Révision datée du 27 juin 2022 à 09:36 par Kevin.richard (discussion | contributions) (Correction de la résolution des entrées analogiques (10bits => 16bits))
Niveau de mise à jour : 4.04.04
Nom IPX800 V4
Dimensions 9 emplacements Din
Nbr d'entrées analogiques 4 (16 bits)
L’IPX800 V4 en bref
  • chauffage,
  • éclairage,
  • arrosage,
  • volets roulants,
  • portail automatique,
  • etc.
  • tombée de la nuit,
  • plage horaire,
  • baisse de température,
  • taux d'humidité,
  • etc.
Exemple d'installation
X-8R, X-4VR, ...
X-400, X-200
Extensions sur Bus EBX
X-ENO, X-GSM, ...
Nombre maximal d'extensions :
  • 4 entrées analogiques (0-3,3V / 16bits)
  • 16 compteurs programmables
  • 128 Notifications Push : envoi de données vers l'url de son choix en GET et POST sécurisées (Cryptage des Pushs en TLS 1.1)
  • Indice de protection IP20
Chaque relais constitue un inverseur avec un contact NO et un contact NF.
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Prérequis – Mise en service
Détection de l'IPX800 V4
ScanDevices
Présentation du logiciel
Page d'accueil utilisateur
Interface utilisteur
Page d'accueil administrateur
Interface adminitrateur
Paramétrage réseau
Paramétrage réseau
API
  • si le M2M est activé,
API
Serveur de mail
  • l'activation ou non du SSL. Ce paramètre est totalement lié au serveur et au port utilisés. L'IPX800V4 dispose du TLS 1.1.
Page de paramétrage Mail
Cette capture est un exemple non fonctionnel d'une configuration possible.
Paramètres
  • le nom de domaine,
  • l'adresse MAC,
Paramètres
Le DNS Dynamique
Paramétrage DNS
Périphériques
Periph
X8R
X8R2
X8R3
X24D
param.X24D
Entrées Analogiques
Analogue
Push
Push
  • l'utilisation ou non du SSL. Le SSL permet d'encoder les Push en TLS 1.1.
Push2
Push3
E-mail
Email
Email2
Plages Horaires
Plages
    • Tous les jours,
Plages2
Sorties Virtuelles
SV
Entrées Virtuelles
EV
Compteurs
Compteurs
Ping Watchdog
Ping
Ping2
Mi-Light
MiLight
MiLight2
Wake-On-Lan : WOL
WOL
WOL2
Thermostat
Thermostat
Comparateur analogique
Type comparateur
Comparateur 1
Comparateur 2
Enocean
Eno2
Eno3
DMX 512
DMX
DMX2
Capteur X-THL
THS
X-010V
Remarque : Contrairement au nom, une fois sauvegardé le code d'une extension ne peut pas être modifié. Pour le changer, il est nécessaire de supprimer l'extension et de la rentrer à nouveau. De plus, le code d'un X-010V commence systématiquement par « 45 ». Les codes non conformes ne seront pas pris en compte.
Fil Pilote (X-4FP)
Fil pilote
Sorties PWM (X-PWM)
PWM
GSM (X-GSM)
GSM
GSM2
Volets Roulants (X-4VR)
VR
700px
X-DIMMER
Dimmer
Dimmer
X-Display
Dimmer
  • Le type de la zone,
Dimmer
Scénario
Scénario
0 1
1 0
0 1 0
0 0 0
1 0 0
1 1 1
0 1 1
0 0 0
1 0 1
1 1 1
Événement
Entrées Digitales (IPX800V4 et X-8D / X-24D)
Une entrée digitale est à 1 lorsque l'entrée est à 1 et 0 lorsqu'elle est à 0. Il n'est possible de sélectionner qu'une seule entrée par bloc (mais il est possible de mettre 6 blocs entrées digitales). La configuration donne accès à la sélection du produit (IPX800V4, extension X-24D 1 ou 2) ainsi qu'à l'entrée souhaitée.
