Révision datée du 12 décembre 2024 à 15:25 par Fgtoul (discussion | contributions)
IPX800 V5
Nom IPX800 V5
Wiki créé le 31/10/2023
Wiki mis à jour le 03/09/2024
Auteur @fgtoul
Ce tutoriel va essayer de clarifier les différents paramètres liés aux objets de la V5 et de l'interface (Dashboards, Liveviews).
NB : tous les exemples donnés ci-dessous ont été imaginés dans un but pédagogique.
 Les diagrammes et scénarios devront être adaptés pour une utilisation sur une installation réelle.
Les bases
Principe des liens
Vous pourrez associer vos extensions, créer vos commandes et actionneurs, configurer vos capteurs avec leur formule et définir les interactions.
Cela permet de créer des automatismes simples avec votre IPX800 V5, sans avoir recours à la programmation de scénarii dans le Rule Engine.
Création d'un lien
Remarque 1 :
Cliquez sur le type de lien pour le modifier. Vous pourrez alors sélectionner le type qui convient:
* Link est le type par défaut, ce type de lien permet d'appliquer le même état que celui de la ressource liée.
* NOT permet d'appliquer l'état contraire. Si la ressource est ON, le lien NOT applique OFF à la ressource cible.
* Ø lien désactivé. La ressource cible est ignorée et ne subit aucune modification d'état.
* SETVAL : Lorsque vous liez des ressources analogiques, c'est le type SetVAL qui s'applique. Cela permet de transmettre la valeur d'une ressource analogique à une autre en temps réel.
Remarque 2 :
Principe de fonctionnement des liens dans le cas de liaisons multiplese:
a. plusieurs ressources liées en amont d’une ressource (que nous appellerons "cible"i:
    le principe de fonctionnement est que «uc’est le dernier qui parle qui a raison.i»
b. plusieurs ressources liées en aval d’une ressource (que nous appellerons "source" :
    le changement d’état de la source affecte toutes les ressources cibles simultanément (en fonction du type de lien avec chacune d’elles).
Exemples :
La catégorie IPX800
Exemple avec un relais : Relais-cmd.png. Le nom par défaut de la commande précise que cet objet est une ressource de l'IPX800 et que c'est l'IO de commande (cmd) du relais. En parallèle, le statut du relais est par défaut nommé de cette manière Relay-state.png . Là encore le nom par défaut contient les informations essentielles qui sont [IPX] et state. Cela permet en effet de différencier ces 2 ressources rien qu'avec leur nom et de connaître exactement leur rôle.
Par exemple : IPX.pompe.cmd
Citons tout de même un objet particulier dans cette catégorie : l'objet Redémarrage :
Exemple : redémarrage quotidien à 8h00.
    • Sélectionnez la récurrence "Tous les jours",
    • Renseignez l'heure de départ : 08:00:00
    • Renseignez l'heure de fin : 08:00:01
  • Liez l'objet "Redémarrage" à la sortie de l'objet Calendrier
Attention : une plage horaire trop longue pourrait provoquer plusieurs Redémarrages successifs.
La catégorie EXTENSIONS
La catégorie OBJETS
Les objets fonctions
Le bouton Bouton edition.png permet la définition de l'entrée X (unité, décimales), ainsi que la sélection d'une formule prédéfinie dans le champ "Fonction de transfert".
Exemple d'utilisation
  • Renommez l'entrée.
Les objets Push
Pour plus d'information, veuillez vous rapporter à ce wiki: Utilisation des variables — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Exemples d'utilisation
Push vers IPX800 V3
Push vers IPX800 V4
Push vers IPX800 V5
Exemple 1 :
Méthode : PUT
Auth mode : NONE
TLS : non
Minimise : non
Body : {"on":false}
Push vers Jeedom
L'URI devient alors :
L'objet Bascule RS
L'objet Comparateur
Pour régler le format de l'entrée analogique A, cliquez sur le bouton Image bouton bas.png de droite pour étendre le cadre.
Les objets Presets
Exemple 1
Exemple 2
Remarque : cet exemple est repris du wiki concernant la logique combinatoire sur V5, avec mise en œuvre par liens.
L'objet Parser JSON
Le fonctionnement
L'objet Parser est étroitement lié aux objets PUSH, il est alors utilisé pour récupérer des valeurs à partir d'une réponse de type Json.
Il permet la récupération de 8 clés différentes dont la valeur de chacune sera alors disponible dans une variable. Cette variable sera du type défini dans le Parser et sera disponible sous un nom composé du nom de l'objet parser suivi de "outputx" (x correspond au rang de définition de la clé dans l'objet Parser. valeur de 1 à 8). Vous pouvez rattacher plusieurs Parser à une même source si vous souhaitez récupérer plus de 8 paramètres.
