X-DIMMER
| Nom | X-Dimmer | ||
| Alimentation | 230V alternatifs | ||
| Dimensions | 6 Emplacements Din | ||
| Consommation (à vide) | 2 Watts | ||
Extension compatible avec l’IPX800 V4 ou autonome
Le X-Dimmer permet de commander l’intensité lumineuse des éclairages par un bouton poussoir ou par l’intermédiaire de l’IPX800V4.
Les 4 canaux disponibles donnent la possibilité de gérer jusqu’à 4 groupes lumineux indépendamment.
- Produit autonome ou en mode extension de l'IPX800 V4
- 4 canaux de 130W max pour un total de 520W max
- Attention : Pour une technologie LED, ne pas dépasser 40W par canal et éviter la multiplication des points lumineux.
- Protection thermique contre l’augmentation anormale de la température
- Commande possible par bouton poussoir ou IPX800 V4
- Seuils d’intensité maximum et minimum réglables
- Indicateur de mise sous tension et de communication
- Alimentation secteur 240V alternatif monophasé 50Hz
- Consommation à vide : 2 Watts
- Mode de commande Leading Edge et Trailing edge (Voir tableau ci-dessous)
- Compatible avec les lampes à incandescence et halogène 230V 50Hz et les lampes LED dimmables 230V 50Hz
- Tableau des modes conseillés en fonction du type de lampe :
| Type de lampe | Mode |
| Lampe à incandescence | Mode Trailing ou Leading edge |
| Lampe halogène | Mode Trailing edge |
| Lampe LED 230V dimmable | Mode Trailing edge |
- Puissance maximale par canal :
| Type de lampe | Puissance max |
| Lampe à incandescence | 130W |
| Lampe halogène | 130W |
| Lampe LED 230V dimmable | 40W |
- Garantie 1 an
| Précautions d'usage | |
| Avertissement | |
| En cas d'anomalie | |
| Attention | |
| En cas d'orage | |
Guide d'installation
Démarrage rapide
Avec IPX800 V4
1. Monter le X-DIMMER dans un tableau électrique adapté
2. Brancher les lampes sur les différents canaux utilisés
3. Connecter l’alimentation secteur en vous assurant qu’un dispositif de sécurité de calibre adapté protège le circuit électrique.
4. Connecter votre IPX800 V4 et votre X-DIMMER à l'aide d'une paire de fils blindé reliant les Bus + et les Bus - de l'IPX800 V4 aux Bus + et – de la X-DIMMER (le + avec le + et le – avec le -). L'extension peut être déportée jusqu’à 200 mètres.
5. Se rendre sur l'interface de votre IPX800 V4 dans le menu Périphérique/ X-DIMMER (page « IPX800V4/admin/rht.htm »)
6. Renseigner le code de votre extension (disponible sur le clavier via le QR Code ou juste en dessous de ce dernier)
7. Sauvegarder : votre X-DIMMER est désormais appairé à votre IPX800 V4
8. Vérifier son fonctionnement en pilotant une sortie du X-DIMMER via un widget DIMMER
En mode autonome
1. Monter le X-DIMMER dans un tableau électrique adapté.
4. Câbler les boutons poussoirs sur les entrées prévues à cet effet
5. Vérifier son fonctionnement en pilotant une sortie du X-DIMMER via le bouton poussoir associé
6. Un appui court va allumer/éteindre le canal. Un appui long va faire varier l’intensité lumineuse du canal allumé.
Prérequis – Mise en service
Avec IPX800 V4
Il est impératif de disposer d'une IPX800 V4 en fonctionnement ainsi que d'une paire de fils blindée afin d'utiliser le X-DIMMER.
Pour connecter un X-DIMMER à une IPX800 V4, il suffit d'entrer son identifiant dans le menu « admin/rht.htm » de votre IPX800 V4 (il est également possible de lui attribuer un nom). L'identifiant se présente de la forme « 0A XX XX XX ». Ce dernier est disponible sur le clavier du X-DIMMER en clair et se présente sous deux formes : un QR Code ainsi que des chiffres/lettres.
Une fois enregistré, vous avez accès aux valeurs renvoyées par votre extension via le widget « X-DIMMER » ainsi qu’aux commandes des 4 canaux.
Le widget doit être configuré au préalable.
Deux modes sont disponibles dans les scénarios. Le premier permet avec l’action « ON/OFF » d’utiliser une entrée digitale (ou autre) pour copier le fonctionnement des boutons poussoirs du X-Dimmer ; ce fonctionnement est plus adapté avec l’action « ON/OFF » des scénarios. Le second mode permet d’utiliser des presets préconfigurés ; ce fonctionnement est plus adapté avec l’action « SWITCH » des scénarios.
Les 64 presets sont configurables dans le menu « Périphériques ».
Vous pouvez réglez le nom du preset, sélectionner les canaux à utiliser, le mode ON/OFF et indiquer les valeurs de pourcentage d’intensité du preset ON et du preset OFF ainsi que le temps de transition.
D’autres réglages sont également possible sur le X-Dimmer. Dans le menu « Configuration », le paramétrage des seuils bas et haut permettront un réglage plus précis dans une plage de réglage réduite. Le nom du canal et le type de lampe utilisé est également réglable.
Pour plus de détails, se référer au mode d'emploi de l'IPX800 V4.
Réglages complémentaires
Le X-Dimmer permet de commander en « Leading Edge » ou en « Trailing edge ». Le mode à sélectionner dépend du type de lampe utilisé (voir le tableau de la rubrique « Caractéristiques »).
Attention cette intervention doit toujours être effectuée hors tension !
Pour modifier le mode, assurez vous que l’alimentation est coupée puis enlevez le capot en plastique situé en bas à gauche du produit.
Il suffit ensuite de déplacer le curseur dans la position souhaitée. Les voies sont numérotées de gauche à droite de 1 à 4. Lorsque le curseur est en haut, le mode est en « Trailing edge », au contraire, si le curseur est en bas, le mode est en « Leading Edge ».
