Nom IPX800 V4
Dimensions 9 emplacements Din
  • chauffage,
  • éclairage,
  • arrosage,
  • volets roulants,
  • portail automatique,
  • etc.
  • tombée de la nuit,
  • plage horaire,
  • baisse de température,
  • taux d'humidité,
  • etc.
Va-et-vient
  • 16 compteurs programmables
  • 1 port d'extension RJ12 permettant d'intégrer de nouvelles technologies comme ENOCEAN (jusqu'à 48 périphériques appairés à la X-Eno), le protocole DMX 512 (jusqu'à 128 presets sur 512 canaux DMX 512 avec la X-DMX), etc.
  • Indice de protection IP20
Avertissement
En cas d'anomalie
Attention
En cas d'orage
Prérequis – Mise en service
Clavier de contrôle
Détection de l'IPX800V4
ScanDevices
Cliquez sur « Scan Devices ».
Présentation du logiciel
Il est possible de protéger l'ensemble du logiciel via deux mots de passes : Un mot de passe utilisateur qui protège l'intégralité des informations et des pages disponibles en mode utilisateur. Un mot de passe administrateur qui protège l'intégralité des informations et des pages disponibles en mode administrateur. Le mot de passe administrateur permet de se connecter à l'ensemble du logiciel.
Page d'accueil utilisateur
Interface utilisteur
Page d'accueil administrateur
Interface adminitrateur
Paramétrage réseau
Paramétrage réseau
API
API
  • si le M2M est activé,
Serveur de mail
Page de paramétrage Mail
Paramètres
Paramètres
  • le nom de domaine,
  • l'adresse MAC,
  • l'authentification administrateur (nom et mot de passe),
Le DNS Dynamique
Paramétrage DNS
Périphériques
Periph
X8R
X8R2
X8R3
X24D
Entrées Analogiques
Analogue
Push
Push
  • la méthode ; GET ou POST. Il est possible d'envoyer les requêtes en claires (GET) ou en masquées (POST). Cela peut correspondre à un choix ou une obligation fonction du service ou du périphérique visé.
Push2
E-mail
Email
Email2
Plages Horaires
Plages
    • Tous les jours,
Plages2
Sorties Virtuelles
SV
Entrées Virtuelles
EV
Compteurs
Compteurs
Ping Watchdog
Ping
Ping2
Mi-Light
MiLight
MiLight2
Wake-On-Lan : WOL
WOL
WOL2
Enocean
Eno2
Eno3
DMX 512
DMX
DMX2
Capteur X-THL
La page capteur X-THL permet d'enregistrer une extension X-THL en entrant son identifiant (indication située sur le clavier ou via le QRCODE, maximum 4 extensions) et en lui donnant un nom.
THS
Sorties PWM (X-PWM)
PWM
GSM (X-GSM)
GSM
GSM2
Volets Roulants (X-4VR)
VR
Dali (X-DALI)
En cours de développement.
Scénario
Scénario
0 1
1 0
0 1 0
0 0 0
1 0 0
1 1 1
0 1 1
0 0 0
1 0 1
1 1 1
Le type d'action va permettre de savoir quand effectuer l'action en fonction de la logique événementielle. Les différents types d'action sont : ON/OFF : l'action ON s'effectue lorsque l'état des événements passe à 1 et l'action OFF s'effectue lorsqu'il passe à 0. Pour que l'action ON s'effectue de nouveau (après une première exécution), il faut que la logique événementielle repasse à 0 et donc que l'action OFF s'effectue également. ON : l'action ON s'effectue lorsque l'état des événements passe à 1, rien ne se passe lors du passage à 0. Ensuite, pour que l'action ON s'effectue de nouveau, il faut un retour à 0. OFF : l'action OFF s'effectue lorsque l'état des événements passe à 1, rien ne se passe lors du passage à 0. Ensuite, pour que l'action OFF s'effectue de nouveau, il faut un retour à 0. SWITCH : l'état du résultat est inversé à chaque fois que la logique événementielle passe de OFF à ON (type bouton poussoir). Si, lors du dernier changement de logique événementielle, le résultat était à ON, au prochain changement il sera à OFF et inversement.
Événement
Ping Watchdog
Un bloc Ping watchdog est à 1 lorsque l’élément pinguer ne répond pas et à 0 lorsqu'il répond. Il n'est possible de sélectionner qu'un seul preset par bloc (mais il est possible de mettre 6 blocs Ping watchdog). La configuration donne accès à la sélection du preset.
Plages Horaires
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
Enocean
Résultat
Sorties Relais
Push
Email
Sorties Virtuelles
Compteurs
Compt
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
DMX 512
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Fil pilote
Enocean
Dali (X-DALI)
Système
Systeme
Information
  • le numéro MAC du produit,
Horloge
  • le fuseau horaire,
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Nommage des dashboards
Widgets
Modification des dashboard
Texte
W1
Compteur
W2
Date/Heure
Jauge
W3
W4
Graphique
Attention : pour que ce widget se mette à jour, vous devez réactualisé la page web.
