X-DIMMER
X-DIMMER
Nom X-DIMMER
Alimentation 12V continus
Dimensions 6 emplacements Din
Consommation (à vide) 2 Watts
Extension compatible avec l’IPX800V4 ou autonome
Le X-DIMMER permet de commander l’intensité lumineuse des éclairages par un bouton poussoir ou par l’intermédiaire de l’IPX800V4. Les 4 canaux disponibles donnent la possibilité de gérer jusqu’à 4 groupes lumineux indépendamment. Compte tenu des évolutions régulières des IPX800V4, certaines fonctions ou procédures peuvent avoir été modifiées ou remplacées.
Produit autonome ou en mode extension de l’IPX800V4
  • Port d'extension (paire + et –) pour l'IPX800V4 (câble non fourni)
  • 4 canaux de 130W max pour un total de 520W max
  • Protection thermique contre l’augmentation anormale de la température
  • Commande possible par bouton poussoir ou IPX800V4
  • Seuils d’intensité maximum et minimum réglables
  • Indicateur de mise sous tension et de communication
  • Alimentation secteur de 100 à 240V alternatif monophasé 50-60Hz
  • Consommation à vide : 2 Watts
  • Mode de commande Leading edge et Trailing edge (Voir tableau ci-dessous)
  • Compatible avec les lampes à incandescence et halogène 230V 50Hz et les lampes LED dimmables 230V 50Hz
  • Tableau des modes conseillés en fonction du type de lampe :
Type de lampe Mode
Lampe à incandescence Mode Trailing ou Leading edge
Lampe halogène Mode Trailing edge
Lampe LED 230V dimmable Mode Trailing edge
