| Nom | Quand le bus fait grève... | ||
| Famille | IPX800/EDRT | ||
| Wiki mis à jour le | 01/10/2025 | ||
| Auteur | @grocrabe | ||
Il vous arrive peut-être de constater un des symptômes suivant : bien qu'elle soit connectée sur le bus, vous n'arrivez pas à envoyer une commande à une extension, ou vous y arrivez mais vous n'avez pas de retour dans l'IHM. Ou encore, lorsque vous branchez une extension les autres n'arrivent plus à communiquer.
Une fois que vous avez mis l'IHM de l'IPX ou de l'EcoDevice hors de cause (voir ce wiki), le constat est simple : vous vous trouvez face à une grève du bus.
Avant d'ouvrir un ticket sur le HelpDesk, voici quelques points à vérifier.
Le principe du bus EBX
Ce schéma technique se traduit ainsi avec les produits GCE.
Un câblage dans les règles
Commencez par vérifier que vous suivez bien les préconisations de GCE pour un bus fiable :
- il ne doit y avoir qu'un seul maître sur le bus, IPX ou EcoDevice ,
- bien chainer les extensions, l'une après l'autre sur le bus. Si vous devez faire un câblage en étoile, utilisez un Switch EBX, voir ce wiki pour sa mise en œuvre,
- chaque branche du bus ne doit pas dépasser 300m et accepte un maximum de 32 extensions,
- bien respecter la polarité du bus, bornes Bus + reliées ensemble, bornes Bus - reliées ensemble,
- utilisez une paire torsadée d'un câble blindé, un câble ethernet Cat5 suffit,
- mettez le blindage à la terre, uniquement coté tableau, surtout ne pas faire de boucle (c'est à dire Terre reliée aux 2 extrémités du blindage), c'est dangereux et interdit par la NFC 15100. Voir ici un exemple de mise en œuvre.
- pour éviter la transmission des parasites séparez le plus possible le bus des câbles transportant le 230V. Voir ici un exemple de mise en œuvre.
Les symptômes d'un bus malade
Vérifiez déjà que votre IPX n'est pas surchargée :
- pour l'IPX V4 regardez valeur lps0 (à la fin du fichier http://adresseIP_IPXV4/admin/status.xml ) au maximum la valeur tourne à 14 000, dès que vous avez un DashBoard elle descend vers 12 000. En dessous de 5 000 il peut y avoir des ralentissements occasionnels.
- pour la V5 regardez les variables Charge qui sont exprimées en pourcentage. Pour Application et Règle-Moteur (Rule Engine), c’est bien de rester en dessous de 50%. Pour BSP et pour Période c’est bien de rester en dessous de 30%. Pour Heap, c’est fonction de la charge. Le maximum est aux environs de 86200 , quand ça tombe à 0, ça n’avance plus. Pour EBX, c’est dépendant des demandes d’extensions, la plupart du temps, ça va tourner autour de 0 mais ça peut monter à 110% ponctuellement.
Si tout va bien de ce coté, alors :
- il y a un contact entre les fils du bus et le Gnd ou la terre,
- le blindage n'est pas relié à la terre ou relié à la terre aux 2 extrémités,
- il y a une importante source de parasites à proximité du bus.
- une extension bloque le bus, les déconnecter
Le bus ne fonctionne que dans un sens
Un incident électrique sur le bus, orage, contact avec le secteur... peut endommager un buffer, soit dans l'IPX, soit dans une extension.
Si seul un des buffers a été endommagé et que l’autre continue de fonctionner, le bus ne communique plus que dans un sens entre l’IPX et l’extension.
- si le buffer endommagé est mort il n’affecte que l’extension dans laquelle il est,
- si il est en court-circuit, il affecte tout le bus.
Les solutions logicielles
Si une extension n'est pas accessible sur le bus, il peut s'avérer que ce soit un problème de déclaration au niveau du logiciel de l'IPX.
- une version logicielle compatible; il peut arriver que la version installée soit antérieure à la date de sortie de l'extension. GCE a fait évoluer certaines extensions qui existent donc en Version1 , Version2, ... . Vérifiez, quand vous déclarez votre extension, que vous avez bien indiqué la version de celle-ci (slider en bas des captures):
- Lorsque vous faites une MàJ du logiciel de l'IPX, vérifiez bien que toutes les collections d'extensions soient à jour. Pour vérifier; Système → onglet Mémoire. Si vous voyez une petite icône recyclage rouge, du style de celle sur l’image ci-après, cliquez dessus.
Les solutions matérielles
Si votre câblage ne présente aucun de défauts cités ci-dessus, vous pouvez essayer de mettre une résistance de terminaison. Elle a pour effet de réduire les réflexions du signal sur le bus.
C'est une simple résistance de 120Ω , sa puissance n'a pas d'importance, utilisez ce que vous avez de disponible. Par contre son emplacement est critique : il faut impérativement la mettre aux bornes de la toute dernière extension sur le bus. La mettre a un autre endroit altèrera le signal du bus.
Le bus ne fonctionne pas du tout ou dans un seul sens
Débranchez toutes les extensions une après l'autre en testant le fonctionnement du bus à chaque étape.
Lorsque, en débranchant une extension, le bus refonctionne, rebranchez toutes les extensions avant celle-ci. Si sans cette seule extension le bus fonctionne, vous tenez potentiellement la coupable. Pour confirmer testez la seule sur l'IPX avec un câble court puis seule sur le bus tableau. Vous saurez alors si elle est en panne ou si sa connexion sur le bus tableau a un problème.
Si vous n'avez trouvé aucune extension défaillante, alors le problème vient de l'IPX et/ou EcoDevice .
