IPX800 V5
Révision datée du 20 août 2021 à 14:26 par Kevin.richard (discussion | contributions) (Contenu remplacé par « {{sommaire|niveau=3|flottant=left}} Niveau de mise à jour : 4.04.04 == '''Présentation''' == {{Infobox IPX800 | titre = IPX800 V4 | image = Presen… »)
Nom IPX800 V4
Dimensions 9 emplacements Din
L’IPX800 V4 en bref
Exemple d'installation
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Prérequis – Mise en service
Détection de l'IPX800 V4
Présentation du logiciel
Page d'accueil utilisateur
Page d'accueil administrateur
Paramétrage réseau
API
Serveur de mail
Paramètres
Le DNS Dynamique
Périphériques
Entrées Analogiques
Push
E-mail
Plages Horaires
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
Ping Watchdog
Mi-Light
Wake-On-Lan : WOL
Thermostat
Comparateur analogique
Enocean
DMX 512
Capteur X-THL
X-010V
Fil Pilote (X-4FP)
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Volets Roulants (X-4VR)
X-DIMMER
X-Display
Scénario
Événement
Entrées Digitales (IPX800V4 et X-8D / X-24D)
Compteurs
Plages Horaires
Entrées Virtuelles
Sorties Virtuelles
Ping Watchdog
Enocean
On Event
Volet Roulant
GSM
Thermostat
Comparateur
Dimmer
X-010V
Résultat
Sorties Relais
Push
Email
DMX-512
Compteurs
Sorties PWM (X-PWM)
Sorties Virtuelles
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
Fil pilote
Enocean
GSM (X-GSM)
Thermostat
Dimmer
Display
Sortie 0-10V
Système
Information
Horloge
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Nommage des dashboards
Remise à zéro
Widgets
Modification des dashboard
Date/Heure
Texte
Compteur
HTML
Lien HTML
Pointeur
Graphique
Jauge
Jauge Analogique
Indicateur ON/OFF
Bouton ON/OFF
Push URL
Push UDP
Bouton ON/OFF - Enocean
Matrice 8, 24, 32 ON/OFF
Matrice 24 ON/OFF - Enocean
IPX800 V3
Mi-light
Thermostat
Camera/Pad 4 contrôles
Module Fil Pilote
Slider
Slider DMX
Slider – X-PWM
Slider – X-Dimmer
Slider – X-010V
Volet roulants
Contrôle volets roulants
Indicateur volets roulants
Volet roulant BSO
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Cas pratique
Comment accéder à mon IPX800V4 depuis l’extérieur ?
Comment Intégrer une caméra IP à mon IPX800 V4 ?
Procédure de mise à jour
Exemple de scénario simple
