X-8D
(Redirigé depuis X-8Di)
X-8D
Nom X-8D
Alimentation 12V continus
Dimensions 3 emplacements Din
Consommation (à vide) 0.35 Watt
La X-8D permet d'intégrer 8 entrées digitales optocouplées dans l'univers de l'IPX800 V4. Il est possible d'associer jusqu'à 6 X-8D à une IPX800 V4 et ainsi ajouter jusqu'à 48 entrées digitales optocouplées. La X-8D n'est pas un appareil autonome. Ses fonctionnalités ne sont accessibles que via l’utilisation d'une IPX800 V4.
  • Port d'extension (Bus de terrain, une paire + et –, câble réseau catégorie 6 conseillé) pour l'IPX800 V4 (câble non fourni)
  • 8 entrées digitales optocouplées 0 - 24 Vdc (seuil de détection de 4 Vdc)
  • Isolation de 3750 V rms
  • Possibilité d’ajouter jusqu’à 6 extension X-8D (pour l'IPX800_V4)
  • Alimentation 12V continu (non fournie)
  • IP20
  • Dimension : 96x54x62
  • Consommation : < 0,35 W
  • Garantie 1 an
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Démarrage rapide
  • Monter la X-8D sur un rail DIN à proximité de votre IPX800 V4
  • Connecter votre IPX800 V4 et votre X-8D à l'aide d'une paire de fils reliant les Bus + et les Bus - de l'IPX800 V4 aux Bus + et – de la X-8D (le + avec le + et le – avec le -)
  • Se rendre sur l'interface de votre IPX800 V4 dans le menu Périphérique/X-24D (page « IPX800V4/admin/24in.htm »)
  • Sauvegarder : votre X-8D est désormais appairée à votre IPX800 V4
  • Vérifier son fonctionnement en affichant l'état des entrées digitales via un widget « Indicateur Entrées Physiques» pointant sur le nom de votre extension et en modifiant l'état de vos entrées digitales (pour cela, il faut appliquer une tension entre 4 et 24 Vdc sur une entrée)
Prérequis - Mise en service
Il est impératif de disposer d'une IPX800V4 en fonctionnement, d'une alimentation 12V continue ainsi que d'une paire de fils afin d'utiliser la X-8D.
Pour connecter une X-8D à une IPX800 V4, il suffit d’accéder au menu « admin/24in.htm » de votre IPX800 V4, de passer la case 8D à « oui » et d'entrer l’identifiant de l’extension dans une des cases correspondantes (il est également possible de lui attribuer un nom) puis de sauvegarder.
Interface d'enregistrement pour une X-8D
L'identifiant se présente sous la forme « 10 XX XX XX ». Ce dernier est disponible sur la face avant en clair ou via le QR Code (une application sera bientôt disponible afin d'enregistrer directement votre extension via le QR Code).
Une fois enregistrée, vous avez accès au paramétrage de votre extension qui vous permet de personnaliser le nom des relais. Enfin, il est possible d'afficher les états des entrées digitales dans les pages d’accueil de votre IPX800 V4. Pour cela, il suffit d'ajouter un widget « indicateur entrées physiques» et de sélectionner votre extension dans la partie « Produit ». Il vous est également possible d'utiliser vos entrées digitales afin d'automatiser certaines actions en les intégrant dans des scénarios. Pour plus de détail, se référer au mode d'emploi de l'IPX800 V4.
Câblage
Dans l’exemple suivant, admettons que nous souhaitions récupérer l’état d’une présence tension 24V continus correspondant à l’alarme de presses hydraulique, ainsi que le retour d’état de contacteurs correspondant à l’ouverture du capot des machines. L’utilisation de la X-8D pour cette application correspond parfaitement. Le câblage des contacts des machines sur les entrées digitales de la X-8D sera alors :
exemple de câblage
Remarque : Veuillez noter qu’à chaque fois, le GND des « Isolated Inputs » est câblé, en effet, chaque connexion à ce niveau est opto-isolée. Sans ce GND raccordé, cela ne peut pas fonctionner.
