X-Bridge
| Nom | X-Bridge | ||
| Famille | IPX800 V3-V4 | ||
| Consommation (à vide) | < 0.1 Watt | ||
La X-BRIDGE est un dongle permettant le raccordement des X-400 Analog, X-400CT et X-200PH à l'IPX800 V4. Il permet également le raccordement de la X-400CT à l'EcoDevice RT2.
Il vous permet ainsi d'ajouter jusqu'à seize entrées analogiques : trois X-400 (CT et/ou Analog) et deux X-200PH.
Ces valeurs analogiques sont automatiquement reconnues par l'IPX800 V4 et l'EcoDevice RT2 et s'intègrent dans toutes ses fonctionnalités par l'intermédiaire des entrées analogiques virtuelles.
Le X-BRIDGE n'est pas un appareil autonome. Ses fonctionnalités sont uniquement accessibles via l’utilisation d'une IPX800 V4 ou d'une EcoDevice RT2.
- Ajout de trois X-400 (CT ou Analog) et deux X-200PH maximum soit seize entrées analogiques
- Port d'extension (paire + et –) pour l'IPX800 V4 ou EcoDevice RT2 (câble non fourni)
- Port d'extension RJ12 pour le raccordement des extensions (X-400, X-200, câble et extensions non fournis)
- Alimentation automatique des extensions via le câble RJ12 (non fourni)
- Alimentation 12V continue (non fournie, distance maximale de la carte < 3 mètres)
- Consommation : < 5mA
- Garantie 1 an
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Démarrage rapide
- La brancher votre X-BRIDGE à une alimentation 12V continue. Le X-BRIDGE doit être à proximité des extensions X-400 ou X-200 et à une distance maximale de 200 mètres de l'IPX800 V4 ou de l'EcoDevice RT2.
- Connecter votre IPX800 V4 ou votre EcoDevice RT2 et votre X-BRIDGE à l'aide d'une paire de fils reliant les Bus + et - de l'IPX800 V4 ou de l'EcoDevice RT2 aux Bus + et – du X-BRIDGE (le + avec le + et le – avec le -)
- Connecter ensuite vos extensions X-400 ou X-200 de la même manière que sur une IPX800 V3, via le « BUS V3 » et un câble RJ12
- Vos extensions sont désormais appairées à votre IPX800 V4 ou votre EcoDevice RT2. Vous pouvez leur assigner une position (1, 2, 3 ou 4) via le bouton « sel » de ces dernières (cf. le mode d'emploi de chaque extension). Ces positions vont ensuite correspondre à des entrées analogiques virtuelles de l'IPX800V4 sur lesquelles vous retrouverez vos extensions (cf. le détail des positions de ce mappage dans la partie « Mise en service ci-dessous)
Mise en service
Il est impératif de disposer d'une IPX800 V4 ou d'une EcoDevice RT2 en fonctionnement, d'une alimentation 12V continus, d'une ou plusieurs extensions X-400 ou X-200 (chacune accompagnée de câble RJ12) ainsi que d'une paire de fils afin d'utiliser un X-BRIDGE.
Le X-BRIDGE ne nécessite pas d'enregistrement dans la IPX800 V4 ou dans l'EcoDevice RT2. Il n'est en effet pas possible de brancher plusieurs X-BRIDGE sur une même IPX800 V4 ou EcoDevice RT2.
Les extensions X-400 Analog et CT ainsi que les extensions X-200PH ne nécessitent pas non plus d'action particulière dans l'IPX800 V4 ou EcoDevice RT2 pour fonctionner. Cependant, elles sont reconnues de part leur position. Cette position provient d'un réglage inhérent à chaque extension (cf. le mode d'emploi de ces dernières).
Ainsi les X-400 (CT ou Analog) peuvent être placées en position 1, 2 ou 3. Les X-200PH peuvent être placées en position 1-2 ou 3-4. La modification des positions s'effectue via le bouton « sel » de ces dernières.
Ces positions vont vous permettre de retrouver vos valeurs analogiques dans l'IPX800 V4. Dans l'EcoDevice RT2, la position sélectionnée permet de choisir à quelles Tores seront affectées les valeurs mesurées . En effet, chaque extension va être mappée de manière automatique dans les entrées analogiques de l'IPX800V4 ou de l'EcoDevice RT2 de la manière suivante :
| Extension | Position | Emplacement dans la l'IPX800V4 | Emplacement dans l'EcoDevice RT2 (seulement X400 CT) |
| X400 CT ou X400 Analog | |||
| 1 | Entrées Analogiques Virtuelles 17, 18, 19 et 20 | "X400 CT N°1 / Canal 1, 2, 3 et 4" | |
| 2 | Entrées Analogiques Virtuelles 21, 22, 23 et 24 | "X400 CT N°2 / Canal 1, 2, 3 et 4" | |
| 3 | Entrées Analogiques Virtuelles 25, 26, 27 et 28 | "X400 CT N°3 / Canal 1, 2, 3 et 4" | |
| X200 PH | |||
| 1-2 | Entrées Analogiques Virtuelles 29 et 30 | ||
| 3-4 | Entrées Analogiques Virtuelles 31 et 32 |
Remarque : les X-400CT ou Analog ne sont pas différenciées et n'acceptent pas la position 4.
Enfin, il est possible d'afficher les états des entrées analogiques de vos extensions dans les pages d’accueil de votre IPX800 V4. Pour cela, il suffit d'ajouter un widget (« Entrée Analogique Virtuelle ») et de sélectionner l'entrée analogique virtuelle correspondant dans la partie « Valeur ».
Il vous est également possible d'utiliser vos entrées analogiques d'extensions via les entrées analogiques virtuelles de manière automatisée en les intégrants dans des scénarios.
Formules de calcul
En effet, les résolutions ne sont pas les mêmes entre l'IPX800 V4 et les extensions à la base destinée à l'IPX800 V3. Voilà pourquoi, il vous faudra personnaliser des formules de calcul pour obtenir directement les valeurs physiques (température, luminosité, etc...) sur les dashboard de l'IPX800 V4.
Analogue > Valeur
- X * 0.00323 pour les Volt
- (X * 0.323) - 50 pour la TC4012
- X * 0.09775 pour la LS100
- ((X * 0.00323) - 1.63) / 0.0326 pour la TC5050
- (((X * 0.00323) /3.3) - 0.1515) / 0.00636 pour la RH-SH100
- ((X* 0.00323) - 0.25) / 0.028 pour la TC100
- X * 0.00323 pour la X400CT10A
- X * 0.00646 pour la X400CT20A
- X * 0.01615 pour la X400CT50A
- X * 0.0323 pour la X400CT100A
- X / 100 pour la X200 PH
- X - 2500 pour la X200 ORP
Valeur > Analogue
- X / 0.00323 pour les Volt
- (X + 50) / 0.323 pour la TC4012
- X / 0.09775 pour la LS100
- ((X * 0.0326) + 1.63) / 0.00323 pour la TC5050
- (((X * 0.00636) + 0.1515) * 3.3) / 0.00323 pour la RH-SH100
- ((X* 0.028) + 0.25) / 0.00323 pour la TC100
- X / 0.00323 pour la X400CT10A
- X / 0.00646 pour la X400CT20A
- X / 0.01615 pour la X400CT50A
- X / 0.0323 pour la X400CT100A
- X * 100 pour la X200 PH
- X + 2500 pour la X200 ORP
