Modbus et IPX800 V5
Nom | Modbus | ||
Famille | IPX800 V5 | ||
Wiki créé le | 11/09/2024 | ||
Wiki mis à jour le | 11/09/2024 | ||
Auteur | fgtoul |
Historique
RTU vs TCP
Modbus RTU
Avantages :
Inconvénients :
Modbus TCP/IP
Avantages :
Inconvénients :
Modbus RTU
Le maître
L'esclave
Les requêtes
Silence | Adresse | Fonction | Données | CRC | Silence |
Début | 1 octet | 1 octet | n octets | 2 octets | Fin |
0 à 247 | 1 à 127 | Données à envoyer | Contrôle |
Remarque :
Requêtes de lecture
Lecture des bits de sortie (coils) :0x01 Description : Lire l’état des bits de sortie (coils) des esclaves.
Lecture des entrées discrètes :0x02 Description : Lire l’état des entrées discrètes (discrete inputs) des esclaves.
Lecture des registres d’entrée : 0x04 Description : Lire les valeurs des registres d’entrée (input registers) des esclaves.
Lecture des registres de maintien : 0x03 Description : Lire les valeurs des registres de maintien (holding registers) des esclaves.
Requêtes d’écriture
Écriture d’un bit de sortie unique : 0x05 Description : Écrire une valeur dans un bit de sortie (coil) unique.
Écriture d’un registre de maintien unique : 0x06 Description : Écrire une valeur dans un registre de maintien (holding register) unique.
Écriture de plusieurs bits de sortie : 0x0F Description : Écrire des valeurs dans plusieurs bits de sortie (coils).
Écriture de plusieurs registres de maintien : 0x10 Description : Écrire des valeurs dans plusieurs registres de maintien (holding registers).
Requêtes de diagnostic
Logiciel Modbus
- Nombre de Bits : 8
- Bit de parité : N
- Bit de STOP : 1
Exemples d'utilisation
Configuration du port
Vitesse en Bauds | Bit de parité | Bits de données | Bit d'arrêt |
9600 | N | 8 | 1 |
Adresse | Valeur | Plage | Lecture/Ecriture | Fonction supportées |
0x 00 00 | Température en °C | 0 à 80.0 | Lecture seule | 03 |
0x 00 01 | Conductivité en µS/cm | 0 à 4000 | Lecture seule | 03 |
0x 00 03 | ID Esclave | 1 à 247 | Lecture/Ecriture | 03/06 |
Adresse de l'esclave | code fonction | Adresse 1er registre
(bit fort) |
(bits faibles ) |
Nombre de registres à lire
(bits forts) |
nombre de registres à lire
(bits faibles) |
CRC
(bits forts) |
CRC
(bits faibles) |
1 octet | 03 | 1 octet | 1 octet | 1 octet | 1 octet | 1 octet | 1 octet |
Adresse de l'esclave | code fonction | Nombre d'octets | Données lues | CRC (bits forts) | CRC (Bits faibles) |
1 octet | 03 | 1 octet | N * 2 octets de données | 1 octet | 1 octet |
- émission de la requête du maître vers l'esclave : Selon la documentations ci-dessus, construisons la requête de type 03 à destination de l'esclave #1 pour récupérer la valeur de la conductivité avec notre logiciel. Réglez le logiciel pour un affichage en hexadécimal.
01 | 03 | 00 | 01 | 00 | 01 | xx | yy |
- Réponse de L'esclave ID 1 :
01 | 03 | 02 | 06 | FA | 3B | A7 |
3B A7 (2 octets) : CRC
La formule est A* 256 + B
Lecture de la température
01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 01 | xx | xx |
01 | 03 | 02 | 00 | C6 | 38 | 16 |
38 16 (2 octets) : CRC
Adresse de l'esclave | code fonction | Bit fort adresse registre | Bit faible adresse registre | valeur à écrire dans le registre
(bits forts) |
(bits faibles) |
CRC (bits forts) | CRC (bits faibles) |
1 octet | 06H | 1 octet | 1 octet | 1 octet | 1 octet | 1 octet | 1 octet |
FE | 06 | 00 | 03 | 00 | 02 | xx | xx |
06 : Fonction Écriture
00 02 : valeur à écrire
Capteur EC sur IPX800 V5
Le schéma de connexion
Création d'un objet Lecture
Création d'un objet Écriture
Exemple d'utilisation
Capteur de dioxyde de carbone
Connexion à l'IPX800
Format des données
Requêtes de lecture