L'API World Time API permet de récupérer les informations liées au fuseau horaire local. Nous allons l'utiliser pour récupérer le statut de l'heure d'été (vrai ou faux).
Créons un objet de type PUSH
ce Push enverra la requête http://worldtimeapi.org/api/timezone/Europe/Paris
sans_cadre
Si vous testez ce Push, vous devriez obtenir une réponse formatée en JSON :
    "utc_offset": "+02:00",
    "timezone": "Europe/Paris",
    "day_of_week": 1,
    "day_of_year": 246,
    "datetime": "2024-09-02T11:34:04.082337+02:00",
    "utc_datetime": "2024-09-02T09:34:04.082337+00:00",
    "unixtime": 1725269644,
    "raw_offset": 3600,
    "week_number": 36,
    "dst": true,
    "abbreviation": "CEST",
    "dst_offset": 3600,
    "dst_from": "2024-03-31T01:00:00+00:00",
    "dst_until": "2024-10-27T01:00:00+00:00"
La clé "dst" a la valeur True le jour de la requête. Nous sommes bien en heure d'été au moment de la rédaction de ce paragraphe.
Nous souhaitons récupérer cette valeur dans une variable type IO afin de créer quelques scénarios ou encore réajuster les heures de lever et coucher du soleil fournis par le plugin "Météo" (au moment de l'écriture de ce paragraphe, le plugin Météo renvoie les heures de lever et coucher du soleil en temps UTC. Il convient alors d'appliquer l'heure d'été ou d'hiver).
Créons un objet de type Parser.
Dans le champ "contenu Str", renseignons la variable qui contient la réponse du push créé précédemment.
Renseignons ensuite la clé que nous souhaitons récupérer et le type de la variable de récupération. Ici, la donnée étant booléenne, nous utiliserons une variable de type IO.
Un objet preset fixera la valeur d’une variable analogique à 1 heure ou 2 heures (exprimées en secondes) selon l’état de l’IO (vrai, faux) puis une « Fonction » traitera alors l’information en ajoutant le nombre d'heures (exprimé en secondes) requis au timestamp du module Météo.
Voici un diagramme complet pour l'exemple.
Pour l'utilisation des variables dans la formule de l'objet "Fonction", veuillez vous reporter au wiki Utilisation des variables — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Les objets Mails
Remarque : si vous ne recevez pas les mails émis, vérifiez dans les spams.
Les objets Calendriers
Exemple :
L'objet Planning TOR
L'objet Planning ANA
L'objet Délai
Fonctionnement :
Sortie : La sortie est inactive (état OFF) pendant le décompte. Elle passe ON à la fin du décompte.
  • si "Contrôle normal" :
  • Créez un objet Délai, paramétrez TA à 1200 secondes, activez le mode ON/OFF
  • Liez l'entrée digitale 2 à l'entrée Départ du Délai. Changez le type de lien en NOT
  • Créez un objet Mail, renseignez le message ON ("Niveau trop bas") puis liez la sortie du Délai à l'entrée ON/OFF
L'objet Tempo
  • Remarque : si vous activiez le mode ON/OFF de l'objet Tempo, la lampe ne s'allumerait que pendant l'appui sur le Bouton poussoir étant donné que l'entrée Départ repasserait à OFF lors du relâchement.
L'objet impulsion
Exemple 1
Remarque : Ta étant mis à 0, nous aurions également pu utiliser des objets Tempo.
Exemple 2
La formule
Principe : 2 plages horaires quotidiennes sont définies dans un Planning TOR. A chaque début de plage horaire, une impulsion est générée.
l'Objet Clignotant
L'objet Chrono
Exemple 1 d'utilisation
Exemple 2 d'utilisation
Nous souhaitons réinitialiser et démarrer le chrono avec la même IO. Il faut impérativement insérer un délai pour que la commande Départ soit activée après la commande Réinit
Nous pouvons par exemple créer un délai avec TA=50ms
Exemple 3 d'utilisation
Les entrées Départ et Réinit doivent être activées par 2 IO différentes, mais l'état de l'une(En cours smart) dépend de l'autre (Planning Tor) via le moteur de scénario par exemple.
Nous devons également nous assurer que la commande Départ sera reçue après la commande Réinit. Dans l'exemple nous ajoutons un délai.
Remarque : ce délai additionnel entre les 2 commandes peut s'avérer nécessaire avec les autres objets de temps.
