IPX800 V5
Révision datée du 12 octobre 2021 à 19:15 par Fgtoul (discussion | contributions)
Niveau de mise à jour : 4.04.04
| Nom | IPX800 V5 | ||
| Nbr de sorties (relais) | 8 extensible à 88 | ||
| Nbr d'entrées digitales | 8 extensible à 152 | ||
L’IPX800 V5 en bref
L'IPX800 V5, quelle utilisation ?
Exemple d'installation
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
