Modbus et IPX800 V5
| Nom | Modbus | ||
Nous allons explorer un sujet technique qui pourrait sembler intimidant pour certains. Hier encore, j'étais dans le même bateau, jusqu'à ce qu'un chevalier blanc m'aide à mettre le pied à l'étrier ! Merci @Jweb !
Historique
RTU vs TCP
Modbus RTU
Avantages :
Inconvénients :
Modbus TCP/IP
Avantages :
Inconvénients :
Modbus RTU
Le maître
L'esclave
Les requêtes
Remarque : Vous remarquerez que l’esclave détermine le début et la fin d’une trame grâce à deux silences. Ces silences doivent chacun avoir une durée équivalente à celle de la transmission de 3,5 caractères (1 caractère = 11 bits). Avec une vitesse de transmission de 9600 bauds, le silence doit donc durer 3,5 * 11 * (1/9600) secondes, soit environ 4 millisecondes. C’est pourquoi, lors de la programmation de l’IPX800, il faut éviter de traiter plus de deux requêtes dans une même règle. De même, il est préférable de ne pas lier plus de deux requêtes à une même ressource ou événement. Par défaut, l’IPX800 insère des silences de 5 ms permettant d’écouter le bus et peut stocker jusqu’à deux trames sans problème. Cependant, si vous surchargez la règle avec plus de deux requêtes, l’IPX pourrait envoyer les trames trop rapprochées les unes des autres, ce qui risquerait de provoquer une perte d’informations. Il devient alors judicieux d’ajouter des objets “Délais” entre les émissions de trames afin de permettre l’écoute du bus et le traitement des réponses.
Requêtes de lecture.
Détails de la Fonction 1
| Adresse de l'esclave | code fonction | Adresse 1ere bobine | Nombre de bobines à lire | CRC |
| 1 octet | 01 | 2 octets | 2 octets | 2 octets |
Exemple de Trame de Requête
- Adresse de l’esclave: 0x01
- Code de fonction: 0x01
- Nombre de bobines: 0x000A
La trame de requête serait :
01 01 00 13 00 0A
| Adresse de l'esclave | code fonction | Nombre d'octets à suivre | Valeurs des bobines lues | CRC |
| 1 octet | 01 | 1 octet | n octets | 2 octets |
Exemple de Trame de Réponse
01 01 02 CD 01
Mise en œuvre sur IPX
Détails de la Fonction 2
| Adresse de l'esclave | code fonction | Adresse 1ere entrée | Nombre d'entrées à lire | CRC |
| 1 octet | 02 | 2 octets | 2 octets | 2 octets |
- Code de fonction: 0x02
- Nombre d’entrées: 0x000A
01 02 00 13 00 0A
| Adresse de l'esclave | code fonction | Nombre d'octets à suivre | Valeurs des entrées lues | CRC |
| 1 octet | 02 | 1 octet | n octets | 2 octets |
01 02 02 CD 01
Mise en œuvre sur IPX800
Détails de la Fonction 3
| Adresse de l'esclave | code fonction | Adresse 1er registre | Nombre de registres à lire | CRC |
| 1 octet | 03 | 2 octets | 2 octets | 2 octet |
- Code de fonction: 0x03
- Nombre de registres: 0x0003
01 03 00 01 00 03
| Adresse de l'esclave | code fonction | Nombre d'octets | valeurs des registres lus | CRC |
| 1 octet | 03 | 1 octet | n octets | 2 octets |
01 03 06 00 0A 00 0B 00 0C
Détails de la Fonction 4
- Code de Fonction: 04 (0x04 en hexadécimal)
- Description: Lecture des registres d’entrée
- Utilisation: Permet au maître de lire les valeurs de plusieurs registres d’entrée dans l’esclave.
| 1 octet | 04 | 2 octets | 2 octets | 2 octets |
- Code de fonction: 0x04
01 04 00 01 00 03
| Adresse de l'esclave | code fonction | Nombre d'octets de données à suivre | Valeurs de registres lues | CRC |
| 1 octet | 04 | 1 octet | n octets | 2 octets |
01 04 06 00 0A 00 0B 00 0C
Requêtes d’écriture
Détails de la Fonction 5
- Code de Fonction: 05 (0x05 en hexadécimal)
- Description: Écriture d’une seule bobine
- Utilisation: Permet au maître de modifier l’état d’une bobine spécifique dans l’esclave.
