IPX800 V3
IPX800 V3
Nom IPX800 V3
Famille IPX800 V3
Alimentation 12V continus
Dimensions 9 emplacements Din
Consommation (à vide) 6 Watt Max
Nbr de sorties (relais) 8 extensible à 32
Nbr d'entrées digitales 8 extensible à 32
CARACTERISTIQUES
  • 8 entrées digitales tout ou rien. (extensibles à 32)
  • 4 entrées analogiques. (0 – 3.3V / 10 bits).
  • 8 sorties relais sur contact inverseur 250V/10A. (extensibles à 32)
  • 3 compteurs d’impulsions sur les entrées digitales 1, 2 et 3.
  • 1 port d’extension pour I/O supplémentaire.
  • Accès sécurisé par login et mot de passe.
  • Site WEB entièrement personnalisable.
  • Compatible tout navigateur. Site optimisé pour iPad, iPhone, Android.
  • Compatible avec les box domotiques en requête http.
  • 128 timers hebdomadaire programmables.
  • Alerte e-mail avec messages personnalisables par évènement.
  • Envoi des données vers l’url de son choix (Notification Push).
  • Protocole M2M pour pilotage par trame TCP/IP.
  • Mémorisation de l’état des relais en cas de coupure secteur.
  • Assignation des entrées vers les relais de son choix.
  • Relais configurables en ON, OFF, ON/OFF, switch, volet roulant ou inverseur.
  • Durée d’impulsion pre-delay et post-delay configurable par relais.
  • Seuil réglable sur les 4 entrées analogiques (mode thermostat).
  • Serveur NTP configurable.
  • Configuration réseau avancé. (DHCP, IP statique, port, etc…).
  • Support du Dyn-Dns.
  • Initialisation soft (pas de clac relais au démarrage).
  • Boitier rail DIN pour une intégration simple dans votre installation.
  • Alimentation 12V continu (alimentation non fournie).
  • Consommation : 500 mA Max.
  • Garantie 1 an.
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Avant de commencer, vous devez télécharger l’archive contenant les logiciels et documentations de l’IPX800 V3 sur notre site rubrique téléchargement Télécharger l’archive
Mise en service
Détection de l’IPX800 V3
Ouvrez le dossier que vous avez téléchargé, allez dans le répertoire « utility » et lancez l’utilitaire "Scan Device".
Cliquez sur « Discover Device »
Detection de l'IPX800 V3 avec le logiciel GCE scan device
Dans ce cas:
  • Connectez l’IPX800 V3 à votre PC à l’aide d’un câble RJ45 croisé.
  • Reportez-vous au chapitre Lan Settings pour configurer l’IPX800 V3 avec une adresse IP compatible avec votre réseau.
  • Sauvez la configuration et reconnectez l’IPX800 V3 sur votre réseau.
  • Accédez a l’IPX800 V3 en tapant l’adresse IP que vous lui avez attribuée manuellement.
</^re>
La page d’accueil du site vous permet de visualiser l’états des différentes entrées/sorties. Etat des entrées/sorties de l'IPX800 V3 Cliquez sur le bouton « Control » pour piloter vos relais. Controle des sorties de l'IPX800 V3
« OUTPUT »
Configuration des 8 sorties de relais de l’IPX800 V3 Configuration des sorties de l'IPX800 V3
Enter Channel : 1-32 : choix du relais à configurer
Push settings : reportez-vous au chapitre “Push Settings”
Email settings : reportez vous au chapitre “Email Settings”
Output Name : nom que vous voulez attribuer au relais
Ta (Delay On) : temporisation avant l’enclenchement du relais
Tb (Delay Off) : durée du maintien avant l’arrêt du relais
Note : pensez à cliquer sur le bouton « Save » à chaque fois que vous modifiez quelque chose.
« PUSH SETTINGS »
Configuration des push
Enter channel :1-32 : choix du relais à configurer
Server : adresse du périphérique destinataire de la requête push
Port : 80 par défaut
Enable Push : active les notifications Push
Push 1 : message à envoyer
Push 2 : message à envoyer (sur fin d’évènement)
« EMAIL SETTINGS »
Configuration des notifications par E-mail
Mail to : adresse Email sur laquelle envoyer l’alerte.
Enable Email : active les envois d’Email.
