IPX800 V5
Niveau de mise à jour : 5.1.1
IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Dimensions 9 emplacements Din
Nbr de sorties (relais) 8 extensible à 88
Nbr d'entrées digitales 8 extensible à 152
Nbr d'entrées analogiques 4 (16 bits)
L’IPX800 V5 en bref
  • Processeur Arm 32 Bits cadencé à 480Mhz
  • OS Multitâche Temps réel
  • Gestion IPV4 (IPV6 ready)
  • HTTPS DTLS 1.2, TLS 1.3 avec génération et renouvellement automatique des certificats
  • API RestFul
  • 8 sorties relais sur contact inverseurs 10A (cos phi 1)
  • 8 Entrées digitales TOR (Protection contre surtension jusqu'à 15Vdc)
  • 4 Entrées analogiques 0/3.3V 16 bits
  • 2 x 2 entrées TOR 0/30vdc.  Opto-isolées 5kv
  • 4 sorties collecteurs ouverts. Opto-isolées 5kv
  • 1 sortie Modbus
  • 1 Bus EBX V4
  • 2 connecteurs RJ45 Bus "Powered EBX"
  • 1 Bus EXT
  • Réseau 10/100 Mbits, Auto-MDIX, câble diagnostics, Energy Efficient, Ethernet IEE802.3az.
  • Alimentation : 12 à 18V continu
  • Consommation de 1 à 4W (8 relais activés)
  • Système d'exploitation IPX-OS5 avec serveur Web embarqué.
  • Indice de protection IP20
  • Indice de réparabilité 8,5
  • Montage sur rail DIN IEC60715
  • Température d’utilisation : -10 à +60 °c @ 50% humidité
  • Produit garantie 2 ans
  • Dimensions : 160 x 90 x 68 mm soit 9 emplacements DIN
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Fixations
Connexions
Figure 1
1 : Bornier pour bus EBX V4. Permet de connecter des extensions V4
2 : Bus Powered EBX. Connection rapide : Alimentation + bus EBX avec une bretelle RJ45
3 : Modbus (mise en service courant 1er trimestre 2022).
4 : Port réseau 10/100 Mbits.
5 : Bus Ext pour Enocean et DMX (Le X-GSM V4 n’est pas supporté)
A : Bornier des 4 entrées analogiques.
C : Bornier des 4 entrées opto-isolées.
D : Bornier des 8 entrées digitales
R : Bouton Reset
P : Prise Jack 2.1mm d’alimentation de 11 à 18V dc. Pôle positif au centre
Figure 2
P : Alimentation sur bornier de 11 à 18V continu.
C : Sorties collecteur ouvert (mise en service courant 1er trimestre 2022).
R : Bornier des 8 sorties relais. Chaque bornier regroupe les sorties contacts de 2 relais*
*Les contacts des relais sont de type « inverseur »
AC : 10A sous 250V (Cos phi de 1)
DC : 10A sous 30V Max
AC : 7A sous 250V (Cos phi de 1)
DC : 7A sous 30V Max
Alimentation
L’alimentation peut se faire de 2 manières :
  • avec l’alimentation X-PSU20 raccordée à une des 2 RJ45 Powered EBX (Repère 2, figure 1),
  • par l’entrée 12V dc sur bornier (Repère P, figure 2), soit par le connecteur 2.1mm (repère P, figure 1).
Alimentation par X-PSU20
Les liaisons par RJ45 « Powered EBX » permettent un câblage simple, fiable et sans erreur de l’alimentation et du bus EBX avec un seul câble. Des bretelles RJ45 classique type câblage droit peuvent être utilisées.
Les extensions de la famille V4 ne peuvent pas bénéficier de la connexion « Powered EBX » et devront être alimentées via le bornier 12 volts à 3 pôles de la X-PSU. Les extensions bénéficieront par conséquent de la protection par batterie.
Détection de l'IPX800 V5
Présentation du logiciel
Page d'accueil utilisateur
Page d'accueil administrateur
Paramétrage réseau
API
Serveur de mail
Paramètres
Le DNS Dynamique
Périphériques
Sorties Relais (IPX800V5 et X-8R)
Entrées Digitales (IPX800V5 et X-24D)
Entrées Analogiques
Push
E-mail
Plages Horaires
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
Ping Watchdog
Mi-Light
Wake-On-Lan : WOL
Thermostat
Comparateur analogique
Enocean
DMX 512
Capteur X-THL
X-010V
Fil Pilote (X-4FP)
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Volets Roulants (X-4VR)
X-DIMMER
X-Display
Scénario
Événement
Entrées Digitales (IPX800V5 et X-8D / X-24D)
Entrées Analogiques (IPX800V5 et autres)
Compteurs
Plages Horaires
Entrées Virtuelles
Sorties Virtuelles
Ping Watchdog
Enocean
On Event
Volet Roulant
GSM
Thermostat
Comparateur
Dimmer
X-010V
Résultat
Sorties Relais
Push
Email
DMX-512
Compteurs
Sorties PWM (X-PWM)
Sorties Virtuelles
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
Fil pilote
Enocean
GSM (X-GSM)
Thermostat
Dimmer
Display
Sortie 0-10V
Système
Information
Horloge
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Nommage des dashboards
Remise à zéro
Widgets
Modification des dashboard
Date/Heure
Texte
Compteur
HTML
Lien HTML
Pointeur
Graphique
Jauge
Jauge Analogique
Indicateur ON/OFF
Bouton ON/OFF
Push URL
Push UDP
Bouton ON/OFF - Enocean
Matrice 8, 24, 32 ON/OFF
Matrice 24 ON/OFF - Enocean
IPX800 V3
Mi-light
Thermostat
Camera/Pad 4 contrôles
Module Fil Pilote
Slider
Slider DMX
Slider – X-PWM
Slider – X-Dimmer
Slider – X-010V
Volet roulants
Contrôle volets roulants
Indicateur volets roulants
Volet roulant BSO
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Cas pratique
Comment accéder à mon IPX800V5 depuis l’extérieur ?
Comment Intégrer une caméra IP à mon IPX800 V5 ?
Procédure de mise à jour
Exemple de scénario simple