| Adresse de l'esclave | code fonction | Adresse de la bobine | valeur à écrire | CRC |
| 1 octet | 05 | 2 octets | 2 octets | 2 octets |
- Code de fonction: 0x05
- Adresse de la bobine: 0x0001
- Valeur à écrire: 0xFF00
01 05 00 01 FF 00
| Adresse de l'esclave | code fonction | Adresse de la bobine | Valeur écrite dans la bobine | CRC |
01 05 00 01 FF 00
Détails de la Fonction 06
- Code de Fonction: 06
| Adresse de l'esclave | code fonction | Adresse du registre à écrire | valeur à écrire | CRC |
| 1 octet | 06 | 2 octets | 2 octets | 2 octets |
- Code de fonction: 0x06
- Adresse du registre: 0x0001
- Valeur à écrire: 0x00FF
01 06 00 01 00 FF
| Adresse de l'esclave | code fonction | Adresse du registre écrit | Valeur écrite dans le registre | CRC |
01 06 00 01 00 FF
Mise en œuvre sur ipx800
Détails de la Fonction 15
| Adresse de l'esclave | code fonction | Adresse de la 1ère bobine à écrire | Nombre de bobines à écrire | Nombre d'octets à suivre | valeur des bobines à écrire | CRC |
| 1 octet | 0F | 2 octets | 2 octets | 1 octet | n octets | 2 octets |
- Code de fonction: 0x0F
- Nombre de bobines: 0x0008
- Valeurs des bobines: 0xCD
01 0F 00 13 00 08 01 CD
| Adresse de l'esclave | code fonction | Adresse de la 1ère bobine écrite | Nombre de bobines écrites | CRC |
| 1 octet | 0F | 2 octets | 2 octets | 2 octets |
01 0F 00 13 00 08
Détails de la Fonction 10
| Adresse de l'esclave | code fonction | Adresse du 1er registre à écrire | Nombre de registres à écrire | Nombre d'octets à suivre | valeur des registres à écrire | CRC |
| 1 octet | 10 | 2 octets | 2 octets | 1 octet | n octets | 2 octets |
- Code de fonction: 0x10
- Nombre de registres: 0x0002
| Adresse de l'esclave | code fonction | Adresse du 1er registre écrit | Nombre de registres écrits | CRC |
| 1 octet | 10 | 2 octets | 2 octets | 2 octets |
01 10 00 10 00 02
Requêtes de diagnostic
Logiciel Modbus
- Nombre de Bits : 8
- Bit de parité : N
- Bit de STOP : 1
Exemples d'utilisation
Configuration du port
| 9600 | N | 8 | 1 |
| Adresse de l'esclave | code fonction | Nombre d'octets | Données lues | CRC (bits forts) | CRC (Bits faibles) |
- Réponse de L'esclave ID 1 :
3B A7 (2 octets) : CRC
La formule est A* 256 + B
Lecture de la température
38 16 (2 octets) : CRC
06 : Fonction Écriture
00 02 : valeur à écrire
Capteur EC sur IPX800 V5
Le schéma de connexion
Création d'un objet Lecture
Création d'un objet Écriture
Exemple d'utilisation
Capteur de dioxyde de carbone
Connexion à l'IPX800
Adresses des données
| Adresse de registre
(Hex) |
| 0000 | Humidité | 2 | 0.1%RH | Lecture |
| 0001 | Température | 2 | 0.1°C | Lecture |
| 0002 | CO2 | 2 | 1 ppm | Lecture |
| 0033 | Valeur de calibration température | 2 | 0.1 | Lecture/écriture |
| 0038 | Valeur de calibration Humidité | 2 | 0.1 | Lecture/écriture |
| 003D | Valeur de calibration CO2 | 2 | 1 ppm | Lecture/écriture |
| Adresse de registre
(Hex) |
| 07D0 | ID esclave | 2 | 1-254 | Lecture/écriture |
| 07D1 | Baud Rate | 2 | 0:2400
1:4800* 2:9600 |
Lecture/écriture |
requêtes de lecture
Exemple 1 : l'humidité
L'ID du capteur est 1.
01 : ID
03 : Fonction de lecture
| 01 | 03 | 02 | 00 | D5 | 79 | DB |
01 : ID
00 D5 : valeur de l'humidité
79 DB : CRC
Exemple 2 : le CO2
| 01 | 03 | 00 | 02 | 00 | 01 | xx | xx |
01 : ID
03 : Fonction lecture
xx xx : CRC
| 01 | 03 | 02 | 0B | B8 | BF | 06 |
01 : ID
0B B8 : valeur de l'humidité
BF 06 : CRC
| 01 | 03 | 00 | 00 | 00 | 03 | xx | xx |
01 : ID
xx xx : CRC
| 01 | 03 | 06 | 01 | 67 | FF | 85 | 0B | B8 | 33 | DC |
01 : ID
33 BC : CRC
Requêtes d'écriture
Astuces
Le complément à 2
Au moment de la rédaction de cet article, l'IPX800 V5 ne reconnait ni ne traite les valeurs négatives envoyées par les capteurs RTU. En effet, la plupart d'entre eux émet la valeur en appliquant le complément à 2 qui est une méthode utilisée en informatique pour représenter les nombres entiers, en particulier les nombres négatifs, en binaire. Voici comment cela fonctionne :
- Inversion des bits : Pour trouver le complément à 2 d’un nombre binaire, commencez par inverser tous les bits du nombre (changez les 0 en 1 et les 1 en 0). Par exemple, pour le nombre binaire
0101, l’inversion des bits donne1010. - Ajout de 1 : Ensuite, ajoutez 1 au nombre inversé. En continuant avec notre exemple,
1010devient1011après l’ajout de 1.
