Nom IPX800 V4
Dimensions 9 emplacements Din
  • chauffage,
  • éclairage,
  • arrosage,
  • volets roulants,
  • portail automatique,
  • etc.
  • tombée de la nuit,
  • plage horaire,
  • baisse de température,
  • taux d'humidité,
  • etc.
  • 16 compteurs programmables
  • 1 port d'extension RJ12 permettant d'intégrer de nouvelles technologies comme ENOCEAN (jusqu'à 48 périphériques appairés à la X-Eno), le protocole DMX (jusqu'à 128 presets sur 512 canaux DMX avec la X-DMX), etc.
  • 32 Ping Watchdog permettant de tester le bon fonctionnement d'éléments connectés au même réseau que l'IPX800V4 (détection de périphériques réseaux par PING ICMP)
  • 128 Notifications Push : envoi de données vers l'url de son choix en GET et POST sécurisées (Cryptage des pushs en TLS 1.0)
  • Indice de protection IP20
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Prérequis – Mise en service
Clavier de contrôle
Détection de l'IPX800V4
ScanDevices
Cliquez sur « Scan Devices ».
Présentation du logiciel
Il est possible de protéger l'ensemble du logiciel via deux mots de passes : Un mot de passe utilisateur qui protège l'intégralité des informations et des pages disponibles en mode utilisateur. Un mot de passe administrateur qui protège l'intégralité des informations et des pages disponibles en mode administrateur. Le mot de passe administrateur permet de se connecter à l'ensemble du logiciel.
Page d'accueil utilisateur
Interface utilisteur
La page d'accueil utilisateur donne accès à l'ensemble des widgets (Widgets). Il est également possible d'accéder aux huit dashboards via une liste déroulante située en haut à droite de la page. La page d'accueil administrateur est disponible via le lien « Allez vers mode administrateur » en haut à gauche.
Page d'accueil administrateur
Interface adminitrateur
Paramétrage réseau
Paramétrage réseau
API
API
  • si le M2M est activé,
Serveur de mail
Page de paramétrage Mail
Paramètres
Paramètres
  • le nom de domaine,
  • l'adresse MAC,
  • l'authentification administrateur (nom et mot de passe),
Le DNS Dynamique
Paramétrage DNS
Périphériques
Periph
X8R
X8R2
X8R3
X24D
Entrées Analogiques
Analogue
Push
La page push permet de configurer jusqu'à 128 presets de push. Un push correspond à l'envoi d'une URL en TCP. Ils permettent, entre autres, de piloter une V3 ou une V4, de commander une action configurée sur un autre site ou tout simplement de générer des notifications.
Push
Les presets de push se présentent sous la forme d'une liste offrant une vue globale de ces derniers. Un simple clic sur l'un des presets (hors colonnes URL) donne accès à la configuration du preset sélectionné. Plusieurs éléments sont alors modifiables :
  • le serveur sur lequel on souhaite envoyer le push. Le serveur peut être une adresse IP (de la forme XXX.XXX.XXX.XXX) ou le nom d'un site (de la forme « monsite.com » sans « www. » ou « http:// »).
  • les URL ON et OFF correspondent respectivement aux URL envoyées sur un événement à « 1 » ou à « 0 ». Les presets des push sont en effet destinés à être envoyés via une scène (Scénario). Dans les URL, il est possible d'ajouter des étiquettes (via le caractère « $ », cf. l'API de l'IPX800 V4 disponible sur le site de GCE Electronics dans la rubrique « Téléchargements ») afin de récupérer des valeurs ou des états d'éléments de l'IPX800V4.
  • la méthode ; GET ou POST. Il est possible d'envoyer les requêtes en claires (GET) ou en masquées (POST). Cela peut correspondre à un choix ou une obligation fonction du service ou du périphérique visé.
  • l'utilisation ou non du SSL. Le SSL permet d'encoder les push en TLS V1.0.
Push2
E-mail
Email
  • les textes des e-mail ON et OFF correspondent aux mails envoyés sur un événement à « 1 » ou un événement à « 0 ». Les presets des e-mails sont en effet destinés à être envoyés via une scène (6.3.3 Scénario).
Email2
Plages Horaires
Plages
    • Tous les jours,
Plages2
Sorties Virtuelles
SV
Les sorties virtuelles sont principalement utiles dans les scènes (6.3.3 Scénario). En effet, elles permettent, par exemple, de mémoriser des états d'événements et de les retranscrire. Il est également possible d'effectuer une (ou plusieurs) action à intervalle régulier en reliant l'état de la sortie virtuelle possédant un Ta et un Tb et une action (dans un scénario).
Entrées Virtuelles
EV
Les entrées virtuelles sont principalement utiles dans les scènes (6.3.3 Scénario). En effet, elles permettent (par exemple) d'activer manuellement un ensemble d'action liées à son état.