L'objet Compteur
Exemple 1
  • créez un calendrier "Minuit" avec heure de début=00:00:00 et heure de fin=00:00:01
  • créez un objet compteur nommé "Conso quotidienne",
    1. configurez le pas à 1
    2. liez la sortie du calendrier "Minuit" à l'entrée Réinit du compteur,
    3. liez l'entrée Inc+ à l'entrée digitale 1 de l'ipx800,
  • créez un objet compteur nommé "Conso totale",
    1. liez son entrée Inc+ à l'entrée digitale 1 de l'ipx800,
    2. configurez le pas à 1
Exemple 2
  • créez un objet compteur nommé "jours restants",
    2. liez la sortie du calendrier "Minuit" à l'entrée Dec- du compteur,
    3. configurez le pas à 1,
    4. configurez la valeur Set à 14
    5. initialisez la valeur à 14
  • créez un objet comparateur
    1. liez son entrée A à la valeur du compteur "jours restants",
    2. sélectionnez l'opérateur A < B
  • créez un comparateur
    2. sélectionnez l'opérateur A == B,
  • liez les objets/ressources qui doivent être pilotés sur la sortie du comparateur A==B
Exemple 3
Exemple :
compteur=0 : luminaires 1 et 2 OFF
compteur= 1 : luminaire 1 ON, 2 OFF,
compteur=2 : luminaire 2 ON, 1 OFF.
L'objet Télérupteur
L'objet Monostable
Exemple 1
  • Créez un planning TOR dans lequel vous définissez la plage horaire sur laquelle le portail doit être ouvert. Exemple de 08:00:00 à 18:00:00 du lundi au vendredi, et de 08:00:00 à 13:00:00 le samedi.
  • Créez un objet Monostable, Liez la sortie du planning à son entrée
  • Liez la sortie du monostable à la commande du relais pilotant le portail
Exemple 2
L'objet Appui long
L'objet "Double Click"
L'objet Fader
  • Créez un objet Fader
  • Liez son entrée Départ à l'entrée digitale n°1
  • Liez sa sortie à l'entrée consigne du canal 1 de la X-010V.
L'objet Ping Watchdog
L'objet Thermostat
Principe :
A partir d’une consigne et d’un paramètre Hystérésis, l’IPX800 calcule automatiquement la valeur du seuil haut ainsi que celle du seuil bas en utilisant les formules suivantes :
  • Seuil haut = consigne + (hystérésis/2)
  • Seuil bas = consigne - (hystérésis/2)
Pour plus d’information sur le fonctionnement du seuil haut et du seuil bas, je vous invite à consulter cet article : Analogiques, Seuil haut, Seuil bas, Hystérésis — GCE Electronics (gce-electronics.com)
Fonctionnement :
  • Consigne : consigne te température actuelle. Cette consigne est modifiable par l’utilisateur, tant par programmation que sur un dashboard. Cette consigne est volatile. L’activation d’un ordre Confort, ECO ou Hors-gel provoquera le remplacement de sa valeur par celle qui est configurée par défaut pour le mode activé.
  • Mesure : cette variable contient la valeur de la mesure de température faite par la sonde. Un défaut est remonté dans le cas d’une perte de communication avec celle-ci (valeur inchangée pendant un temps prédéfini). Cette mesure est comparée au seuil haut et au seuil bas.
  • Confort : Entrée digitale. Sur front montant, la consigne actuelle est remplacée par la valeur par défaut assignée au mode confort. Les seuils haut et bas sont automatiquement réévalués. La valeur par défaut est à 19°C. Cette valeur est modifiable en mode édition.
  • Eco : Entrée digitale. Sur front montant, la consigne actuelle est remplacée par la valeur par défaut assignée au mode confort. Les seuils haut et bas sont automatiquement réévalués. La valeur par défaut est à 16°C. Cette valeur est modifiable en mode édition.
  • Hors gel : Entrée digitale. Sur front montant, la consigne actuelle est remplacée par la valeur par défaut assignée au mode confort. Les seuils haut et bas sont automatiquement réévalués. La valeur par défaut est à 8°C. Cette valeur est modifiable en mode édition.
  • ON/OFF : Entrée digitale dont l’action est prioritaire sur les entrées Confort/Eco/Hors gel.
    • Si cette entrée est ON, la sortie du thermostat sera pilotée normalement selon la consigne et l’hystérésis.
    • Si cette entrée est OFF, la sortie est désactivée, le thermostat devient inopérant. Cependant les changement de mode et de consigne restent possibles. Cela permet la prise en compte d’un planning même si le radiateur est éteint. Ainsi, à l’allumage, le mode est conforme aux attentes.
  • Défaut : sortie qui est activée si la mesure de la sonde n’a pas varié depuis un temps défini.
Edition de l’objet :
  • Hystérésis : saisir en °C la valeur de l’hystérésis qui servira au calcul des seuils (haut et bas).
  • Valeur Confort : consigne de température par défaut assignée au mode Confort. Cette valeur n’est modifiable ni par programmation ni par dashboard.
