Modbus et IPX800 V5
Modbus
Nom Modbus
Wiki créé le 11/09/2024
Wiki mis à jour le 11/09/2024
Nous allons explorer un sujet technique qui pourrait sembler intimidant pour certains. Hier encore, j'étais dans le même bateau, jusqu'à ce qu'un chevalier blanc m'aide à mettre le pied à l'étrier ! Merci @Jweb !
Historique
Les commandes disponibles avaient été définies selon les besoins du moment. Elles sont restées identiques à ce jour.
Nous retrouverons donc 4 grandes familles :
  • Les entrées discrètes (discrete inputs) : Ce sont des entrées tout ou rien (TOR) comme des boutons, capteurs,, représentées par une valeur booléenne. Il est possible de traiter jusqu'à 2000 valeurs en 1 seule commande. Accessibles en lecture seule.
  • Les bobines (coils) : ce sont les sorties TOR. Nous les utiliserons pour piloter des relais, contacteurs, .... Elles sont représentées par des valeurs booléennes. Il est possible de traiter jusqu'à 2000 valeurs en une seule commande. Accessibles en lecture écriture.
  • Les registres d'entrées : ce sont des zones mémoire permettant la saisie de valeurs numériques représentées par des mots de 16 bits. Il est possible de traiter jusqu'à 125 registres en une seule commande. Accessibles en lecture seule.
  • Les registres de maintien : zones mémoire pour mémoriser ou ressortir des valeurs numériques représentées par des mots de 16 bits. Il est possible de traiter jusqu'à 125 registres en une seule commande .Accessibles en lecture/écriture.
RTU vs TCP
Modbus RTU
Avantages :
Inconvénients :
Modbus TCP/IP
Avantages :
Inconvénients :
Modbus RTU
Le maître
L'esclave
Chaque esclave est identifié par son adresse réseau unique(ID). L'esclave, comme nous l'avons abordé plus haut, ne peut prendre aucune initiative. Il reste en veille jusqu'à réception d'une requête émise par le maître. Si la requête lui est bien adressée (son adresse réseau unique correspond), il traite la demande et renvoie une réponse au maître. Il traitera également toute demande envoyée sous forme de Broadcast.
Mise en œuvre sur IPX800 V5
Objet Modbus read
Objet Modbus Write
Les requêtes
L'adressage :
A l'origine, la mémoire était organisée par catégorie de matériel pilotable, elle était divisée en 4 zones.
* Bobines. Lecture/écriture: 00001 à 09999
* Entrées discrètes. lecture seule: 10001 à 19999
* Registres d'entrées. Lecture seule: 30001 à 39999
* Registres de maintien. Lecture/écriture: 40001 à 49999
Cependant, avec les avancées technologiques, la structure des mémoires de stockage a évolué et chaque fabricant peut organiser la mémoire interne comme il l'entend. Il doit donc fournir une table d'adresses à utiliser pour chaque équipement.
Les données :
Les données numériques sont toujours transmises sous forme d'entiers. Le fabricant fournit le format numérique afin de convertir la donnée brute en donnée exploitable. Par exemple, il communiquera le nombre de décimales (e.g gain=0.1). Il faudra alors faire la conversion lors de la réception de la valeur sur le maître.
Dans le tableau ci-dessus, vous remarquerez que l’esclave détermine le début et la fin d’une trame grâce à deux silences. Ces silences doivent chacun avoir une durée équivalente à celle de la transmission de 3,5 caractères (1 caractère = 11 bits).
Requêtes de lecture.
Détails de la Fonction 1
Exemple de Trame de Requête
  • Adresse de l’esclave: 0x01
  • Code de fonction: 0x01
  • Nombre de bobines: 0x000A
La trame de requête serait :
01 01 00 13 00 0A
Exemple de Trame de Réponse
01 01 02 CD 01
Détails de la Fonction 2
  • Code de fonction: 0x02
  • Nombre d’entrées: 0x000A
01 02 00 13 00 0A
01 02 02 CD 01
Détails de la Fonction 3
  • Code de fonction: 0x03
  • Nombre de registres: 0x0003
01 03 00 01 00 03
01 03 06 00 0A 00 0B 00 0C
Détails de la Fonction 4
  • Code de fonction: 0x04
01 04 00 01 00 03
01 04 06 00 0A 00 0B 00 0C
Requêtes d’écriture
Détails de la Fonction 5
  • Code de fonction: 0x05
  • Valeur à écrire: 0xFF00
01 05 00 01 FF 00
01 05 00 01 FF 00
La première analogique 8 bits sera valorisée à 255 (FF en hexa), la seconde à 0.
Nous pouvons aussi utiliser une variable 16 bits. Dans ce cas elle serait valorisée à 65280 (FF 00 en hexa).
