BT en haut du module du rang suivant et souvent il n’y a la place que pour une seule goulotte horizontale (surtout dans un tableau avec entraxe 125mm), comme on peut le voir sur ce gros plan du tableau de @gcheu :
Pour minimiser les fils et réduire les interférences, les modules GCE ayant souvent un multiple de 8 entrées, câblez-les avec un cat5 vers un bornier et faites descendre (ou monter) le câble verticalement au fond du tableau, derrière les rails. Si le bornier BT est en haut, privilégiez le bornier TBT en bas (ou vice versa).
Choix du tableau électrique
Le tableau
Le mieux est d'utiliser un tableau pour la BT et un pour la domotique, mais rien n'interdit un tableau ou une armoire unique, tant que vous respectez les règles de séparation de la BT et TBT, ainsi que la présence de 20% d'emplacements disponibles.
Les borniers 230 V
Trois avantages :
- le 2 étages et 1/2.
- le 3 étages.
Les borniers TBT
Les contacteurs et relais
Les contacteurs
Les relais électro-mécaniques
Il existe aussi sous 12 V DC, ce qui permet de le piloter avec l'alimentation de l'IPX : ref 40 X Y 9 012 X X X X. Le 9 signifie que la bobine fonctionne en continu, le 012 donne sa tension. Si Y = 1 alors il commute 1 pôle sous 16 A, si Y = 2 alors il commute 2 pôles sous 8 A.
Les relais statiques
Autour de l’IPX
Protection de l'alim
Alimentation secourue
Le branchement est très simple : il suffit de la mettre à la place de votre alimentation 12V/4,5A et de lui adjoindre une batterie 12V/7A.
Par contre elle peut-être compliquée à intégrer dans un tableau du fait de sa taille. Voici la mise en œuvre de @francis :
Vous pouvez aussi utiliser le modèle MS122402 de chez ELC qui, elle, nécessite une alimentation externe avec donc un branchement légèrement différent, expliqué dans ce schéma de @fgtoul :
Et voici la mise en œuvre de @Noulo17 :
Vous pouvez brancher uniquement l’IPX (et éventuellement le X-GSM) sur l’UPS, le reste des modules étant branchés sur une alimentation non secourue; vous gagnerez ainsi en autonomie. NB : il est impératif de relier les Gnd de l’UPS et de l’alimentation non secourue.
Relais d’isolement
Câblage des grounds
Les entrées digitales des modules GCE commutent par un contact à la masse. Vous devez donc connecter vos BP entre la borne Gnd du module et l'entrée concernée.
Quand le module est alimenté en 12 V, les bornes Gnd sont reliées en interne au - du 12 V.
Vous avez donc la possibilité de relier tous les Gnd de vos BP directement au - de l'alimentation 12V au moyen d'un bornier extérieur, sans utiliser les bornes Gnd du module, ce qui peut simplifier le câblage.
Veillez néanmoins à garder le fil « actif » relié à l’entrée du module le plus court possible.
Les commandes
Bouton poussoir
Boite d'encastrement
Les compteurs connectés
Le Linky
Itron : OK
Landis/Gyr : OK
Ester/Honeywell : OK
Câble Linky
RF Pulse Enocean
Le Gazpar
Câble Gazpar
Compteurs à impulsion