Compteurs
Plages Horaires
Entrées Virtuelles
Sorties Virtuelles
Ping Watchdog
Enocean
On Event
Volet Roulant
GSM
Thermostat
Comparateur
Dimmer
X-010V
Résultat
Sorties Relais
Push
Email
DMX-512
Compteurs
Compt
Sorties PWM (X-PWM)
Sorties Virtuelles
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
Fil pilote
Enocean
GSM (X-GSM)
Thermostat
Un bloc Thermostat permet de modifier la valeur de consigne d’un thermostat lors d’un scénario. Il n’est possible de mettre qu’un bloc thermostat par scène et ces derniers sont incompatibles avec les blocs « Entrée Analogique » ou « Analogue Virtuelle » en événement.
Dimmer
Display
Un bloc Display permet de sélectionner qu’une action à effectuer (mais il est possible de mettre 12 blocs Display). Les trois actions possibles sont : Sélection d’une voie à afficher, Allumage/Extinction de l’écran et Verrouillage/Déverrouillage de la touche « Set ».
Sortie 0-10V
Un bloc 010V permet de modifier la valeur de consigne d’un canal d’une extension X-010V lors d’un scénario. Il n’est possible de mettre qu’un bloc 010V par scène et ces derniers sont incompatibles avec les blocs « Entré Analogique » ou « Analogue Virtuelle » en événement.
Système
Systeme
Information
  • le numéro MAC du produit,
Horloge
  • le fuseau horaire,
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Nommage des dashboards
Remise à zéro
Widgets
Note : Depuis la version 4.02.00, la liste des widgets a été réorganisée, la correspondance de nommage entre les anciens et nouveaux widgets est disponible en annexe : « Annexe_CorrespondancesWidgets.docx ».
Modification des dashboard
Date/Heure
Texte
W1
Compteur
W2
HTML
Lien HTML
Pointeur
Le widgets «Pointeur» permet d'afficher une direction au sein de votre tableau de bord , comme le sens du vent. Pour le configurer vous devez lui attribuer une direction et une valeur.
W6
Graphique
W5
Jauge
Le widget «Jauge» vous permet d'ajouter une jauge au sein de votre tableau de bord. Pour paramétrer ce widget vous devez définir un minimum, un maximum ainsi qu'une valeur. Pour que ce widget ait une plus grande utilité, il est important de lui attribuer une valeur venant d'une source de données extérieur. Vous avez la possibilité de donner un titre à votre jauge ainsi qu'une unité.
W3
Jauge Analogique
Le widget «Jauge Analogique» vous permet d'ajouter une jauge au sein de votre tableau de bord. Pour paramétrer ce widget vous devez définir un minimum, un maximum ainsi qu'une valeur. Pour que ce widget ait une plus grande utilité, il est important de lui attribuer une valeur venant d'un capteur analogique comme le X-THL ou une TC-100. Vous avez la possibilité de donner un titre à votre jauge ainsi qu'une unité.
Le widget « Jauge - Entrée analogique » ou « Jauge - Entrée analogique virtuelle » fonctionne comme le widget « Jauge » sauf que ce dernier est attribué aux 4 entrées analogiques ou aux 32 entrées analogiques virtuelles de l'IPX800 V4.
W4
Indicateur ON/OFF
Le widget « Indicateur ON/OFF» vous permet d'attribuer un texte ON et un texte OFF à votre entrée en fonction de son état. Vous pouvez aussi attribuer une icône à ce widget. Il est possible de choisir une entrée de l'IPX800 V4 ou d'une extension X-24D
Bouton ON/OFF
Les widgets « Bouton ON/OFF » ajoutent sur votre tableau de bord un bouton pour piloter un relais, une entrée, une sorties ou une entrée virtuelle. Pour paramétrer ce widget vous devez choisir un nom pour votre bouton lorsque le périphérique sera activé et lorsque ce dernier sera désactivé. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une icône correspondant à votre périphérique.