Détails de la Fonction 06
  • Code de Fonction: 06
  • Code de fonction: 0x06
  • Adresse du registre: 0x0001
  • Valeur à écrire: 0x00FF
01 06 00 01 00 FF
01 06 00 01 00 FF
Mise en œuvre sur ipx800
La 1ère variable 8 bits sera valorisée à ca0, la seconde à 255 (FF en hexa).
Nous pouvons aussi utiliser une variable 16 bits valorisée à 255.
Détails de la Fonction 15
  • Code de fonction: 0x0F
  • Nombre de bobines: 0x0008
  • Valeurs des bobines: 0xCD
01 0F 00 13 00 08 01 CD
01 0F 00 13 00 08
avec chaque IO valorisée à 1 ou 0.
Nous pouvons également utiliser une variable 8 bits valorisée à 205 (CD en hexa)
Détails de la Fonction 10
  • Code de fonction: 0x10
  • Nombre de registres: 0x0002
01 10 00 10 00 02
Requêtes de diagnostic
Logiciel Modbus
  • Nombre de Bits : 8
  • Bit de parité : N
  • Bit de STOP : 1
Modbus TCP
En général, le port Modbus TCP est le 502. Dans nos exemples, nous utiliserons un port personnalisé 402.
Objet Modbus Write
Objet Modbus Read
Communication avec un équipement esclave :
Émission d'un message de diffusion :
En cas de message de diffusion (broadcast), il faut envoyer la requête sur une adresse IP de diffusion, vous devrez adapter cette adresse à votre réseau (192.168.1.255, 255.255.255.255, ...). L'ID doit être 0.
Exemple avec écriture d'un registre sur tous les dispositifs (e.g commande de réinitialisation)
Si vous avez une passerelle TCP<>RTU et que vous souhaitez diffuser vers les dispositifs RTU qui sont placés derrière, renseignez l'ID 0 (ID de diffusion) et l'adresse IP de la passerelle.
Esclave RTU derrière une passerelle TCP <->RTU
Exemples d'utilisation
Configuration du port
Port de communication
9600 N 8 1
Adresse des registres
01 03 00 01 00 01 xx yy
  • Réponse de L'esclave ID 1 :
01 03 02 06 FA 3B A7
3B A7 (2 octets) : CRC
La formule est A* 256 + B
Lecture de la température
01 03 00 00 00 01 xx xx
01 03 02 00 C6 38 16
38 16 (2 octets) : CRC
FE 06 00 03 00 02 xx xx
06 : Fonction Écriture
00 02 : valeur à écrire
Capteur EC sur IPX800 V5
Le schéma de connexion
Création d'un objet Lecture
Création d'un objet Écriture
Exemple d'utilisation
Capteur de dioxyde de carbone
Connexion à l'IPX800
Adresses des données
Registres de données
Adresse de registre
(Hex)
0002 CO2 2 1 ppm Lecture
Registres de configuration
Adresse de registre
(Hex)
07D1 Baud Rate 2 0:2400
1:4800*
2:9600
Lecture/écriture
requêtes de lecture
Exemple 1 : l'humidité
L'ID du capteur est 1.
01 : ID
03 : Fonction de lecture
01 03 02 00 D5 79 DB
01 : ID
00 D5 : valeur de l'humidité
79 DB : CRC
Exemple 2 : le CO2
01 03 00 02 00 01 xx xx
01 : ID
03 : Fonction lecture
xx xx : CRC
01 03 02 0B B8 BF 06
01 : ID
0B B8 : valeur de l'humidité
BF 06 : CRC
Exemple 3 : lecture humidité, température et CO2 ensemble
01 03 00 00 00 03 xx xx
01 : ID
xx xx : CRC
01 : ID
33 BC : CRC
Requêtes d'écriture
Exemple : calibration de l'humidité
Astuces
Le complément à 2
Au moment de la rédaction de cet article, l'IPX800 V5 ne reconnait ni ne traite les valeurs négatives envoyées par les capteurs RTU. En effet, la plupart d'entre eux émet la valeur en appliquant le complément à 2 qui est une méthode utilisée en informatique pour représenter les nombres entiers, en particulier les nombres négatifs, en binaire. Voici comment cela fonctionne :
  1. Inversion des bits : Pour trouver le complément à 2 d’un nombre binaire, commencez par inverser tous les bits du nombre (changez les 0 en 1 et les 1 en 0). Par exemple, pour le nombre binaire 0101, l’inversion des bits donne 1010.
  2. Ajout de 1 : Ensuite, ajoutez 1 au nombre inversé. En continuant avec notre exemple, 1010 devient 1011 après l’ajout de 1.
Exemple : La température est de -7.5°C, vu que la valeur est négative, le capteur doit émettre le complément à 2 de 75.
Inversion des bits : 75 en binaire sur 2 octets s'écrit est 00000000 01001011.
Ajout de 1 : le résultat est de 11111111 10110101, soit FF B5 en hexadécimal.