W5
Pointeur
W6
Indicateurs
Les widgets « Indicataurs » vous permettent d'afficher un panneau de 8,24 ou 32 leds correspondant au périphérique sélectionné (Ping, Enocean, V4, V3, …). Ces différentes leds passent en vert lorsque le périphérique est enclenché et repassent en gris lorsque ce dernier est désactivé. Vous avez la possibilité d'ajouter un titre à ce widget. Certains indicateurs ont une configuration plus pousser que d'autres. Par exemple, si vous sélectionnez l'indicateur Enocean, vous devrez choisir son type, interrupteur ou capteur magnétique.
W7
Pilotage
W8
Volet roulants
Retour d'état entrée
W9
Push URL
W10
Push UDP
W11
DMX 512
Mi-light
Lien HTML
Camera/Pad 4 contrôles
W12
Contrôle volets roulants
W13
HTML
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Pour effectuer un hardware reset, il faut tout d'abord coupez l'alimentation de votre IPX800 V4 puis la remettre sous tension. Le voyant rouge du clavier se met alors à clignoter. Maintenez ensuite (avant que le voyant rouge ne s'éteigne définitivement, vous avez environ 5 secondes) le bouton « reset » enfoncé. Relâchez le bouton « Reset » lorsque le voyant rouge associé au « reset » s’éteint complètement.
Exemple de câblage
C1
C2
Câblage des entrées digitales
C3
Les entrées digitales peuvent également renvoyées l'état d'éléments tierces comme un capteur de contact renvoyant la fermeture d'une porte, ou encore, un capteur de présence renvoyant la présence d'un élément dans son champ d'action. Elles peuvent enfin être utilisées pour récupérer le compte d'un compteur d'énergie. En effet, les impulsion du compteur d'énergie vont pouvoir incrémenté un compteur lié à une entrée digitales grâce à une scène du type « Entrée 1 'ON' Compteur 2 ». Voici un exemple de câblage pour ce dernier cas.
C4
Câblage d'entrée analogique
Le câblage des entrées analogiques se fait, de manière générale, via trois lien : une masse (Gnd), un 3,3 V, et le retour de la valeur. Voici un exemple de câblage d'un potentiomètre sur l'entrée analogique 3 :
C5
Voici un exemple de câblage de volet roulant sur une X-8R précédemment connectée et enregistrée/appairée à une IPX800V4. Pour un fonctionnement optimal et sécurisé, il est nécessaire de créer une scène « Relais 1 'OFF' Relais 2 » et une scène « Relais 2 'OFF' Relais 1 » (les numéros sont indicatifs et dépendent de votre installation). Ces scènes interdisent l'actionnement du moteur dans les deux sens simultanément.
C6
Remarque : De plus, si vous souhaitez câbler un volet roulant de la même manière sur une IPX800V4, il vous sera nécessaire de lier les entrées digitales des interrupteur aux relais de votre volet roulant dans deux nouvelles scènes : « Entrée 1 'ON/OFF' Relais 1 » et « Entrée 2 'ON/OFF' Relais 2 » (les numéros sont indicatifs et dépendent de votre installation).
C7
Toutes les extensions possédant un port filaire telles que la X-8R, la X-24D, la X-THL, la X-4VR, la X-PWM, etc., se câblent de la même manière grâce à deux fils. Nous conseillons pour cela une paire de câble réseau blindé (mini. Catégorie 5). Voici un exemple de câblage avec une X-8R :
C8
Il suffit donc d'alimenter les deux cartes et de relier ensuite les Bus « + » et « - » de chacune d'entre elle par deux fils. Le « + » allant sur le « + » et le « - » allant sur le « - ».
Si vous disposez de plusieurs extensions devant être câblée sur ce même port, il est nécessaire de les mettre en série de la manière suivante :
C9
Câblage d'extension RJ12
Toutes les extensions possédant un port RJ12 telles que la X-DMX, la [[X-Eno], etc., se câblent de la même manière. Le câble RJ12 suffit à les alimenter, cependant, si un trop grand nombre d'extensions sont branchés, il se peut qu'une alimentation complémentaire soit nécessaire. Voici un exemple de câblage d'une X-Eno sur l'IPX800 V4, la X-Eno permet d'appairer des périhériques radio ENOCEAN, elle a également besoin d'une antenne (fournie) :
C10
Remarque : l'interrupteur ENOCEAN présenté ici n'est pas fourni.
C11
Remarque : Les périphériques DMX 512 (Dimmer, etc.) ne sont pas inclus.