Message1 : message envoyé quand la sortie sélectionnée est fermée
Message2 : message envoyé quand la sortie sélectionnée est ouverte.
« INPUT »
Configuration des 8 entrées digitales de l’IPX800 V3 Configuration des entrées de l'IPX800 V3
Enter channel :1-32 : choix de l’entrée à configurer
Push Settings : reportez-vous au chapitre “Push Settings”
Email Settings : reportez-vous au chapitre “Email Settings”
Input Name : nom que vous souhaitez donner au relais sélectionné.
Mode : choix du mode ON, OFF, ON/OFF, Switch, VR (volet roulant) ou inverseur
Link to Relay : assignation de l’entrée a un ou plusieurs relais
Mode ON : le relais assigné prend la valeur 1
Mode OFF : le relais assigné prend la valeur 0
Mode ON/OFF : le relais assigné prend la valeur de l’état de l’entrée
Mode Switch : chaque impulsion inverse l’état du relais
Mode VR : il s’agit d’un mode spécial volet roulant
Ce mode est disponible sur toutes les entrées et permet le pilotage de 16 volets lorsque l’IPX800 est équipé de 3 extensions X880.
Un câblage adapté est nécessaire pour le bon fonctionnement de ce mode. * Impulsion 1 = Descente volet * Impulsion 2 = Arrêt volet * Impulsion 3 = Montée volet * Impulsion 4 = Arrêt volet
Mode inverseur : le relais prend la valeur inverse de l’état d’entrée.
« An »
Permet de configurer les valeurs analogiques de l’entrée et leur mode d’action. Configuration des entrées analogiques
Name : nom que vous voulez donner à l’entrée analogique
Select Input : choix du capteur connecté à l’entrée
Les capteurs sont personnalisable en éditant le code JavaScript de la page.
Max Level : niveau de consigne Haut
Min Level : niveau de consigne Bas
Link to relay : affecte les conditions aux relais désignés
Inv : inverse l’état du relais quand la consigne est atteinte
La section Notification Settings permet d'envoyer des push lors des dépassements de seuil.
Server : Adresse IP du serveur où envoyer le/les Push.
Port : Port utilisé pour communiquer avec le serveur.
Login : Identifiants à modifier si le serveur nécessite une authentification.
Le Push 1 est envoyé sur passage à ON et le Push 2 est envoyé sur passage à OFF
« COUNTER »
Compteurs d’impulsions (entrées 1, 2 et 3) Confuguration d'un compteur d'impulsion
«PRESET »
BITMASK
permet d’effectuer plusieurs actions sur les relais en une fois. permet d’effectuer plusieurs actions sur les relais en une fois
Mode On/Off
Mode On/Off
Mode d’action Fugitif
Mode Impulsionnel Ces modes d’action sur les relais appelés « preset » affichent des Url dans la barre de votre navigateur, liens qui peuvent servir pour déclencher vos relais via d’autres applications ou autre page html. Ex : http://192.168.1.115/preset.htm?led1=1 Led1 correspond à une action type ON/OFF sur le relais 1.
=1 est égal à ON
=0 est égal à OFF
Ex : http://192.168.1.115/preset.htm?RLY4=1 RLY4 correspond à une action fugitive sur le relais 4 =1 est égal à l’action
« TIMER »
Configuration du timer Hebdomadaire Configuration du Timer Vous pouvez choisir le jour, l’heure et le type d’action pour les relais de votre choix ou bien de répéter l’action tous les jours, uniquement les jours de la semaine ou uniquement le weekend. Configuration du Timer 6 types d’actions sont possibles à partir de ce menu déroulant : Configuration du Timer 128 timers Hebdomadaires Maxi.
« DYNDNS »
Configuration des services de redirection IP dynamique. Configuration d'un serveur DynDNS Permet de rendre accessible l’IPX800 V3 depuis internet, par l’intermédiaire d’un serveur DNS dynamique dans le cas où l’adresse IP de votre box change régulièrement et automatiquement. Vous devez, pour ce faire, créer un compte sur dyndns, no-ip, dsnomatic ou ovh. Vous obtiendrez alors vos identifiants (utilisateur et mot de passe) et votre nom de domaine (host).
