X-400CT
| 300px | |||
| Nom | X-400CT | ||
| Famille | IPX800 V3 | ||
La X-400CT permet d'ajouter 4 pinces ampèremétriques à votre IPX800 V3. Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 X400CT à l'IPX800 V3.
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Connexion :
- La bretelle de connexion RJ12 ne doit pas être rallongée. Pour déporter une X-400CT de votre IPX800 V3, utilisez un dongle EBX.
Installation
- Connecter le module X400CT à l'IPX800 V3 via le bus d'extension (cordon d'extension RJ11 fourni avec votre module).
- Brancher pinces ampèremétriques sur les prises jack.
Sélection du canal
La sélection du canal sur la façade de l'extension X-400CT permet de choisir la page de l'IPX800 V3 sur laquelle s'afficheront les mesures des ampèremétriques connectées à la X-400CT.
- Lorsque le canal 1 est choisit, les résultats s'afficheront sur la page 2 de l'IPX800 V3 (la page 1 étant réservée à l'IPX elle-même). Il n'y aura donc pas de remontée lorsque le canal 4 sera sélectionne, l'IPX800 V3 ne possédant pas de page 5.
| Canaux | 1 | ... | 3 | ||||||
| Entrées | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Affichage sur l'IPX | Analog 5 | Analog 6 | Analog 7 | Analog 8 | ... | Analog 13 | Analog 14 | Analog 15 | Analog 16 |
Pour connecter plusieurs extensions X-400CT sur une même installation, il suffira de sélectionner des canaux différents sur chaque extension (possibilité d'en raccorder jusqu'à 3, soit 12 entrées analogiques supplémentaires).
Choix du capteur
