Modbus et IPX800 V5
Modbus
Nom Modbus
Wiki créé le 11/09/2024
Wiki mis à jour le 11/09/2024
Aujourd'hui, je ne prétends pas être un expert en la matière, mais je souhaite partager ce que j'ai appris pour vous aider à progresser dans l'intégration de votre installation sans vous laisser décourager par le protocole Modbus.
Historique
RTU vs TCP
Modbus RTU
Modbus RTU (Remote Terminal Unit) : Utilise une communication série (RS232, RS485) avec une transmission binaire compacte. C’est le mode le plus couramment utilisé dans les environnements industriels
Avantages :
Inconvénients :
Modbus TCP/IP
Modbus TCP/IP fonctionne sur des réseaux Ethernet, permettant une communication plus rapide et une intégration facile avec les réseaux informatiques existants. Cette architecture Maître/Esclaves fonctionne en mode full-duplex, permettant l’envoi et la réception de données simultanément dans les deux sens. Cela améliore la vitesse et l’efficacité de la communication.
Avantages :
Inconvénients :
Modbus RTU
Le maître
Notre IPX800 V5 possède tous les outils pour interroger ou piloter des dispositifs sur son réseau Modbus. Un maître peut envoyer des requêtes de lecture ou d'écriture de données vers un dispositif particulier grâce à l'adresse unique qui identifie chaque esclave (1 à 247). Il peut également s'adresser à tous les esclaves simultanément en envoyant un Broadcast sur l'adresse 0. Vu que tous les esclaves ne peuvent pas répondre simultanément, le broadcast est utilisé pour l'envoi de commandes d'écriture.
L'esclave
Les requêtes
En Modbus RTU, les messages sont encapsulés dans un format binaire compact et transmis via des interfaces série (RS485 pour notre IPX) Chaque message contient une adresse d’esclave, un code de fonction, des données et un CRC (Cyclic Redundancy Check) pour la vérification des erreurs.
Vous remarquerez que l'esclave détermine le début et la fin d'une trame grâce à 2 silences. Ces silences doivent avoir chacun une durée équivalente à celle de la transmission de 3.5 caractères (1 caractère=11 bits).
Avec une vitesse de transmission de 9600 Bauds, le silence doit donc durer 3.5 * 11 * (1/9600) secondes, soit environ 4 millièmes de secondes.
Avec une vitesse de transmission de 115200 Bauds, le silence doit donc durer environ 3 millièmes de secondes.
C'est pourquoi, lors de la programmation de l'ipx800, il faut éviter de traiter plusieurs requêtes sur une même règle. L'ipx800 pourrait envoyer les trames trop rapprochées les unes des autres, il y aurait alors risque de perte d'informations.
Requêtes de lecture
Lecture des bits de sortie (coils) :0x01 Description : Lire l’état des bits de sortie (coils) des esclaves.
Lecture des entrées discrètes :0x02 Description : Lire l’état des entrées discrètes (discrete inputs) des esclaves.
Lecture des registres d’entrée : 0x04 Description : Lire les valeurs des registres d’entrée (input registers) des esclaves.
Lecture des registres de maintien : 0x03 Description : Lire les valeurs des registres de maintien (holding registers) des esclaves.
Requêtes d’écriture
Écriture d’un bit de sortie unique : 0x05 Description : Écrire une valeur dans un bit de sortie (coil) unique.
Écriture d’un registre de maintien unique : 0x06 Description : Écrire une valeur dans un registre de maintien (holding register) unique.
Écriture de plusieurs bits de sortie : 0x0F Description : Écrire des valeurs dans plusieurs bits de sortie (coils).
Écriture de plusieurs registres de maintien : 0x10 Description : Écrire des valeurs dans plusieurs registres de maintien (holding registers).
Requêtes de diagnostic
Exemples de trame
Imaginons la trame suivante, émise par le maître :
01 03 00 00 00 01 84 0A
Cette trame émise par le maître est composée comme suit :
03 (1 octet) : Fonction lecture de registres
00 00 (2 octets) : Adresse de début de lecture, ici : 0
00 01 (2 octets) : Nombre de registres à lire, ici 1
84 0A (2 octets) : CRC
L'esclave ID 1 pourrait répondre :
01 03 02 06 FA 3B A7
02 (1 octet) : le nombre d'octets qui constituent les données de la réponse, ici il y aura 2 octets
06 FA (2 octets) : ces 2 octets devront être interprétés conformément à la doc. Il y a souvent une formule à appliquer pour déterminer la valeur réelle. Nous verrons un exemple plus bas.
3B A7 (2 octets) : CRC
C'est un exemple. Il faudra consulter la documentation du dispositif esclave pour connaître le, format des données répondues.
Logiciel Modbus
Pour lire les trames sur le bus RTU, vous pouvez utiliser des logiciels gratuits disponibles sur le Web.
Ce logiciel vous permettra de dialoguer avec votre dispositif esclave et d'en comprendre le mode de communication.
Cela vous sera fort utile pour programmer l'IPX800 V5 par la suite.
Vous aurez en outre besoin d'un adaptateur USB pour interfacer votre PC. Vous pouvez en trouver pour moins de 20€
Reportez vous à la documentation de l'adaptateur pour son installation et son branchement. En général, nous n'utiliserons que 2 bornes (A et B)
Cet adaptateur crée un port série virtuel qu'il conviendra de configurer avec les paramètres requis par l'esclave.
exemple :
Vitesse : 9600 ou 115200 Bauds
Nombre de Bits : 8
Bit de parité : N
Exemples d'utilisation
Voici la documentation du produit (je vous fais grâce des pages en mandarin. Heureusement que Google Lens permet des traductions instantanées).