« LAN SETTINGS »
Configuration réseau de la carte. Configuration de la carte réseau
Host Name : nom réseau de votre carte
MAC Address : Adresse MAC de la carte
IP Address :' Adresse IP si DHCP désactivé
Gateway : Adresse de votre routeur ou box
Subnet Mask : Masque réseau
Enable Password : activation du mot de passe
Username : choix de votre login
Password : choix de votre mot de passe
Attention : Prennez en compte vos modifications lors de votre reconnexion a la carte.
« ADVANCED SETTINGS »
Paramètres avancés. Configuration des paramètres avancés
Memory Mode :' permet de mémoriser l’état des relais en cas de coupure secteur.
HTTP port : port de redirection HTTP
Time Zone : ajuster le décalage horaire universel (Paris = +1)
Network time protocole : configuration du serveur NTP (Synchronisation NTP des réseaux informatiques et des horloges)
« SMTP MAIL SERVER »
Configuration de votre serveur SMTP pour l’envoi de mails sur évènements. Configuration de votre serveur SMTP pour l’envoi de mails sur évènements
SMTP Server :' Serveur SMTP
Port : Port SMTP
Password : laisser vide pour une connexion anonyme ou mettre votre mot de passe pour une connexion authentifiée
« M2M »
Configuration de communication TCP Concernant la communication « Machine 2 Machine » et les nombreuses possibilités de commandes M2M de l’ipx800, se reporter au document IPX_API.pdf disponible dans la rubrique Téléchargement de notre site
« PUSH NOTIFICATIONS »
Push On Events
Server : Adresse web d’hébergement de votre service ou API Port : 80 par défaut Enable Push : activation du service Push Path : répertoire et adresse du script ou de l’API (suite de l’adresse à composer pour envoyer un Push)
Push On Time
Time interval : Push toutes les X seconds Les données transmises en Push On Events sont de type nom et état des entrées/sorties et dépendant des cases Push Output et Push input sélectionnées. Exemple :
Relay 1 Off
Les données transmises en Push On Time sont les données complètes de l’IPX800 V3 et sont utiles dans le cas de mise à jour d’une base MySQL distante. Exemple :
PERSONNALISATION DU SITE WEB
Le site Web de l’IPX800 V3 est entièrement personnalisable. Vous trouverez le site original dans le répertoire « WEB_RELAY_BOARD ». Vous pouvez modifier les pages html en procédant avec votre éditeur html habituel. Une fois les modifications effectuées, vous devez compiler le répertoire en une image « monsite.bin » en utilisant l’utilitaire « mpfs2.exe » qui se trouve dans le répertoire utility. Personnalisation du site web Le logiciel dispose de 4 onglets numérotés de 1 à 4. * Cliquez sur « Browse » pour sélectionner le répertoire WEB_RELAY_BOARD Personnalisation du site web * Dans « processing options », sélectionnez « BIN image ». Dans « Advanced Settings », ajouter « *.gce » Personnalisation du site web * Sélectionnez le répertoire dans lequel vous souhaitez que soit sauvé l’archive. Personnalisation du site web * En cochant la case « upload image to » vous pouvez charger directement l’image dans l’IPX800. Cliquez sur Settings pour indiquer l’adresse IP ou le nom de l’IPX et les différents paramètres comme ci-dessous. Personnalisation du site web Pour télécharger l’image, il suffit de cliquer sur « Generate and Upload ».
