IPX800 V5
Niveau de mise à jour : 5.1.1
| Nom | IPX800 V5 | ||
| Nbr de sorties (relais) | 8 extensible à 88 | ||
| Nbr d'entrées digitales | 8 extensible à 152 | ||
| Nbr d'entrées analogiques | 4 (16 bits) | ||
L’IPX800 V5 en bref
- OS Multitâche Temps réel
- Gestion IPV4 (IPV6 ready)
- API RestFul
- 8 Entrées digitales TOR (Protection contre surtension jusqu'à 15Vdc)
- 2 x 2 entrées TOR 0/30vdc. Opto-isolées 5kv
- 1 sortie Modbus
- 1 Bus EBX V4
- 1 Bus EXT
- Indice de protection IP20
- Indice de réparabilité 8,5
- Produit garantie 2 ans
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Fixations
Connexions
Figure 1
4 : Port réseau 10/100 Mbits.
R : Bouton Reset
Figure 2
DC : 10A sous 30V Max
DC : 7A sous 30V Max
Alimentation
Alimentation par X-PSU20
Alimentation par bornier 12V
Réseau
Détection de l'IPX800 V5
Username : root
Password : root
Système : Infos
Système : Réseau
Système : Sécurité
Important:
Système : Dyndns
Système : Horloge
Système : SMTP
Système : MQTT
Système : Apikey
Système : Thèmes
Exemple de thème Métal Blue
