X-400CT
Révision datée du 24 août 2016 à 09:01 par 109.190.129.61 (discussion) (Page créée avec « {{sommaire|niveau=2|flottant=left}} == '''Présentation''' == {{Infobox IPX800 | titre = X-400 | image = X-400_Presentation.png | famille = IPX800... »)
X-400
300px
Nom X-400
Famille IPX800 V3
Dimensions 2 emplacements Din
La X-400 Permet d'ajouter une sonde 3 entrées analogiques à votre IPX800.
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Connexion :
  • La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X-400
de votre IPX800 V3, utilisez un dongle EBX.
Installation
  • Connecter le module X200pH à l'IPX800 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
  • Brancher la sonde pH sur le connecteur P1 (situé à gauche) et la sonde redox sur le connecteur P2 (situé à droite).
Sonde Redox
Sonde PH
  • Veiller à bien avoir enlevé le capuchon à l'extrémité de chacune des sondes.
  • Si une des voies P1 ou P2 n'est pas utilisée pour les mesures, il est possible de brancher un bouchon de terminaison sur le connecteur non utilisé pour stabiliser l'affichage sur l'IPX800v3
  • Mettre sous tension votre installation puis se connecter au site web de l'IPX800.
  • Les valeurs mesurées sont affichées sur la page 4 de l'IPX800 en analog 13 et 14 ou analog 15 et 16 en fonction du canal choisi.
Resultats affichés
  • Afin d'afficher les valeurs mesurées par le module X200pH, sélectionner « X200 pH Probe » ou « X200 ORP Probe » dans le menu d'édition des entrées analogiques (voir image ci-dessous).
Interface
Sélection du canal
La sélection du canal sur la façade de l'extension X200pH permet de définir la position des mesures sur le site de l'IPX800 entre les entrées 13, 14 ou 15, 16,
canaux 1 et 2 canaux 3 et 4
  • Lorsque les canaux 1 et 2 sont sélectionnés, les résultats s'affichent en canal 13 pour l'entrée 1 et canal14 pour l'entrée 2.
  • Lorsque les canaux 3 et 4 sont sélectionnés, les mesures s'affichent en canal 15 pour l'entrée 1 et en canal 16 pour l'entrée 2.
Canaux 1 et 2 3 et 4
Entrées P1 P2 P1 P2
Affichage sur l'IPX Analog 13 Analog 14 Analog 15 Analog 16
Il est possible de connecter 2 extensions X200pH dans une même installation et d'afficher les mesures sur la page 4 de l'IPX800. Pour cela, il suffit de sélectionner les canaux 1 et 2 sur le premier module, et les canaux 3 et 4 sur le second, ainsi tous les résultats seront sur la page 4 de l'IPX800v3.
Mesures
Tension d'entrée max Tension d'entrée min
Sonde pH (connecteur P1) +400 mV -400mV
Sonde redox (connecteur P2) +2000mV -2000mV
Etalonnage
Etalonnage sonde pH
  • Retirer le capuchon situé à l'extrémité de la sonde et bien le conserver, il sera nécessaire lors du stockage de la sonde.
  • Rincer la sonde avec de l'eau claire.
  • Préparer les solutions de pH4 et pH7 nécessaires pour l'étalonnage de la sonde.
  • Brancher la sonde pH sur le connecteur P1 (connecteur de gauche).
  • Maintenir le bouton SEL enfoncé et relâcher dès que les 4 LED clignotent simultanément.
  • La led 1 clignote.
  • Maintenir enfoncé le bouton SEL pendant 3 secondes et relâcher dès que les 4 LED clignotent simultanément.
  • Faire tremper la sonde pH dans la solution étalon pH7. Attendre que la valeur affichée dans l'IPX800 soit stable.
  • Maintenir enfoncé le bouton SEL pendant 3 secondes. La LED 1 cesse de clignoter.
  • Relâcher le bouton Sel. la LED 2 clignote à son tour.
  • Rincer la sonde avec de l'eau puis bien la sécher. Ensuite plonger la sonde dans la solution étalon pH4.
  • Faire tremper la sonde pH dans la solution étalon pH4. Attendre que la valeur affichée dans l'IPX800 soit stable.
  • Appuyer sur le bouton SEL pendant 3 secondes et relâcher dès que les 4 LED clignotent simultanément.
  • La procédure d'étalonnage pour la sonde pH est terminée.
Étalonnage sonde redox
  • Préparer la solution étalon à 470mV nécessaire pour l'étalonnage de la sonde.
  • Brancher la sonde redox sur le connecteur P2 (connecteur de droite).
  • Sélectionner la voie 2 à étalonner en appuyant 1 fois sur le bouton SEL. La LED2 doit clignoter.
  • Plonger la sonde redox dans la solution étalon 470mV. Attendre que la valeur affichée dans l'IPX800 soit stable.
  • La procédure d'étalonnage pour la sonde redox est terminée.
