IPX800 V4 câblage
Exemple de câblage
cC2
Câblage des entrées digitales
Les entrées digitales peuvent également renvoyées l'état d'éléments tierces comme un capteur de contact renvoyant la fermeture d'une porte, ou encore, un capteur de présence renvoyant la présence d'un élément dans son champ d'action. Elles peuvent enfin être utilisées pour récupérer le compte d'un compteur d'énergie. En effet, les impulsion du compteur d'énergie vont pouvoir incrémenté un compteur lié à une entrée digitales grâce à une scène du type « Entrée 1 'ON' Compteur 2 ». Voici un exemple de câblage pour ce dernier cas.
C4
Câblage d'entrée analogique
Le câblage des entrées analogiques se fait, de manière générale, via trois lien : une masse (Gnd), un 3,3 V, et le retour de la valeur. Voici un exemple de câblage d'un potentiomètre sur l'entrée analogique 3 :
C5
Voici un exemple de câblage de volet roulant sur une X-8R précédemment connectée et enregistrée/appairée à une IPX800V4. Pour un fonctionnement optimal et sécurisé, il est nécessaire de créer une scène « Relais 1 'OFF' Relais 2 » et une scène « Relais 2 'OFF' Relais 1 » (les numéros sont indicatifs et dépendent de votre installation). Ces scènes interdisent l'actionnement du moteur dans les deux sens simultanément.
C6
Remarque : De plus, si vous souhaitez câbler un volet roulant de la même manière sur une IPX800V4, il vous sera nécessaire de lier les entrées digitales des interrupteur aux relais de votre volet roulant dans deux nouvelles scènes : « Entrée 1 'ON/OFF' Relais 1 » et « Entrée 2 'ON/OFF' Relais 2 » (les numéros sont indicatifs et dépendent de votre installation).
C7
Toutes les extensions possédant un port filaire telles que la X-8R, la X-24D, la X-THL, la X-4VR, la X-PWM, etc., se câblent de la même manière grâce à deux fils. Nous conseillons pour cela une paire de câble réseau blindé (mini. Catégorie 5). Voici un exemple de câblage avec une X-8R :
C8
Il suffit donc d'alimenter les deux cartes et de relier ensuite les Bus « + » et « - » de chacune d'entre elle par deux fils. Le « + » allant sur le « + » et le « - » allant sur le « - ».
Si vous disposez de plusieurs extensions devant être câblée sur ce même port, il est nécessaire de les mettre en série de la manière suivante :
C9
Câblage d'extension RJ12 sur IPX800 V4 ou V5
Toutes les extensions possédant un port RJ12 telles que la X-DMX, la X-Eno, etc., se câblent de la même manière. Le câble RJ12 suffit à les alimenter, cependant, si un trop grand nombre d'extensions sont branchées, il se peut qu'une alimentation complémentaire soit nécessaire. Voici un exemple de câblage d'une X-Eno sur l'IPX800 V4, la X-Eno permet d'appairer des périhériques radio ENOCEAN, elle a également besoin d'une antenne (fournie) :
C10
Remarque : l'interrupteur ENOCEAN présenté ici n'est pas fourni.
Si vous disposez de plusieurs extensions devant être câblées sur ce même port, il est nécessaire de les mettre en série de la manière suivante :
C11
Remarque : Les périphériques DMX 512 (Dimmer, etc.) ne sont pas inclus.
Câblage d'une X-200PH avec filtre sur IPX800 V4 ou V5
Les éventuelles extensions X400 seront installées entre le X-Bridge et le Filtre
Câblage d'une X-200PH avec Filtre sur IPX800 V3
Les éventuelles extensions X400 seront installées entre l'IPX800 V3 et le Filtre
Câblage d'une X-400CT sur IPX800 V4 ou V5
Les extensions de la génération V3 peuvent se connecter sur le bus V4 des IPX800 V5 et V5, par l'intermédiaire du X-Bridge.
Exemple avec une ipx800 V4 :
Câblage d'un bandeau de LED sur X-PWM
Avec un bandeau RGB à anode (+) commune
Avec un bandeau RGBW à anode (+) commune
Exemple de branchement d'une extension X-8R-Connect derrière une IPX800 V4 alimentée par une X-PSU20