Compteurs
Compteurs
Ping Watchdog
La page ping watchdog permet de configurer jusqu'à 32 presets de ping watchdog ainsi que le temps entre deux ping (« x »). Un ping watchdog va « pinguer » un périphérique, un serveur ou tout autre élément connecté afin de vérifier que ce dernier est fonctionnel. Lorsque l'élément en question n'est plus fonctionnel (et après x essais de ping) l'état du ping watchdog passera à 1. Lorsque les éléments répondent, les états restent à 0. Pour modifier le temps entre deux ping, il faut sauvegarder en bas à droite.
Ping
Un simple clic sur un preset dans la liste des ping watchdog donne, quant à lui, accès aux paramètres de ce dernier et permet ainsi de modifier :
Ping2
Remarque: Tous les ping activés s'effectuent toutes les « x » secondes les uns après les autres. Aucun ping n'est effectué tant que le temps entre deux ping n'est pas défini et différent de 0.
Mi-Light
MiLight
MiLight2
Wake-On-Lan : WOL
WOL
WOL2
Enocean
Eno2
Eno3
DMX 512
DMX
  • une liste de valeur ON : de 1 à 6 valeurs que prendront les canaux correspondant lorsqu'un événement (lié à une scène, Scénario) passe à 1,
  • une liste de valeur OFF : de 1 à 6 valeurs que prendront les canaux correspondant lorsqu'un événement (lié à une scène, Scénario) passe à 0,
DMX2
Capteur X-THL
La page capteur X-THL permet d'enregistrer une extension X-THL en entrant son identifiant (indication située sur le clavier ou via le QRCODE, maximum 4 extensions) et en lui donnant un nom.
THS
Sorties PWM (X-PWM)
La page sortie PWM X-PWM permet d'enregistrer l'identifiant d'une extension (indication située sur le clavier ou via le QRCODE, maximum 2 extensions) et de lui donner un nom.
PWM
GSM (X-GSM)
GSM
GSM2
Volets Roulants (X-4VR)
VR
Remarque : Contrairement au nom, une fois sauvegardé le code d'une extension ne peut pas être modifié. Pour le changer, il est nécessaire de supprimer l'extension et de la rentrer à nouveau. De plus, le code d'une X-4VR commence systématiquement par « 50 ». Les codes non conformes ne seront pas pris en compte.
Dali (X-DALI)
En cours de développement.
Scénario
Scénario
0 1
1 0
0 1 0
0 0 0
1 0 0
1 1 1
0 1 1
0 0 0
1 0 1
1 1 1
Le type d'action va permettre de savoir quand effectuer l'action en fonction de la logique événementielle. Les différents types d'action sont : ON/OFF : l'action ON s'effectue lorsque l'état des événements passe à 1 et l'action OFF s'effectue lorsqu'il passe à 0. Pour que l'action ON s'effectue de nouveau (après une première exécution), il faut que la logique événementielle repasse à 0 et donc que l'action OFF s'effectue également. ON : l'action ON s'effectue lorsque l'état des événements passe à 1, rien ne se passe lors du passage à 0. Ensuite, pour que l'action ON s'effectue de nouveau, il faut un retour à 0. OFF : l'action OFF s'effectue lorsque l'état des événements passe à 0, rien ne se passe lors du passage à 1. Ensuite, pour que l'action OFF s'effectue de nouveau, il faut un retour à 1. SWITCH : l'état du résultat est inversé à chaque fois que la logique événementielle passe de OFF à ON (type bouton poussoir). Si, lors du dernier changement de logique événementielle, le résultat était à ON, au prochain changement il sera à OFF et inversement.
Remarque 2 : Dans l'ensemble des configurations expliquées ci-dessous, les noms affichés correspondent aux noms programmés dans les menus périphériques (Périphériques).
Événement
Ping Watchdog
Un bloc ping watchdog est à 1 lorsque l’élément pinguer ne répond pas et à 0 lorsqu'il répond. Il n'est possible de sélectionner qu'un seul preset par bloc (mais il est possible de mettre 6 blocs ping watchdog). La configuration donne accès à la sélection du preset.
Plages Horaires
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
Enocean
Résultat
Sorties Relais
Push
Un bloc push ne permet de sélectionner qu'un seul preset (mais il est possible de mettre 12 blocs push). La configuration donne accès à la sélection du preset.
Email
Sorties Virtuelles
Compteurs
Compt
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
DMX 512
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Fil pilote
Enocean
Dali (X-DALI)
Système
Systeme
Information
  • le numéro MAC du produit,
Horloge
  • le fuseau horaire,
  • le serveur « NTP » permettant la récupération de l'heure via internet,
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Remarque 1 : Si, d'une manière ou d'une autre, votre produit nécessite un hardreset (Procédure de retour aux réglages d'usines), une restauration de la configuration précédente pourrait reproduire les problèmes précédemment rencontrés.
Nommage des dashboards
Widgets
Modification des dashboard
Texte
W1
Compteur
W2
Date/Heure
Jauge
W3
W4
Graphique
Attention : pour que ce widget se mette à jour, vous devez réactualisé la page web.
