Modbus et IPX800 V5
Modbus
300px
Nom Modbus
Wiki créé le 11/09/2024
Wiki mis à jour le 11/09/2024
Historique
RTU vs TCP
Modbus RTU
Modbus RTU (Remote Terminal Unit) : Utilise une communication série (RS232, RS485) avec une transmission binaire compacte. C’est le mode le plus couramment utilisé dans les environnements industriels
La communication Modbus sur notre IPX800 utilise l'interface RS-485 en mode maître/esclave, avec 1 seul maître sur le réseau, dans notre cas le maître est l'IPX800 V5. Dans ce système, le maître prend l'initiative et interroge les esclaves, qui attendent les requêtes du maître pour fournir des informations. Les dispositifs esclaves ne peuvent pas envoyer de données de manière autonome.
Modbus RTU sur RS485 fonctionne généralement en mode half-duplex, ce qui signifie que les données peuvent être envoyées dans les deux sens, mais pas simultanément. C'est le cas avec l'IPX800 V5.
Avantages :
Simplicité : Facile à implémenter et à configurer. Coût : Moins coûteux en termes de matériel et de mise en œuvre. Fiabilité : Utilise une communication série (RS485), qui est robuste et fiable pour les environnements industriels. Efficacité : Optimise l’utilisation de la bande passante grâce à une transmission binaire compacte1.
Inconvénients :
Distance limitée : La distance maximale sans répéteur est d’environ 1200 mètres.
Modbus TCP/IP
Modbus TCP/IP fonctionne sur des réseaux Ethernet, permettant une communication plus rapide et une intégration facile avec les réseaux informatiques existants. Cette architecture Maître/Esclaves fonctionne en mode full-duplex, permettant l’envoi et la réception de données simultanément dans les deux sens. Cela améliore la vitesse et l’efficacité de la communication.
Avantages : Vitesse : Offre des taux de transfert de données plus rapides grâce à l’utilisation des réseaux Ethernet. Scalabilité : Peut gérer un nombre théoriquement illimité d’appareils sur un réseau IP. Flexibilité : Permet des connexions filaires et sans fil, facilitant l’intégration avec les infrastructures réseau existantes. Installation facile : Utilise du matériel Ethernet standard, ce qui simplifie l’installation et la configuration.
Inconvénients : Coût : Plus coûteux en termes de matériel et de mise en œuvre par rapport à Modbus RTU. Latence : Peut avoir une latence plus élevée en raison de la surcharge du protocole TCP/IP4. Complexité : Plus complexe à configurer et à maintenir, nécessitant une connaissance des réseaux IP4.
Modbus RTU est idéal pour les systèmes plus petits et moins complexes où la simplicité et le coût sont des facteurs importants. Modbus TCP est mieux adapté aux systèmes plus grands et plus complexes nécessitant une communication rapide et une grande scalabilité.
Modbus RTU
Le maître
Notre IPX800 V5 possède tous les outils pour interroger ou piloter des dispositifs sur son réseau Modbus. Un maître peut envoyer des requêtes de lecture ou d'écriture de données vers un dispositif particulier grâce à l'adresse unique qui identifie chaque esclave (1 à 247). Il peut également s'adresser à tous les esclaves simultanément en envoyant un Broadcast sur l'adresse 0. Vu que tous les esclaves ne peuvent pas répondre simultanément, le broadcast est utilisé pour l'envoi de commandes d'écriture.
L'esclave
Les requêtes
En Modbus RTU, les messages sont encapsulés dans un format binaire compact et transmis via des interfaces série (RS485 pour notre IPX) Chaque message contient une adresse d’esclave, un code de fonction, des données et un CRC (Cyclic Redundancy Check) pour la vérification des erreurs.
Vous remarquerez que l'esclave détermine le début et la fin d'une trame grâce à 2 silences. Ces silences doivent avoir chacun une durée équivalente à celle de la transmission de 3.5 caractères (1 caractère=11 bits).
Avec une vitesse de transmission de 9600 Bauds, le silence doit donc durer 3.5 * 11 * (1/9600) secondes, soit environ 4 millièmes de secondes.
Avec une vitesse de transmission de 115200 Bauds, le silence doit donc durer environ 3 millièmes de secondes.
C'est pourquoi, lors de la programmation de l'ipx800, il ne faut pas traiter plusieurs requêtes sur une même règle. L'ipx800 enverrait les trames trop rapprochées les unes des autres, il y aurait perte d'informations.
Requêtes de lecture
Lecture des bits de sortie (coils) :0x01 Description : Lire l’état des bits de sortie (coils) des esclaves.
Lecture des entrées discrètes :0x02 Description : Lire l’état des entrées discrètes (discrete inputs) des esclaves.
Lecture des registres d’entrée : 0x04 Description : Lire les valeurs des registres d’entrée (input registers) des esclaves.
Lecture des registres de maintien : 0x03 Description : Lire les valeurs des registres de maintien (holding registers) des esclaves.
Requêtes d’écriture
Écriture d’un bit de sortie unique : 0x05 Description : Écrire une valeur dans un bit de sortie (coil) unique.
Écriture d’un registre de maintien unique : 0x06 Description : Écrire une valeur dans un registre de maintien (holding register) unique.
Écriture de plusieurs bits de sortie : 0x0F Description : Écrire des valeurs dans plusieurs bits de sortie (coils).
Écriture de plusieurs registres de maintien : 0x10 Description : Écrire des valeurs dans plusieurs registres de maintien (holding registers).
Requêtes de diagnostic
