| Nom | ANALOGIQUES | ||
| Famille | IPX800 V3 | ||
| Wiki créé le | 31/08/2017 | ||
| Wiki mis à jour le | 10/09/2017 | ||
Définition
Le signal des capteurs analogiques peut être du type :
- sortie tension
- sortie courant
Les entrées analogiques de l’IPX800 permettent de mesurer des tensions, allant de 0V à 3.3V maximum. Il convient de connecter le capteur entre le GND et 3.3V. Le fil correspondant à la mesure sera connecté à l’entrée analogique (cas des capteurs TC-100 ; TC4012 ; SHT-X3 vendus par GCE)
Acronyme : CAN en français, ADC en anglais
Nous obtenons alors 210 combinaisons différentes, soit 1024 valeurs possibles (de 0 à 1023 inclus) pour la V3
entre la valeur numérique fournie par l’IPX et 0.00323. Nous avons là une fonction « voltmètre ».
Exemple :
Sortie : 0.4V à 2V
La tension va varier de 0,4V (Vent à 0 m/s) à 2V ( vent à 32,4 m/s).
Nous avons donc 619 - 123 = 496 valeurs numériques utilisables par l’IPX800 correspondant à une plage [0.4 V ; 2 V].
Voyons cela sur un graphique
Cela revient donc à dire que l’IPX peut faire correspondre 496 valeurs proportionnelles à la vitesse du vent, dans la plage [0 ; 32.4] m/s
décimal vers analog : (x - 123) * 0.06532
<=> A / 0.06532 = D -123
<=> D = (A / 0.06532) + 123
analog vers décimal : (x / 0.06532) + 123
Vs = (R1/(R1+R2)) x Ve
La résistance R1 est interne à l’IPX800. Elle est représentée ici pour la compréhension du schéma. Ne pas la câbler. Adaptez les branchements en fonction des recommandations constructeur.
Vs = (R1/(R1+R2)) * Ve
Isolons le terme R2 :
- R2 = R1 * (Ve / Vs) - R1
Remplaçons par les valeurs numériques. Nous ajouterons 10% de marge à notre tension d’entrée par mesure de sécurité (soit 11V au lieu de 10V) :
- R2 = 4700 * ((11 / 3.3) – 4700
- <=> R2 = 10966 Ω
- Vs = (R1/(R1+R2)) * Ve
- <=> Vs = (4.7 / (4.7 + 11)) * 10
- <=> Vs = 3.0 V
- Ve = I * (R1 +R2)
- <=> I=Ve/(R1+R2)
- <=> I=10 / (11000 +4700) = 0.00063 A
- P = Ve * I
- P=10 x 0.00063 A
- <=> P=0.007 W
- => Une résistance 1/4W suffira.
Nous pouvons les rencontrer sous différents formats :
- 0-20 mA : fréquent
- 4-20 mA : le plus répandu ; permet de détecter les ruptures de conducteur ou les défauts de mesure (si I < 4mA)
- 0-10mA : rare
- 0-16mA : rare
Les avantages de ces capteurs :
- Pas de perte de signal sur une longue distance. Le courant est constant sur toute la longueur de la boucle
- Peu sensible aux interférences électromagnétiques
U=R * I
U = 165 * 0.020
U = 3.3 V
Attention :
* Si le capteur est susceptible d’émettre un courant plus fort (22 mA dans certains cas), utilisez une résistance de 150 Ω
* Il existe des capteurs à 3 ou 4 fils. Adaptez les branchements en fonction des recommandations constructeur.
digital vers analog : (x - 204) * 0.0488
analog vers digital : (x / 0.0488) + 204
L'IPX800 V3 possède 4 entrées analogiques de bases. Avec l'ajout d'extensions X-400 Analog (1), X-400CT(2) et X-200PH (3) il est possible de porter ce nombre à 16 maximum.
Consulter
Sur l'interface de l'IPX, l'affichage des analogiques se fait sur 4 écrans, à raison de 4 par écran.
