| Nom | IPX800 V4 | ||
- chauffage,
- éclairage,
- arrosage,
- volets roulants,
- portail automatique,
- etc.
- tombée de la nuit,
- plage horaire,
- baisse de température,
- taux d'humidité,
- etc.
- 16 compteurs programmables
- 1 port d'extension RJ12 permettant d'intégrer de nouvelles technologies comme ENOCEAN (jusqu'à 48 périphériques appairés à la X-Eno), le protocole DMX 512 (jusqu'à 128 presets sur 512 canaux DMX 512 avec la X-DMX), etc.
- Indice de protection IP20
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Prérequis – Mise en service
Détection de l'IPX800V4
Cliquez sur « Scan Devices ».
Présentation du logiciel
Page d'accueil utilisateur
Page d'accueil administrateur
La page d'accueil administrateur permet elle aussi d'accéder à l'ensemble des #Camera/Pad 4 contrôleswidgets, aux huit dashboards et à la page utilisateur via le lien « Allez vers mode utilisateur » en haut à gauche. En plus de ces caractéristiques communes à la page utilisateur, la page administrateur permet de modifier les dashboard et les widgets. Il est également possible d'accéder à un volet supérieur via l'icône Edit.Ce volet permet de sauvegarder (et donc conserver) les modifications du dashboard mais également de modifier les widgets. Il offre enfin un accès aux menus de paramétrage Réseau, Périphérique, Scénario et Système. Chacun de ces menus sont détaillés dans les pages correspondantes. Sur la plupart de ces pages on retrouve :
Paramétrage réseau
API
- si le M2M est activé,
Serveur de mail
Paramètres
- le nom de domaine,
- l'adresse MAC,
Le DNS Dynamique
Périphériques
Entrées Analogiques
Push
Plages Horaires
- Tous les jours,
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
Ping Watchdog
Mi-Light
Wake-On-Lan : WOL
Enocean
DMX 512
Capteur X-THL
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Volets Roulants (X-4VR)
Dali (X-DALI)
En cours de développement.
Scénario
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
- OFF : l'action OFF s'effectue lorsque l'état des événements passe à 1, rien ne se passe lors du passage à 0. Ensuite, pour que l'action OFF s'effectue de nouveau, il faut un retour à 0.
Événement
Ping Watchdog
Un bloc Ping watchdog est à 1 lorsque l’élément pinguer ne répond pas et à 0 lorsqu'il répond. Il n'est possible de sélectionner qu'un seul preset par bloc (mais il est possible de mettre 6 blocs Ping watchdog). La configuration donne accès à la sélection du preset.
Plages Horaires
Sorties Virtuelles
Entrées Virtuelles
Compteurs
Enocean
Résultat
Sorties Relais
Push
Sorties Virtuelles
Compteurs
Mi-Light
Wake On Lan - WOL
DMX 512
Sorties PWM (X-PWM)
GSM (X-GSM)
Fil pilote
Enocean
Dali (X-DALI)
Système
Information
- le numéro MAC du produit,
Horloge
- le fuseau horaire,
Mise à Jour
Sauvegarde
Restauration
Nommage des dashboards
Widgets
Modification des dashboard
Texte
Compteur
Date/Heure
Jauge
Graphique
Pointeur
Indicateurs
Les widgets « Indicataurs » vous permettent d'afficher un panneau de 8,24 ou 32 leds correspondant au périphérique sélectionné (Ping, Enocean, V4, V3, …). Ces différentes leds passent en vert lorsque le périphérique est enclenché et repassent en gris lorsque ce dernier est désactivé. Vous avez la possibilité d'ajouter un titre à ce widget. Certains indicateurs ont une configuration plus pousser que d'autres. Par exemple, si vous sélectionnez l'indicateur Enocean, vous devrez choisir son type, interrupteur ou capteur magnétique.
Pilotage
Volet roulants
Retour d'état entrée
Push URL
Push UDP
DMX 512
Mi-light
Lien HTML
Contrôle volets roulants
HTML
Sources de données
X-Devices
JSON
Météo
Exemple de câblage
Câblage des entrées digitales
Les entrées digitales peuvent également renvoyées l'état d'éléments tierces comme un capteur de contact renvoyant la fermeture d'une porte, ou encore, un capteur de présence renvoyant la présence d'un élément dans son champ d'action. Elles peuvent enfin être utilisées pour récupérer le compte d'un compteur d'énergie. En effet, les impulsion du compteur d'énergie vont pouvoir incrémenté un compteur lié à une entrée digitales grâce à une scène du type « Entrée 1 'ON' Compteur 2 ». Voici un exemple de câblage pour ce dernier cas.
Câblage d'entrée analogique
Le câblage des entrées analogiques se fait, de manière générale, via trois lien : une masse (Gnd), un 3,3 V, et le retour de la valeur. Voici un exemple de câblage d'un potentiomètre sur l'entrée analogique 3 :
Voici un exemple de câblage de volet roulant sur une X-8R précédemment connectée et enregistrée/appairée à une IPX800V4. Pour un fonctionnement optimal et sécurisé, il est nécessaire de créer une scène « Relais 1 'OFF' Relais 2 » et une scène « Relais 2 'OFF' Relais 1 » (les numéros sont indicatifs et dépendent de votre installation). Ces scènes interdisent l'actionnement du moteur dans les deux sens simultanément.
Remarque : De plus, si vous souhaitez câbler un volet roulant de la même manière sur une IPX800V4, il vous sera nécessaire de lier les entrées digitales des interrupteur aux relais de votre volet roulant dans deux nouvelles scènes : « Entrée 1 'ON/OFF' Relais 1 » et « Entrée 2 'ON/OFF' Relais 2 » (les numéros sont indicatifs et dépendent de votre installation).
Toutes les extensions possédant un port filaire telles que la X-8R, la X-24D, la X-THL, la X-4VR, la X-PWM, etc., se câblent de la même manière grâce à deux fils. Nous conseillons pour cela une paire de câble réseau blindé (mini. Catégorie 5). Voici un exemple de câblage avec une X-8R :
Il suffit donc d'alimenter les deux cartes et de relier ensuite les Bus « + » et « - » de chacune d'entre elle par deux fils. Le « + » allant sur le « + » et le « - » allant sur le « - ».
Si vous disposez de plusieurs extensions devant être câblée sur ce même port, il est nécessaire de les mettre en série de la manière suivante :
Câblage d'extension RJ12
Toutes les extensions possédant un port RJ12 telles que la X-DMX, la [[X-Eno], etc., se câblent de la même manière. Le câble RJ12 suffit à les alimenter, cependant, si un trop grand nombre d'extensions sont branchés, il se peut qu'une alimentation complémentaire soit nécessaire. Voici un exemple de câblage d'une X-Eno sur l'IPX800 V4, la X-Eno permet d'appairer des périhériques radio ENOCEAN, elle a également besoin d'une antenne (fournie) :
Remarque : l'interrupteur ENOCEAN présenté ici n'est pas fourni.
Remarque : Les périphériques DMX 512 (Dimmer, etc.) ne sont pas inclus.
Exemple de scénario simple
Lors du paramétrage de la case Entrée Digitale, nous allons sélectionner "Entrée 1" (ou un autre nom si vous l'avez déjà modifié) à la case "Numéro".
Dans la case Action, nous mettons "Switch", ce qui permettra alors de modifier l'état de sortie à chaque activation de la scène.
Lors du paramétrage de la case Relais, nous allons passer le "Relais 1" (ou un autre nom si vous l'avez déjà modifié) sur "OUI".