  • Valeur Eco : consigne de température par défaut assignée au mode Eco. Cette valeur n’est modifiable ni par programmation ni par dashboard.
  • Valeur Hors Gel : consigne de température par défaut assignée au mode Hors gel. Cette valeur n’est modifiable ni par programmation ni par dashboard.
  • Temps avant défaut : Délai en minutes avant la remontée d’un défaut en cas de mesure de sonde ne variant plus (en v5.5.6, le temps est mentionné en secondes, ce bogue sera corrigé).
  • Mode inversé :
    • Si OFF (par défaut) la sortie du Thermostat est désactivée lors du dépassement du seuil haut et activée si passage en deçà du seuil bas. Ce fonctionnement permet le pilotage d’un système de chauffage.
    • Si ON : la sortie est ON dans le cas d’un dépassement de seuil Haut et Off si la température passe en deçà du seuil bas. Cela permet de piloter un système de refroidissement.
  • Mode sécurité : si activé, l'état de la sortie est forcé régulièrement à l'état calculé. Si un défaut est détecté, la sortie est remise à OFF. Ce mode est activé par défaut.
Modbus
Le protocole Modbus est un protocole série permettant la communication entre un maitre et des esclaves. L'IPX800 V58 supporte le modbus RTU (série) et TCP (sur réseau éthernet).
Pour Modbus RTU, il faut configurer les communications dans la page System/Modbus. Ensuite, l'utilisation des objets "Modbus Read" et "Modbus Write" permettent le dialogue avec l'esclave.
Objet Modbus Write
Objet Modbus Read
Outre l'entête avec l'adresse de l'esclave destinataire de la requête, ces objets permettent la sélection de la requête à envoyer (lecture ou écriture). Il convient ensuite de construire la structure des données à utiliser en glissant et déposant des tuiles de type IO ou analogiques (fonction du type de requête). Il est à noter que ces mêmes objets "Modbus Read" et "Modbus Write" enregistrent les données reçues en réponse dans les variables ainsi utilisées.
Ainsi, si vous devez exploiter la réponse de l'esclave, il suffit d'utiliser les variables IO ou analogiques dans vos règles et liens.
Lors du test d'envoi de la requête, un message de réussite ou d'échec est affiché sur l'IHM.
Pour plus d'information, lire cet article : Modbus et IPX800 V5
La catégorie Scénario
Les scènes :
Les Règles
Entrée ENABLE :
Sortie RÉSULTAT
La catégorie Variables
Exemple avec la collection des ressources analogiques :
Exemple avec la collection des IO :
IO Virtuelle
Il peut parfois être utile de créer des variables IO afin de permettre la création de connecteurs complexes entre des objets. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez consulter le sous paragraphe "Connecteurs" de cet article IHM V5 : premiers pas
Les analogiques virtuelles
Attention : lorsque vous modifiez ces caractéristiques, la longueur de la partie entière varie. Vérifiez toujours si les limites permises correspondent à la valeur que vous souhaitez stocker.
Les chaînes de caractères
Attention : lorsque vous parcourez la collection des variables type STR, vos variables ne sont pas séparées des variables systèmes.
Météo (Weather)
Daylight : variable type IO. Elle est ON la journée (du lever au coucher du soleil) . Cette donnée peut servir pour l'automatisation de l'éclairage, de volets, ...
Lever soleil : donnée de type Timestamp précisant la date et l'heure du lever du soleil du jour. Analogique 32 bits.
Coucher soleil : donnée de type Timestamp précisant la date et l'heure du coucher du soleil du jour. Analogique 32 bits.
Température : Exprimée en degré Celsius. Analogique 16 bits.
Pression : Exprimée en hPa. Analogique 16 bits.
Humidité : Exprimée en RH. Analogique 16 bits.
Vitesse du vent : Exprimée en m/s. Ana logique 16 bits.
Nuages : Couverture nuageuse, exprimée en %. Analogique 16 bits.
Niveau : prévision de temps, indice numérique de 0 à 6. Analogique 16 bits.
1. Calcul du méridien
Je vous invite à consulter cet article : Utilisation des variables
Tous les mercredi matins à 08:00 nous vérifions les prévisions météorologiques du samedi suivant :
  • température >= 20°C,
  • Ciel dégagé ou peu nuageux.
Hue
PLAYER
LOGIQUE ET, OU avec des liens
Par exemple : il est 6h00 ET je dois aller au bureau :
actions : chauffer le café, puis ouvrir le garage 30 minutes plus tard et enfin ouvrir le portail à 7h00 par l'envoi d'une impulsion à la carte de commande.
Vous trouverez plusieurs méthodes pour combiner les événements dans cet article : Logique combinatoire par liens