PROCEDURE DE MISE A JOUR (Expert)
L’IPX800 V3 évolue régulièrement et des mises a jour sont nécessaires si vous souhaitez profiter des nouvelles fonctions que nous développons. Une mise a jour nécessite 2 fichiers : * Le micro logiciel est contenu dans un fichier de type IPX800_V3XXXX.hex * Le site Web est contenu dans un fichier de type IPX800_V3XXXX.bin IL EST IMPERATIF QUE LES 2 FICHIERS DISPOSENT DU MEME NUMERO DE VERSION. Vous trouverez ces 2 fichiers dans le répertoire « Flash » de l’IPX800 V3. La procédure se déroule en 3 étapes : * Chargement du micro logiciel. ** Assurez-vous que le TFTP est bien activé sur votre ordinateur. ** Assurez-vous que l’IPX800 est bien en ligne et que son adresse IP est du type 192.168.1.XXX. ** Mettez le fichier IPX800_V3XXXX.hex a la racine du disque dur. ** Ouvrer un terminal de commande (Touche Windows + R puis "cmd" et enfin "exécuter") ** Tapez la commande suivante (sans l’exécuter) (pour la version 0562 dans notre cas) : tftp 192.168.1.159 put c:IPX800_V30562.hex Attention : Il est important de noter cette adresse IP (192.168.1.159), même si l'IPX800 V3 n'a pas réellement cette adresse lorsque vous y accédez avec votre navigateur. Pour que la commande fonctionne, le seul paramètre modifiable est le chemin et le nom du fichier. ** Débranchez puis rebranchez votre IPX800 V3, puis aussitôt après, exécutez la commande. Si cela ne devait pas fonctionner au bout de 15 secondes, recommencez l'opération (vous pouvez utiliser la flèche haut pour retrouver la dernière commande exécutée dans le terminal de commande). Procédure de mise à jour Dans le cas d’un transfert réussi, vous devez obtenir le message suivant : Procédure de mise à jour * Effacement de la mémoire flash de l’IPX800 V3. ** Appuyer sur le bouton reset ** Débrancher et rebrancher l’alimentation secteur, tout en maintenant appuyé le bouton reset jusqu’au clignotement des 2 voyants de la RJ45 en simultané (à une fréquence de environ 1Hz) ** Attendre l’extinction des 2 leds pour relâcher le bouton reset. ** Débranchez et rebranchez l’alimentation secteur de la carte. * Chargement du site WEB
Pour charger le site WEB, vous pouvez utiliser l’utilitaire mpfs2.exe (voir plus haut). Il est également possible d’atteindre directement la page permettant d’uploader l’image directement dans l’IPX800 V3. ** Lancez Scan Device pour trouver l’IPX800 V3 sur votre réseau.
Exemple pour atteindre la page de chargement d’une carte détectée par Scan Device en 192.168.1.115 : ** Tapez dans votre navigateur
http://192.168.1.115/mpfsupload ** Il suffit de sélectionner le fichier .bin à uploader dans l’IPX800 V3. Procédure de mise à jour ** Cliquez sur upload pour uploader l’image dans l’IPX800 Procédure de mise à jour * La mise à jour est terminée. Vous pouvez vous connecter à l’IPX800 V3 en cliquant sur « Site main page ».
Procédure de remise à zéro
Attention : Cette procédure réinitialise la configuration en état de sortie d'usine. * Appuyer sur le bouton reset. * Sans lâcher le bouton, débrancher puis rebrancher l'alimentation électrique de l'IPX800-V3. * Les deux leds du port RJ45 (port réseau) vont se mettre à clignoter en même temps 11 fois. * Lorsqu'elle s'éteignent complètement, la remise a zéro est effectuée, lâcher le bouton. L'IPX800-V3 redémarre.
Conditions d’utilisation
* Température de fonctionnement : de -10°c à +45°c
Alimentation
* Alimentation 12V continu. (Non fournie). * Consommation 500mA max. * Protection contre les inversions de polarités. * Raccordement sur bornier à vis. *Raccordement sur fiche 2.1mm standard. (Pôle positif au centre).
Réseau
* IEEE 802.3 Ethernet Controller 10 Base T.
Entrées Digitales
* 8 entrées digitales non-isolées (extensible à 32). * Commutation par mise à la masse. (Contact sec)
Entrées Analogiques
* 4 entrées analogiques 0-3.3V non isolées (Plage extensible sur demande). * Impédance : 4k7 Ohms. * Résolution : 10 Bits.
Sorties Relais
* 8 sorties relais sur contact inverseur (extensible à 32). * 8 Relais Zettler AZ943 Note sur les charges inductives : Pour les charges inductives comme les moteurs, les transformateurs, bobines de contacteurs et solénoïdes diverses il est recommandé d’utiliser un dispositif permettant de réduire les interférences électromagnétiques et les risques d’usure du contact de relais. Pour une tension continue, une diode en inverse du circuit permet de réduire considérablement ces interférences. Pour un circuit alternatif nous conseillons l’utilisation d’un filtre RC et/ou d’une varistance. Type de contact des relais Type de contact des relais Exemples de câblage : Exemple de câblage Exemple de câblage Exemple de câblage Exemple de câblage
