X-DMX
| Nom | X-DMX | ||
| Consommation (à vide) | < 0,6 Watt | ||
La X-DMX permet d'intégrer dans l'univers de l'IPX800 V4 des périphériques pilotable en DMX (généralement des dimmers ou autres leds). La X-DMX n'est pas un appareil autonome. Ses fonctionnalités sont accessibles uniquement via l’utilisation d'une IPX800 V4.
- Port d'extension RJ12 IN servant d'alimentation (câble fourni)
- Port d'extension RJ12 OUT permettant la mise en série d'extension (câble non fourni)
- Port RJ45 et adaptateur RJ45-XLR (fourni) de permettant le pilotage des périphériques DMX compatibles
- Alimentation supplémentaire 12V continu (non fournie et facultative)
- Pilotage d'un maximum de 512 canaux DMX
- Consommation : < 0,6W
- Garantie 1 an
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Démarrage rapide
- Monter la X-DMX sur un rail DIN à proximité de votre IPX800 V4
- Connecter votre IPX800 V4 et votre X-DMX à l'aide d'un câble RJ12 reliant le port Ext de l'IPX800 V4 et le port EXT IN de la X-DMX
- Connecter un périphérique pilotable en DMX via le port RJ45 de votre X-DMX (câble RJ45 ou adaptateur RJ45-XLR, selon votre périphérique DMX, fourni)
- Votre X-DMX est désormais appairée, il reste à tester son fonctionnement en l'intégrant à une scène ou via un widget. Pour cela, il vous faudra, dans tous les cas, sélectionner un numéro de canal correspondant à votre périphérique et une valeur de 0 à 254 correspondant à la commande DMX.
Prérequis – Mise en service
Il est impératif de disposer d'une IPX800 V4, d'un câble RJ12, d'un câble RJ45 (ou d'un adaptateur RJ45-XLR) et d'un périphérique pilotable en DMX afin d'utiliser la X-DMX.
La mise en service de l'extension X-DMX est très simple. Il suffit de la relier directement à l'IPX800 V4 via un câble RJ12 allant du connecteur « EXT IN » de l'extension au connecteur « Ext » de l'IPX800 V4.
Si vous avez déjà une (ou plusieurs) extensions de connectées, il faut ajouter l'X-DMX en série sur ces dernières. Pour cela, il suffit de relier les connecteurs « EXT IN » de votre X-DMX et « EXT OUT » d'une autre extension via un câble RJ12.
L'extension X-DMX ne nécessite pas d'alimentation complémentaire. Cependant, si vous avez un nombre conséquent d'extension sur votre IPX800 V4, il est conseillé de les alimenter pour un fonctionnement optimal.
Votre extension est donc désormais reconnue par votre IPX800 V4. Cependant, l'extension seule ne sert à rien. En effet, l'extension X-DMX permet le pilotage de périphériques pilotables via un protocole DMX.
Il vous faut donc connecter ces périphériques à votre extension via un câble RJ45 (ou un adaptateur RJ45-XLR selon votre périphérique). Les périphériques se placent ensuite en série.
Chacun de vos périphériques dispose ensuite d'un ou plusieurs canaux. Ces canaux étant pilotable par des valeurs allant de 0 à 254.
Il vous est donc désormais possible de gérer ces périphériques de manière automatique dans des scènes (cela nécessite des configurations de presets dans la page « IPX800V4/admin/dmx.htm ») ou via le widget correspondant (en cours de développement).
Pour de plus ample détail, se référer au mode d'emploi de l'IPX800 V4.