Configurer
Il est possible de
- nommer l'entrée,
- modifier le type de sonde connectée.
cela configure alors les formules pré-programmées des capteurs reconnus. Dans la liste, nous trouverons Analog qui permet d'afficher directement la valeur digitale calculée par le CAN. Le capteur Volt qui, comme nous l'avons vu plus haut, applique la formule x * 0.00323 les autres capteurs vendus par GCE sont également disponibles dans la liste. NB : Pour utiliser un capteur inconnu par l'IPX800, il faudra demander les codes sources du site Web embarqué et modifier la page index1.htm.
- Il est possible de programmer des actions en fonction des mesures analogiques. Ces actions s'appliqueront sur la ou les sorties (relais) sélectionnées.
3 ordres possibles : * ON : les sorties associées sont mises ON. * OFF : les sorties associées sont mises OFF. * INV : l'état de la sortie est inversé. de ON il passera OFF ou inversement.
Important : le fonctionnement des seuils est le suivant : * Si la mesure analogique égale ou dépasse la valeur du seuil Haut, l'action correspondante est exécutée 1 fois. * si la mesure analogique devient inférieure à la valeur du seuil Bas, l'action correspondante est exécutée 1 fois. * Entre les 2 seuils, c'est l'hystérésis. Le relais reste dans un état indéfini.
Règle : pour qu'une action soit déclenchée sur franchissement de seuil, il faut impérativement que le seuil opposé ait été franchi auparavant.
Exemple : Cas d'une sonde de température de l'air pour mise en hors-gel d'une piscine
configuration :
- Seuil Haut=1.9°C ; relais 4; action OFF
- Seuil bas = 1°C ; Relais 4 ; Action ON
Notifier
Le serveur peut être
- un serveur personnel exécutant ainsi le script de votre choix,
- un Webservice de notification comme PushingBox,
- une autre IPX800,
- autre.
Historiser
Les Notifications examinées ci-dessus n'envoient les données que lors des dépassements de seuils.
Ce n'est donc pas par ce biais que vous pourrez historiser les données de vos capteurs.
Il vaudrait mieux envoyer les données à intervalle de temps régulier, ce que vous pouvez faire via un autre écran :
cliquez sur le menu M2M en bas de l'écran puis PUSH.
Sur cet écran, vous pouvez paramétrer l'URL du serveur vers lequel vous voulez envoyer vos données, puis définir un intervalle de temps. Dans notre exemple, nous envoyons 2 valeurs analogiques au site internet Notifix.fr (4) Vous remarquerez l'usage des étiquettes $A03 et $A04. En effet, chacune des entrées analogiques peut être ainsi ciblée dans les notifications. C'est ce que nous appelons les étiquettes. À chaque requête, l'IPX800 remplace l'étiquette par la vraie valeur. Pour les analogiques, les étiquettes vont de $A01 à $A16.
Attention :
- ne pas activer les Modes "On Events" et "On time" simultanément.
- ne pas envoyer les données trop souvent pour ne pas saturer les serveurs.
Pour Notifix, la direction de GCE Electronics demande un délai minimum de 10 minutes, soit un paramètre valorisé à 600 secondes.
Branchements multiples
Pour un même capteur, il est possible de définir plusieurs scenarii. En effet si vous connectez le capteur à plusieurs entrées analogiques simultanément, pour chaque entrée analogique vous pourrez alors définir des seuils et des actions différentes.![]()
Notes
(1) : X-400 Analog : La X-400 Permet d'ajouter 4 entrées analogiques 0-3.3V / 10 bits à votre IPX800 V3. Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 X400 à l'IPX800 V3.
(2) : X-400CT : La X-400CT permet d'ajouter 4 pinces ampèremétriques à votre IPX800 V3. Il est possible d'ajouter jusqu'à 3 X400CT à l'IPX800 V3.
(3) : X-200PH : La X-200PH permet d'ajouter une sonde pH et une sonde redox dans votre installation. Fonctionne avec une IPX800 V3 à partir du firmware 3.05.58 . En fonction du canal sélectionné à la mise en route, les données seront lisibles sur les analogiques 13 à 16. Voir le tableau ici.
(4) : Notifix.fr est un site web développé par GCE Electronics pour accompagner votre IPX800. Ce site permet d'historiser automatiquement vos données et de créer des graphiques ou statistiques.
