X-400CT
X-400CT
Nom X-400CT
Famille IPX800 V3
Dimensions 2 emplacements Din
La X-400CT permet d'ajouter 4 pinces ampèremétriques à votre IPX800 V3. Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 X400CT à l'IPX800 V3.
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Connexion :
  • La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X-400CT de votre IPX800 V3, utilisez un dongle EBX.
Installation
Pince ampèremétrique
  • Connecter le module X400CT à l'IPX800 V3 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
  • Brancher pinces ampèremétriques sur les prises jack.
Présentation valeurs mesurées
Sélection du canal
La sélection du canal sur la façade de l'extension X-400CT permet de choisir la page de l'IPX800 V3 sur laquelle s'afficheront les mesures des ampèremétriques connectées à la X-400CT.
Choix du canal désiré
  • Lorsque le canal 1 est choisit, les résultats s'afficheront sur la page 2 de l'IPX800 V3 (la page 1 étant réservée à l'IPX elle-même). Il n'y aura donc pas de remontée lorsque le canal 4 sera sélectionne, l'IPX800 V3 ne possédant pas de page 5.
Canaux 1 ... 3
Entrées 1 2 3 4 ... 1 2 3 4
Affichage sur l'IPX Analog 5 Analog 6 Analog 7 Analog 8 ... Analog 13 Analog 14 Analog 15 Analog 16
Pour connecter plusieurs extensions X-400CT sur une même installation, il suffira de sélectionner des canaux différents sur chaque extension (possibilité d'en raccorder jusqu'à 3, soit 12 entrées analogiques supplémentaires).
Choix du capteur
Choix du type de capteur connecté
Utilisation sur IPX800 V4 ou EDRT2
Formules de calcul
En effet, les résolutions ne sont pas les mêmes entre l'IPX800 V4 et l'extension X-400CT à la base destinée à l'IPX800 V3. Voilà pourquoi, il vous faudra personnaliser des formules de calcul pour obtenir directement les valeurs physiques (température, luminosité, etc...) sur les dashboard de l'IPX800 V4.
Analogue > Valeur
  • X * 0.00323 pour la X400CT10A
  • X * 0.00646 pour la X400CT20A
  • X * 0.01615 pour la X400CT50A
  • X * 0.0323 pour la X400CT100A
Valeur > Analogue
  • X / 0.00323 pour la X400CT10A
  • X / 0.00646 pour la X400CT20A
  • X / 0.01615 pour la X400CT50A
  • X / 0.0323 pour la X400CT100A
