Modbus et IPX800 V5
Modbus
Nom Modbus
Wiki créé le 11/09/2024
Wiki mis à jour le 11/09/2024
Historique
RTU vs TCP
Modbus RTU
Avantages :
Inconvénients :
Modbus TCP/IP
Avantages :
Inconvénients :
Modbus RTU
Le maître
L'esclave
Les requêtes
Vous remarquerez que l'esclave détermine le début et la fin d'une trame grâce à 2 silences. Ces silences doivent avoir chacun une durée équivalente à celle de la transmission de 3.5 caractères (1 caractère=11 bits).
Avec une vitesse de transmission de 9600 Bauds, le silence doit donc durer 3.5 * 11 * (1/9600) secondes, soit environ 4 millièmes de secondes.
C'est pourquoi, lors de la programmation de l'ipx800, il faut éviter de traiter plus de 2 requêtes sur une même règle. Par défaut l'ipx800 insère des silences de 5ms permettant d'écouter le bus et peut stocker jusqu'à 2 trames sans problème. Mais si vous surchargez la règle avec plus de 2 requêtes, l'IPX pourrait envoyer les trames trop rapprochées les unes des autres, il y aurait alors risque de perte d'informations. Il deviendrait alors judicieux d'ajouter des objets "Délais" entre les émissions de trames afin de permettre l'écoute du bus et le traitement des réponses.
Requêtes de lecture
Lecture des bits de sortie (coils) :0x01 Description : Lire l’état des bits de sortie (coils) des esclaves.
Lecture des entrées discrètes :0x02 Description : Lire l’état des entrées discrètes (discrete inputs) des esclaves.
Lecture des registres d’entrée : 0x04 Description : Lire les valeurs des registres d’entrée (input registers) des esclaves.
Lecture des registres de maintien : 0x03 Description : Lire les valeurs des registres de maintien (holding registers) des esclaves.
Requêtes d’écriture
Écriture d’un bit de sortie unique : 0x05 Description : Écrire une valeur dans un bit de sortie (coil) unique.
Écriture d’un registre de maintien unique : 0x06 Description : Écrire une valeur dans un registre de maintien (holding register) unique.
Écriture de plusieurs bits de sortie : 0x0F Description : Écrire des valeurs dans plusieurs bits de sortie (coils).
Écriture de plusieurs registres de maintien : 0x10 Description : Écrire des valeurs dans plusieurs registres de maintien (holding registers).
Requêtes de diagnostic
Logiciel Modbus
  • Nombre de Bits : 8
  • Bit de parité : N
  • Bit de STOP : 1
Exemples d'utilisation
Configuration du port
Port de communication
9600 N 8 1
Adresse des registres
Adresse de l'esclave code fonction Adresse 1er registre
(bit fort)
(bits faibles )
Nombre de registres à lire
(bits forts)
nombre de registres à lire
(bits faibles)
CRC
(bits forts)
CRC
(bits faibles)
1 octet 03 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet
  • émission de la requête du maître vers l'esclave : Selon la documentations ci-dessus, construisons la requête de type 03 à destination de l'esclave #1 pour récupérer la valeur de la conductivité avec notre logiciel. Réglez le logiciel pour un affichage en hexadécimal.
01 03 00 01 00 01 xx yy
  • Réponse de L'esclave ID 1 :
01 03 02 06 FA 3B A7
3B A7 (2 octets) : CRC
La formule est A* 256 + B
Lecture de la température
01 03 00 00 00 01 xx xx
01 03 02 00 C6 38 16
38 16 (2 octets) : CRC
Adresse de l'esclave code fonction Bit fort adresse registre Bit faible adresse registre valeur à écrire dans le registre
(bits forts)
(bits faibles)
CRC (bits forts) CRC (bits faibles)
1 octet 06H 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet 1 octet
FE 06 00 03 00 02 xx xx
06 : Fonction Écriture
00 02 : valeur à écrire
Capteur EC sur IPX800 V5
Le schéma de connexion
Création d'un objet Lecture
Création d'un objet Écriture
Exemple d'utilisation
Capteur de dioxyde de carbone
Amis débutants, j’espère que cet article vous aura permis de découvrir et mieux comprendre le protocole Modbus, peut-être en aurez vous besoin au sein de votre installation. Même si nous n’avons pas abordé des sujets complexes comme la gestion d’appareils technologiques sophistiqués tels que les climatiseurs gainables, ne vous découragez pas !
La communauté du forum regorge d’experts en Modbus qui seront ravis de vous guider dans les cas plus complexes. N’hésitez pas à poser vos questions et à partager vos expériences !
Annexes :
Modbus Specifications
