Modbus et IPX800 V5
changes à faire : traitement des valeurs négative par complément ????
Modbus
Nom Modbus
Wiki créé le 11/09/2024
Wiki mis à jour le 11/09/2024
Aujourd'hui, je ne prétends pas être un expert en la matière, mais je souhaite partager ce que j'ai appris pour vous aider à progresser dans l'intégration de votre installation sans vous laisser décourager par le protocole Modbus.
Historique
RTU vs TCP
Modbus RTU
Modbus RTU (Remote Terminal Unit) : Utilise une communication série (RS232, RS485) avec une transmission binaire compacte. C’est le mode le plus couramment utilisé dans les environnements industriels
Avantages :
Inconvénients :
Modbus TCP/IP
Avantages :
Inconvénients :
Modbus RTU
Le maître
L'esclave
Les requêtes
Vous remarquerez que l'esclave détermine le début et la fin d'une trame grâce à 2 silences. Ces silences doivent avoir chacun une durée équivalente à celle de la transmission de 3.5 caractères (1 caractère=11 bits).
Avec une vitesse de transmission de 9600 Bauds, le silence doit donc durer 3.5 * 11 * (1/9600) secondes, soit environ 4 millièmes de secondes.
Avec une vitesse de transmission de 115200 Bauds, le silence doit donc durer environ 3 millièmes de secondes.
C'est pourquoi, lors de la programmation de l'ipx800, il faut éviter de traiter plus de 2 requêtes sur une même règle. Par défaut l'ipx800 insère des silences de 5ms permettant d'écouter le bus. Mais si vous surchargez la règle avec plus de 2 requêtes, l'IPX pourrait envoyer les trames trop rapprochées les unes des autres, il y aurait alors risque de perte d'informations. Il deviendrait alors judicieux d'ajouter des objets "Délais" entre les émissions de trames afin de permettre l'écoute du bus et le traitement des réponses.
Requêtes de lecture
Lecture des bits de sortie (coils) :0x01 Description : Lire l’état des bits de sortie (coils) des esclaves.
Lecture des entrées discrètes :0x02 Description : Lire l’état des entrées discrètes (discrete inputs) des esclaves.
Lecture des registres d’entrée : 0x04 Description : Lire les valeurs des registres d’entrée (input registers) des esclaves.
Lecture des registres de maintien : 0x03 Description : Lire les valeurs des registres de maintien (holding registers) des esclaves.
Requêtes d’écriture
Écriture d’un bit de sortie unique : 0x05 Description : Écrire une valeur dans un bit de sortie (coil) unique.
Écriture d’un registre de maintien unique : 0x06 Description : Écrire une valeur dans un registre de maintien (holding register) unique.
Écriture de plusieurs bits de sortie : 0x0F Description : Écrire des valeurs dans plusieurs bits de sortie (coils).
Écriture de plusieurs registres de maintien : 0x10 Description : Écrire des valeurs dans plusieurs registres de maintien (holding registers).
Requêtes de diagnostic
Logiciel Modbus
  • Nombre de Bits : 8
  • Bit de parité : N
  • Bit de STOP : 1
Exemples d'utilisation
Configuration du port
Port de communication
9600 N 8 1
Adresse des registres
(à retenter : modifier l'ID avec un broadcast sur adresse 0 ou 254 (FE)) si un seul esclave est connecté car doublon impossible.
Requête "Lecture" de registre
Extrait de la documentation
Requête d'interrogation de l'esclave (03)
Adresse de l'esclave code fonction Bit fort adresse registre Bit faible adresse registre Nombre de registres à lire (bits forts) nombre de registres à lire (bits faibles) CRC (bits forts) CRC (bits faibles)
1 octet 03 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet
Réponse de l'esclave à une requête 03
Adresse de l'esclave code fonction Nombre de registres lus Données CRC (bits forts) CRC (Bits faibles)
  • émission de la requête du maître vers l'esclave : Selon la documentations ci-dessus, construisons la requête de type 03 à destination de l'esclave #1 pour récupérer la valeur de la conductivité avec notre logiciel. Réglez le logiciel pour un affichage en hexadécimal.
01 03 00 01 00 01 xx yy
03 (1 octet) : Fonction lecture de registres
  • Réponse de L'esclave ID 1 :
01 03 02 06 FA 3B A7
3B A7 (2 octets) : CRC
La formule est A* 256 + B
Lecture de la température
01 03 00 00 00 01 xx xx
38 16 (2 octets) : CRC
Comme pour les requêtes de lecture, le format de la demande d'écriture est toujours construite de la même façon.
Requête d'écriture d'un seul registre (06)
Adresse de l'esclave code fonction Bit fort adresse registre Bit faible adresse registre valeur à écrire dans le registre
(bits forts)
(bits faibles)
1 octet 06H 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet
Émettons la requête suivante qui permet de modifier l'ID à 2.
FE 06 00 03 00 02 xx xx
06 : Fonction Écriture
00 02 : valeur à écrire
Modbus sur IPX800 V5
Branchement du capteur de conductivité
Configuration du mode de configuration
Création d'un objet Read
Création d'un objet Write
Exemple d'utilisation