Push URL
W10
Push UDP
W11
pushUDPw
Bouton ON/OFF - Enocean
Le widget « Bouton ON/OFF - Enocean» permet de piloter un périphérique Enocean de type actionneur tout ou rien.
Matrice 8, 24, 32 ON/OFF
Les widgets «  Matrice ON/OFF » vous permettent d'afficher un panneau de 8,24 ou 32 leds correspondant au périphérique sélectionné (Ping, Enocean, V4, V3, …). Ces différentes leds passent en vert lorsque le périphérique est enclenché et repassent en gris lorsque ce dernier est désactivé. Vous avez la possibilité d'ajouter un titre à ce widget. Certains indicateurs ont une configuration plus poussée que d'autres. Par exemple, si vous sélectionnez l'indicateur Enocean, vous devrez choisir son type, interrupteur ou capteur magnétique.
Ce widget permet d’afficher l’état des 8 entrées digitales de l’IPX800 V4.
Ce widget permet de piloter les 8 sorties relais de l’IPX800 V4.
Ce widget permet d’afficher l’état de 32 entrées virtuelles de l’IPX800 V4.
Ce widget permet de piloter 32 sorties virtuelles de l’IPX800 V4.
Matrice 24 ON/OFF - Enocean
Ce widget permet d’afficher l’état de 24 périphériques Enocean tout ou rien et de les piloter s’ils sont de type « Actionneur ».
IPX800 V3
Ce widget permet de lier une V3 via 8 flux de données associés à 8 boutons leds.
Mi-light
Thermostat
Le widget thermostat permet un affichage en directe de la valeur courante et de la consigne d’un thermostat sélectionné. Il est également possible de modifier la valeur de consigne.
Camera/Pad 4 contrôles
700px
Module Fil Pilote
Ce widget permet de modifier une ou toutes les zones de chauffage d’une extension fil pilote X4FP.
Slider
Slider DMX
Ces widgets vous permettent de contrôler un canal DMX. Il est également possible d’intégrer un retour d’état via des sources de données.
Slider – X-PWM
Ces widgets vous permettent de contrôler un canal PWM. Il est également possible d’intégrer un retour d’état via des sources de données.
Slider – X-Dimmer
Ce widget vous permet de contrôler un canal d’une extension X-Dimmer. Le ON permet de remettre la dernière valeur attribuer différentes de 0. Le OFF met simplement à 0.
Slider – X-010V
Ce widget vous permet de contrôler un canal d’une extension X-010V. Le ON permet de remettre la dernière valeur attribuée différentes de 0. Le OFF met simplement à 0.
Volet roulants
Contrôle volets roulants
Le widget « Contrôle volets roulants » vous permet de contrôler jusqu'à 4 volets roulants. Vous pouvez donner un nom à chacun de vos volets. Si vous désirez contrôler vos volets roulants via votre IPX800 V4 ou une X-8R et pour obtenir un fonctionnement optimal et sécurisé il est nécessaire de créer une scène Relais 1 OFF Relais 2 et Relais 2 OFF Relais 1 par exemple. Vous avez aussi la possibilité de choisir une extension X-4VR à contrôler.
Indicateur volets roulants
Ce widget vous permet d'afficher l'état de vos différents volets roulants. Vous devez seulement sélectionner l'extension X4VR que vous souhaitez afficher.
Volet roulant BSO
Le widget « Contrôle BSO » est dédié au contrôle des « Brise Soleil Orientable » via les X-4VR. Il offre des boutons « Haut » et « Bas » générant des impulsions pour l’orientation des lames.
Ce widget permet de contrôler un module volet roulant Enocean.
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Cas pratique
Comment accéder à mon IPX800V4 depuis l’extérieur ?
