Reboot de la box Adsl
Pour cela, nous imaginerons avoir connecté une prise sur le relais n°2 de l'IPX800, la box Adsl serait alimentée à partir de cette prise commandée.
Afin de ne pas laisser le relais de l'IPX800 sous tension en permanence, la connexion sera faite sur les bornes NF du relais 2 (bornes 3 et 4).
Pour rebooter la box ADSL, il suffira d'activer temporairement le relais, puis de le remettre au repos. Cela provoquera une coupure de courant temporaire sur l'alimentatin de la box et donc un redémarrage.
Le relais
Au châpitre précédent, nous avons écrit nos scènes avec le Preset "Ping 1" qui émet les commandes vers le smartphone. Pour ce qui suit, nous devrions modifier toutes nos scènes afin d'utiliser le Preset 2 (Ping vers la box Adsl). Mais nous ne le ferons pas, et continuerons à utiliser notre smartphone afin de facilier les simulations de coupures du réseau. Au lieu d'éteindre la box ou de débrancher son câble réseau, il suffira de couper le wifi du smartphone.
Ecrivez la scène 6 :
Remarque : la sortie relais n°2 ayant été réglée pour retourner automatiquement au repos au bout de 1 seconde, dans notre scène, nous ne gèrerons que la commande ON
L'affichage
Nous obtenons ce widget