Exemple : La température est de -7.5°C, vu que la valeur est négative, le capteur doit émettre le complément à 2 de 75.
Inversion des bits : 75 en binaire sur 2 octets s'écrit est 00000000 01001011.
Ajout de 1 : le résultat est de 11111111 10110101, soit FF B5 en hexadécimal.
Modbus RTU
- Utiliser un analyseur de protocole : Un analyseur de protocole Modbus RTU, tel que Wireshark avec un plugin Modbus, peut être utilisé pour capturer et analyser les trames. Vous aurez besoin d’un convertisseur RS-485 vers USB pour connecter le réseau Modbus à votre ordinateur.
- Utiliser un enregistreur de données : Un enregistreur de données Modbus peut être placé sur le réseau pour capturer les trames de communication. Ces enregistreurs peuvent stocker les données pour une analyse ultérieure.
- Simply Modbus Slave : Ce logiciel permet de tester et de déboguer les systèmes Modbus RTU et ASCII. Il affiche également le trafic de données et ne nécessite aucune installation.
- Modbus Poll : Bien que ce logiciel soit principalement payant, il offre une version d’essai gratuite qui peut être utile pour des besoins temporaires ou pour évaluer ses fonctionnalités.
- QModMaster : Un logiciel open-source qui permet de tester et de déboguer les communications Modbus RTU et TCP. Il est disponible gratuitement et offre une interface utilisateur conviviale.
- Utiliser un logiciel de supervision : Certains logiciels de supervision et de contrôle (SCADA) offrent des fonctionnalités de capture et d’analyse des trames Modbus RTU. Vous pouvez configurer le logiciel pour enregistrer les communications entre le maître et les esclaves.
- QModMaster : Un logiciel open-source qui permet de tester et de déboguer les communications Modbus RTU et TCP. Il est disponible gratuitement et offre une interface utilisateur conviviale1.
- Modbus Doctor : Un utilitaire freeware permettant de se connecter aux appareils industriels communiquant en protocole Modbus RTU ou TCP. Ce logiciel permet de tester et mettre au point une liaison Modbus de manière visuelle et conviviale2.
- Utiliser un microcontrôleur : Vous pouvez programmer un microcontrôleur (comme un Arduino ou un ESP32) pour écouter les communications sur le bus Modbus et enregistrer les trames pour une analyse ultérieur Voici quelques bibliothèques pour ESP32:
- ESP-Modbus : Une bibliothèque officielle d’Espressif pour la communication Modbus sur les réseaux basés sur RS485, WiFi et Ethernet. Elle prend en charge les implémentations maître et esclave pour les ports série et TCP1.
- Modbus-ESP : Une bibliothèque qui permet à votre ESP8266/ESP32 de communiquer via le protocole Modbus, en agissant comme maître, esclave ou les deux. Elle prend en charge Modbus IP via réseau sans fil et Modbus RTU via ligne série2.
- eModbus : Une bibliothèque Modbus pour les protocoles RTU, ASCII et TCP, principalement développée pour les microcontrôleurs ESP323.
- Utiliser un convertisseur RS-485 : Connectez un convertisseur RS-485 à votre ordinateur et utilisez un logiciel de terminal série pour capturer les trames Modbus RTU. Vous pouvez ensuite analyser les données capturées manuellement ou avec un logiciel d’analyse.
- PuTTY, Tera Term, ou RealTerm
- Serial port Monitor
Modbus TCP
Pour intercepter et analyser des trames Modbus TCP, vous pouvez suivre ces étapes :
- Utiliser Wireshark : Wireshark est un outil puissant pour capturer et analyser les trames réseau, y compris Modbus TCP. Vous pouvez installer Wireshark sur votre ordinateur et configurer une capture de paquets sur l’interface réseau utilisée par le Modbus TCP. Wireshark dispose de filtres spécifiques pour Modbus qui facilitent l’analyse des trames.
- Utiliser un analyseur de protocole Modbus : Il existe des logiciels spécialisés pour l’analyse des trames Modbus TCP. Ces outils peuvent fournir des informations détaillées sur les communications Modbus et aider à diagnostiquer les problèmes.
- Configurer un port mirroring : Si vous utilisez un switch manageable, vous pouvez configurer le port mirroring pour copier le trafic réseau de l’interface Modbus TCP vers une autre interface où vous pouvez capturer les trames avec Wireshark ou un autre outil d’analyse.
- Utiliser un logiciel de supervision : Certains logiciels de supervision et de contrôle (SCADA) offrent des fonctionnalités de capture et d’analyse des trames Modbus TCP. Vous pouvez configurer le logiciel pour enregistrer les communications entre le maître et les esclaves.