Pour accéder à votre IPX800 V4 depuis l’extérieur, il est indispensable de disposer d’une adresse IP publique fixe (possibilité d’en obtenir une avec certains fournisseurs d’accès à internet) car à chaque redémarrage, votre box va s’inscrire sur le net avec une adresse IP publique différente, il est donc impossible de se connecter à l’IPX800 V4. Il est possible de passer par un serveur de DNS dynamique pour contourner ce problème (cf. 6.3.1.4 ), votre adresse IP devient alors du type gceelectronics.dyndns.fr.
Vous aurez besoin de l’adresse IP de votre IPX800 V4 qu’il est préférable de paramétrer en IP Fixe,
ce qui permettra à l’IPX800 V4 de toujours avoir la même adresse IP, même après un redémarrage de votre routeur ou de votre box. Cette option est réglable en accédant à ce dernier avec les identifiants suivants :
  • Identifiant : admin
  • Mot de passe : admin
Vous n’avez plus qu’à trouver la rubrique correspondant et assigner une adresse IP fixe à votre IPX800 V4. L’assignation se fait par rapport à l’adresse MAC de l’IPX (qui est unique). Vous pouvez mettre l’adresse IP que vous voulez, du moment qu’elle n’est pas déjà utilisée (elle doit être du type 192.168.x.x).
Il faut maintenant que votre routeur (ou la box de votre fournisseur d’accès à internet) redirige toutes les requêtes extérieures faites sur le port 8080 vers l’IPX800 V4. Trouvez la rubrique « redirection de ports ». La création d’une nouvelle règle se fait avec les paramètres suivants :
  • Nom : le nom que vous donnez à la redirection. Vous pouvez l’appeler IPX800 V4 par exemple.
  • Protocole : TCP+UDP
  • Port externe : 8080
  • Adresse IP : Adresse IP de votre IPX800 V4 qui doit être du type 192.168.1.25
  • Port interne : 80
Il ne vous reste plus qu’à entrer l’adresse IP publique de votre routeur ou box ou encore l’adresse DNS que vous avez paramétré dans un navigateur suivi du port et le tour est joué (pensez à vous déconnecter de votre réseau local pour faire les tests d’accès distant à votre IPX800 V4). Par exemple, entrez dans votre navigateur 109.205.10.10:8080 et si toutes les étapes ont étés respectées, vous devriez accéder à l’IPX800 V4.
Remarque : Les interfaces des routeurs et des box sont différentes selon les constructeurs, il se peut que le nom des rubriques ou des paramètres diffèrent.
Comment Intégrer une caméra IP à mon IPX800 V4 ?
Pour réaliser cette opération, vous aurez besoin de connaître l’adresse internet du flux MJPEG de votre caméra, ou bien tout simplement, s’il s’agit d’une caméra Dericam émettant un flux MJPEG, de connaître son adresse IP ainsi que les identifiants pour y accéder (par défaut : identifiant admin, mot de passe : admin).
La plupart des caméras IP émettent leur flux vidéo au format MJPEG sur le réseau local. C’est ce que l’IPX800 V4 affiche sur son dashboard !
Si votre caméra est pilotable (camera PTZ), vous avez la possibilité d’ajouter un pad constitué de 5 boutons (gauche, droite, haut, bas et stop) afin de contrôler la caméra à partir du dashboard de l’IPX800 V4. Pour ce faire, il vous faudra récupérer les adresses internet correspondant à chaque mouvement, ou bien, encore une fois, s’il s’agit d’une caméra Déricam commandable par url, simplement des identifiants (par défaut : identifiant admin, mot de passe : admin).
Tous les constructeurs de caméra IP ne créent pas leur interface de la même manière, vous devez vous référer au manuel de votre caméra pour connaître la procédure à suivre afin de récupérer ces données. Il ne vous reste plus qu’à ajouter un widget sur votre dashboard, de sélectionner camera (ou camera Dericam) et de renseigner les champs demandés. Même procédure pour ajouter le pad de contrôle si besoin avec le widget Pad 4 contrôle (ou Pad 4 contrôle Dericam).
Exemple de scénario simple
Scène 1
