Modbus et IPX800 V5
Nom | Modbus | ||
Famille | IPX800 V5 | ||
Wiki créé le | 11/09/2024 | ||
Wiki mis à jour le | 11/09/2024 | ||
Auteur | fgtoul |
Historique
RTU vs TCP
Modbus RTU
Modbus RTU sur RS485 fonctionne généralement en mode half-duplex, ce qui signifie que les données peuvent être envoyées dans les deux sens, mais pas simultanément. Dans ce cas, le bus utilise 2 fils au lieu de quatre. Avantages :
Avantages :
Inconvénients :
Modbus TCP/IP
Avantages :
Inconvénients :
Modbus RTU
Le maître
L'esclave
Les requêtes
Silence | Adresse | Fonction | Données | CRC | Silence |
Début | 1 octet | 1 octet | n octets | 2 octets | Fin |
0 à 247 | 1 à 127 | Données à envoyer | Contrôle |
Remarque : Vous remarquerez que l'esclave détermine le début et la fin d'une trame grâce à 2 silences. Ces silences doivent avoir chacun une durée équivalente à celle de la transmission de 3.5 caractères (1 caractère=11 bits). Avec une vitesse de transmission de 9600 Bauds, le silence doit donc durer 3.5 * 11 * (1/9600) secondes, soit environ 4 millièmes de secondes. Avec une vitesse de transmission de 115200 Bauds, le silence doit donc durer environ 3 millièmes de secondes. C'est pourquoi, lors de la programmation de l'ipx800, il faut éviter de traiter plus de 2 requêtes sur une même règle. Par défaut l'ipx800 insère des silences de 5ms permettant d'écouter le bus. Mais si vous surchargez la règle avec plus de 2 requêtes, l'IPX pourrait envoyer les trames trop rapprochées les unes des autres, il y aurait alors risque de perte d'informations. Il deviendrait alors judicieux d'ajouter des objets "Délais" entre les émissions de trames afin de permettre l'écoute du bus et le traitement des réponses.
Requêtes de lecture
Lecture des bits de sortie (coils) :0x01 Description : Lire l’état des bits de sortie (coils) des esclaves.
Lecture des entrées discrètes :0x02 Description : Lire l’état des entrées discrètes (discrete inputs) des esclaves.
Lecture des registres d’entrée : 0x04 Description : Lire les valeurs des registres d’entrée (input registers) des esclaves.
Lecture des registres de maintien : 0x03 Description : Lire les valeurs des registres de maintien (holding registers) des esclaves.
Requêtes d’écriture
Écriture d’un bit de sortie unique : 0x05 Description : Écrire une valeur dans un bit de sortie (coil) unique.
Écriture d’un registre de maintien unique : 0x06 Description : Écrire une valeur dans un registre de maintien (holding register) unique.
Écriture de plusieurs bits de sortie : 0x0F Description : Écrire des valeurs dans plusieurs bits de sortie (coils).
Écriture de plusieurs registres de maintien : 0x10 Description : Écrire des valeurs dans plusieurs registres de maintien (holding registers).
Requêtes de diagnostic
Logiciel Modbus
- Nombre de Bits : 8
- Bit de parité : N
- Bit de STOP : 1
Exemples d'utilisation
Configuration du port
Vitesse en Bauds | Bit de parité | Bits de données | Bit d'arrêt |
9600 | N | 8 | 1 |
Adresse | Valeur | Plage | Lecture/Ecriture | Fonction supportées |
0x 00 00 | Température en °C | 0 à 80.0 | Lecture seule | 03 |
0x 00 01 | Conductivité en µS/cm | 0 à 4000 | Lecture seule | 03 |
0x 00 03 | ID Esclave | 1 à 247 | Lecture/Ecriture | 03/06 |
(à retenter : modifier l'ID avec un broadcast sur adresse 0 ou 254 (FE)) si un seul esclave est connecté car doublon impossible.
Adresse de l'esclave | code fonction | adresse registre
(bit fort) |
adresse registre
(bits faibles ) |
Nombre de registres à lire
(bits forts) |
nombre de registres à lire
(bits faibles) |
CRC
(bits forts) |
CRC
(bits faibles) |
1 octet | 03 | 1 octet | 1 octet | 1 octet | 1 octet | 1 octet | 1 octet |
Adresse de l'esclave | code fonction | Nombre de registres lus | Données | CRC (bits forts) | CRC (Bits faibles) |
1 octet | 03 | 1 octet | N * 2 octets de données | 1 octet | 1 octet |
- émission de la requête du maître vers l'esclave : Selon la documentations ci-dessus, construisons la requête de type 03 à destination de l'esclave #1 pour récupérer la valeur de la conductivité avec notre logiciel. Réglez le logiciel pour un affichage en hexadécimal.
01 | 03 | 00 | 01 | 00 | 01 | xx | yy |
03 (1 octet) : Fonction lecture de registres
- Réponse de L'esclave ID 1 :
01 | 03 | 02 | 06 | FA | 3B | A7 |
3B A7 (2 octets) : CRC
La formule est A* 256 + B
Lecture de la température
01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | xx | xx |
01 | 03 | 02 | 00 | C6 | 38 | 16 |
38 16 (2 octets) : CRC
Adresse de l'esclave | code fonction | Bit fort adresse registre | Bit faible adresse registre | valeur à écrire dans le registre
(bits forts) |
(bits faibles) |
CRC (bits forts) | CRC (bits faibles) |
1 octet | 06H | 1 octet | 1 octet | 1 octet | 1 octet | 1 octet | 1 octet |
FE | 06 | 00 | 03 | 00 | 02 | xx | xx |
06 : Fonction Écriture
00 02 : valeur à écrire
Capteur EC sur IPX800 V5
Le schéma de connexion
Création d'un objet Lecture
Création d'un objet Écriture
Exemple d'utilisation
Capteur de dioxyde de carbone