Modbus RTU
  1. Utiliser un analyseur de protocole : Un analyseur de protocole Modbus RTU, tel que Wireshark avec un plugin Modbus, peut être utilisé pour capturer et analyser les trames. Vous aurez besoin d’un convertisseur RS-485 vers USB pour connecter le réseau Modbus à votre ordinateur.
  2. Utiliser un enregistreur de données : Un enregistreur de données Modbus peut être placé sur le réseau pour capturer les trames de communication. Ces enregistreurs peuvent stocker les données pour une analyse ultérieure.
    • Simply Modbus Slave : Ce logiciel permet de tester et de déboguer les systèmes Modbus RTU et ASCII. Il affiche également le trafic de données et ne nécessite aucune installation.
    • Modbus Poll : Bien que ce logiciel soit principalement payant, il offre une version d’essai gratuite qui peut être utile pour des besoins temporaires ou pour évaluer ses fonctionnalités.
    • QModMaster : Un logiciel open-source qui permet de tester et de déboguer les communications Modbus RTU et TCP. Il est disponible gratuitement et offre une interface utilisateur conviviale.
  3. Utiliser un logiciel de supervision : Certains logiciels de supervision et de contrôle (SCADA) offrent des fonctionnalités de capture et d’analyse des trames Modbus RTU. Vous pouvez configurer le logiciel pour enregistrer les communications entre le maître et les esclaves.
    • QModMaster : Un logiciel open-source qui permet de tester et de déboguer les communications Modbus RTU et TCP. Il est disponible gratuitement et offre une interface utilisateur conviviale1.
    • Modbus Doctor : Un utilitaire freeware permettant de se connecter aux appareils industriels communiquant en protocole Modbus RTU ou TCP. Ce logiciel permet de tester et mettre au point une liaison Modbus de manière visuelle et conviviale2.
  4. Utiliser un microcontrôleur : Vous pouvez programmer un microcontrôleur (comme un Arduino ou un ESP32) pour écouter les communications sur le bus Modbus et enregistrer les trames pour une analyse ultérieur Voici quelques bibliothèques pour ESP32:
    • ESP-Modbus : Une bibliothèque officielle d’Espressif pour la communication Modbus sur les réseaux basés sur RS485, WiFi et Ethernet. Elle prend en charge les implémentations maître et esclave pour les ports série et TCP1.
    • Modbus-ESP : Une bibliothèque qui permet à votre ESP8266/ESP32 de communiquer via le protocole Modbus, en agissant comme maître, esclave ou les deux. Elle prend en charge Modbus IP via réseau sans fil et Modbus RTU via ligne série2.
    • eModbus : Une bibliothèque Modbus pour les protocoles RTU, ASCII et TCP, principalement développée pour les microcontrôleurs ESP323.
  5. Utiliser un convertisseur RS-485 : Connectez un convertisseur RS-485 à votre ordinateur et utilisez un logiciel de terminal série pour capturer les trames Modbus RTU. Vous pouvez ensuite analyser les données capturées manuellement ou avec un logiciel d’analyse.
Modbus TCP
Pour intercepter et analyser des trames Modbus TCP, vous pouvez suivre ces étapes :
  1. Utiliser Wireshark : Wireshark est un outil puissant pour capturer et analyser les trames réseau, y compris Modbus TCP. Vous pouvez installer Wireshark sur votre ordinateur et configurer une capture de paquets sur l’interface réseau utilisée par le Modbus TCP. Wireshark dispose de filtres spécifiques pour Modbus qui facilitent l’analyse des trames.
  2. Utiliser un analyseur de protocole Modbus : Il existe des logiciels spécialisés pour l’analyse des trames Modbus TCP. Ces outils peuvent fournir des informations détaillées sur les communications Modbus et aider à diagnostiquer les problèmes.
  3. Configurer un port mirroring : Si vous utilisez un switch manageable, vous pouvez configurer le port mirroring pour copier le trafic réseau de l’interface Modbus TCP vers une autre interface où vous pouvez capturer les trames avec Wireshark ou un autre outil d’analyse.
  4. Utiliser un logiciel de supervision : Certains logiciels de supervision et de contrôle (SCADA) offrent des fonctionnalités de capture et d’analyse des trames Modbus TCP. Vous pouvez configurer le logiciel pour enregistrer les communications entre le maître et les esclaves.
Amis débutants, j’espère que cet article vous aura permis de découvrir et mieux comprendre le protocole Modbus, peut-être en aurez vous besoin au sein de votre installation. Même si nous n’avons pas abordé des sujets complexes comme la gestion d’appareils technologiques sophistiqués tels que les climatiseurs gainables, ne vous découragez pas !
La communauté du forum regorge d’experts en Modbus qui seront ravis de vous guider dans les cas plus complexes. N’hésitez pas à poser vos questions et à partager vos expériences !
Annexes
Modbus Specifications
