X-Bridge
X-Bridge
Nom X-Bridge
Famille IPX800 V3-V4
Alimentation 12V continus
Consommation (à vide) < 0.1 Watt
La X-BRIDGE est un dongle permettant le raccordement des X-400 Analog, X-400CT et X-200PH à l'IPX800V4.
Il vous permet ainsi d'ajouter jusqu'à seize entrées analogiques : trois X-400 (CT et/ou Analog) et deux X-200PH.
Ces valeurs analogiques sont automatiquement reconnues par l'IPX800 V4 et s'intègrent dans toutes ses fonctionnalités par l'intermédiaire des entrées analogiques virtuelles.
Le X-BRIDGE n'est pas un appareil autonome. Ses fonctionnalités sont uniquement accessibles via l’utilisation d'une IPX800 V4.
  • Ajout de trois X-400 (CT ou Analog) et deux X-200PH maximum soit seize entrées analogiques
  • Port d'extension (paire + et –) pour l'IPX800 V4 (câble non fourni)
  • Port d'extension RJ12 pour le raccordement des extensions (X-400, X-200, câble et extensions non fournis)
  • Alimentation automatique des extensions via le câble RJ12 (non fourni)
  • Alimentation 12V continue (non fournie, distance maximale de la carte < 3 mètres)
  • Consommation : < 5mA
  • Garantie 1 an
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Démarrage rapide
  • La brancher votre X-BRIDGE à une alimentation 12V continue. Le X-BRIDGE doit être à proximité des extensions X-400 ou X-200 et à une distance maximale de 200 mètres de l'IPX800 V4.
  • Connecter votre IPX800 V4 et votre X-BRIDGE à l'aide d'une paire de fils reliant les Bus + et - de l'IPX800 V4 aux Bus + et – du X-BRIDGE (le + avec le + et le – avec le -)
  • Connecter ensuite vos extensions X-400 ou X-200 de la même manière que sur une IPX800 V3, via le « BUS V3 » et un câble RJ12
  • Vos extensions sont désormais appairées à votre IPX800 V4. Vous pouvez leur assigner une position (1, 2, 3 ou 4) via le bouton « sel » de ces dernières (cf. le mode d'emploi de chaque extension). Ces positions vont ensuite correspondre à des entrées analogiques virtuelles de l'IPX800V4 sur lesquelles vous retrouverez vos extensions (cf. le détail des positions de ce mappage dans la partie « Mise en service ci-dessous)
Mise en service
Il est impératif de disposer d'une IPX800 V4 en fonctionnement, d'une alimentation 12V continue, d'une ou plusieurs extensions X-400 ou X-200 (chacune accompagné de câble RJ12) ainsi que d'une paire de fils afin d'utiliser un X-BRIDGE.
Le X-BRIDGE ne nécessite pas d'enregistrement dans la IPX800 V4. Il n'est en effet pas possible de brancher plusieurs X-BRIDGE sur une même IPX800 V4.
Les extensions X-400 Analog et CT ainsi que les extensions X-200PH ne nécessitent pas non plus d'action particulière dans l'IPX800 V4 pour fonctionner. Cependant, elles sont reconnues de part leur position. Cette position provient d'un réglage inhérent à chaque extension (cf. le mode d'emploi de ces dernières).
Ainsi les X-400 (CT ou Analog) peuvent être placé en position 1, 2 ou 3. Les X-200PH peuvent être placées en position 1-2 ou 3-4. La modification des positions s'effectuent via le bouton « sel » de ces dernières.
Ces positions vont vous permettre de retrouver vos valeurs analogiques dans l'IPX800 V4. En effet, chaque extension va être mappée de manière automatique dans les entrées analogiques de l'IPX800V4 de la manière suivante :
Extension Position Emplacement dans la l'IPX800V4
X400 CT ou X400 Analog
1 Entrées Analogiques Virtuelles 17, 18, 19 et 20
2 Entrées Analogiques Virtuelles 21, 22, 23 et 24
3 Entrées Analogiques Virtuelles 25, 26, 27 et 28
X200 PH
1-2 Entrées Analogiques Virtuelles 29 et 30
3-4 Entrées Analogiques Virtuelles 31 et 32
Remarque : les X-400CT ou Analog ne sont pas différenciées et n'acceptent pas la position 4.
Enfin, il est possible d'afficher les états des entrées analogiques de vos extensions dans les pages d’accueil de votre IPX800 V4. Pour cela, il suffit d'ajouter un widget (« Entrée Analogique Virtuelle ») et de sélectionner l'entrée analogique virtuelle correspondant dans la partie « Valeur ».
Il vous est également possible d'utiliser vos entrées analogiques d'extensions via les entrées analogiques virtuelles de manière automatisée en les intégrants dans des scénarios.
Formules de calcul
En effet, les résolutions ne sont pas les mêmes entre l'IPX800 V4 et les extensions à la base destinée à l'IPX800 V3. Voilà pourquoi, il vous faudra personnaliser des formules de calcul pour obtenir directement les valeurs physiques (température, luminosité, etc...) sur les dashboard de l'IPX800 V4.
Analogue > Valeur
  • X * 0.00323 pour les Volt
  • (X * 0.323) - 50 pour la TC4012
  • X * 0.09775 pour la LS100
  • ((X * 0.00323) - 1.63) / 0.0326 pour la TC5050
  • (((X * 0.00323) /3.3) - 0.1515) / 0.00636 pour la RH-SH100
  • ((X* 0.00323) - 0.25) / 0.028 pour la TC100
  • X * 0.00323 pour la X400CT10A
  • X * 0.00646 pour la X400CT20A
  • X * 0.01615 pour la X400CT50A
  • X * 0.0323 pour la X400CT100A
  • X / 100 pour la X200 PH
  • X - 2500 pour la X200 ORP
Valeur > Analogue
  • X / 0.00323 pour les Volt
  • (X + 50) / 0.323 pour la TC4012
  • X / 0.09775 pour la LS100
  • ((X * 0.0326) + 1.63) / 0.00323 pour la TC5050
  • (((X * 0.00636) + 0.1515) * 3.3) / 0.00323 pour la RH-SH100
  • ((X* 0.028) + 0.25) / 0.00323 pour la TC100
  • X / 0.00323 pour la X400CT10A
  • X / 0.00646 pour la X400CT20A
  • X / 0.01615 pour la X400CT50A
  • X / 0.0323 pour la X400CT100A
  • X * 100 pour la X200 PH
  • X + 2500 pour la X200 ORP