W5
Pointeur
W6
Indicateurs
Les widgets « Indicataurs » vous permettent d'afficher un panneau de 8,24 ou 32 leds correspondant au périphérique sélectionné (Ping, Enocean, V4, V3, …). Ces différentes leds passent en vert lorsque le périphérique est enclenché et repassent en gris lorsque ce dernier est désactivé. Vous avez la possibilité d'ajouter un titre à ce widget. Certains indicateurs ont une configuration plus pousser que d'autres. Par exemple, si vous sélectionnez l'indicateur Enocean, vous devrez choisir son type, interrupteur ou capteur magnétique.
W7
Pilotage
W8
Volet roulants
Retour d'état entrée
W9
Push URL
Le widget « Push URL » vous permet d'envoyer un push. Ce widget va créer un bouton qui enverra un push via une URL. Pour la configuration de ce widget vous devez au minimum entrer une IP, un port et un message. Vous avez la possibilité d'ajouter un nom d'utilisateur et un mot de passe si besoin. De plus, si vous voulez crypter votre échange vous pouvez activer le SSL. Enfin, vous avez le choix entre la méthode GET et la méthode POST pour envoyer vos données.
W10
Push UDP
Le widget « Push UDP » reprend le principe du widget précédent sauf que les échanges sont effectués via UDP. Pour la configuration de ce widget vous devez au minimum entrer une IP, un port et un message. Le port d'écoute peut être nécessaire à l'envoi de certains push UDP. En effet, il peut conditionner l'ouverture de la socket UDP.
W11
DMX
Mi-light
Lien HTML
Camera/Pad 4 contrôles
W12
Contrôle volets roulants
W13
HTML
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Pour effectuer un hardware reset, il faut tout d'abord coupez l'alimentation de votre IPX800 V4 puis la remettre sous tension. Le voyant rouge du clavier se met alors à clignoter. Maintenez ensuite (avant que le voyant rouge ne s'éteigne définitivement, vous avez environ 5 secondes) le bouton « reset » enfoncé. Relâchez le bouton « Reset » lorsque le voyant rouge associé au « reset » s’éteint complètement.
Exemple de câblage
C1
C2
Câblage des entrées digitales
C3
Les entrées digitales peuvent également renvoyées l'état d'éléments tierces comme un capteur de contact renvoyant la fermeture d'une porte, ou encore, un capteur de présence renvoyant la présence d'un élément dans son champ d'action. Elles peuvent enfin être utilisées pour récupérer le compte d'un compteur d'énergie. En effet, les impulsion du compteur d'énergie vont pouvoir incrémenté un compteur lié à une entrée digitales grâce à une scène du type « Entrée 1 'ON' Compteur 2 ». Voici un exemple de câblage pour ce dernier cas.
C4
Câblage d'entrée analogique
Le câblage des entrées analogiques se fait, de manière générale, via trois lien : une masse (Gnd), un 3,3 V, et le retour de la valeur. Voici un exemple de câblage d'un potentiomètre sur l'entrée analogique 3 :
C5
Voici un exemple de câblage de volet roulant sur une X-8R précédemment connectée et enregistrée/appairée à une IPX800V4. Pour un fonctionnement optimal et sécurisé, il est nécessaire de créer une scène « Relais 1 'OFF' Relais 2 » et une scène « Relais 2 'OFF' Relais 1 » (les numéros sont indicatifs et dépendent de votre installation). Ces scènes interdisent l'actionnement du moteur dans les deux sens simultanément.
C6
Remarque : De plus, si vous souhaitez câbler un volet roulant de la même manière sur une IPX800V4, il vous sera nécessaire de lier les entrées digitales des interrupteur aux relais de votre volet roulant dans deux nouvelles scènes : « Entrée 1 'ON/OFF' Relais 1 » et « Entrée 2 'ON/OFF' Relais 2 » (les numéros sont indicatifs et dépendent de votre installation).
C7
Toutes les extensions possédant un port filaire telles que la X-8R, la X-24D, la X-THL, la X-4VR, la X-PWM, etc., se câblent de la même manière grâce à deux fils. Nous conseillons pour cela une paire de câble réseau blindé (mini. Catégorie 5). Voici un exemple de câblage avec une X-8R :
C8
Il suffit donc d'alimenter les deux cartes et de relier ensuite les Bus « + » et « - » de chacune d'entre elle par deux fils. Le « + » allant sur le « + » et le « - » allant sur le « - ».
Si vous disposez de plusieurs extensions devant être câblée sur ce même port, il est nécessaire de les mettre en série de la manière suivante :
C9
Câblage d'extension RJ12
Toutes les extensions possédant un port RJ12 telles que la X-DMX, la [[X-Eno], etc., se câblent de la même manière. Le câble RJ12 suffit à les alimenter, cependant, si un trop grand nombre d'extensions sont branchés, il se peut qu'une alimentation complémentaire soit nécessaire. Voici un exemple de câblage d'une X-Eno sur l'IPX800 V4, la X-Eno permet d'appairer des périhériques radio ENOCEAN, elle a également besoin d'une antenne (fournie) :
C10
Remarque : l'interrupteur ENOCEAN présenté ici n'est pas fourni.
C11
Remarque : Les périphériques DMX (Dimmer, etc.) ne sont pas inclus.
