Pour cela, nous pouvons réaliser le câblage d'une prise sur le relais n°2 de l'IPX800. Nous y brancherons une lampe, pour simuler la box Adsl.
Afin de ne pas laisser le relais de l'IPX800 sous tension en permanence, la connexion sera faite sur les bornes NF du relais 2 (bornes 3 et 4).
Pour rebooter la box ADSL, il suffirait d'activer temporairement le relais, puis de le remettre au repos. Cela provoquera une coupure de courant temporaire sur l'alimentation de la box et donc un redémarrage. La lampe allumée figurera la box active.
Le relais
Ecrivez la scène 6 :
Remarque : la sortie relais n°2 ayant été réglée pour retourner automatiquement au repos au bout de 1 seconde, dans notre scène, nous ne gèrerons que la commande ON
L'affichage
Nous obtenons ce widget
Exercice
Pour cela, nous devons ajouter un moyen de pilotage. Nous choisirons d'utiliser une sortie virtuelle, prenons une Entrée virtuelle n°1. 1. Ajoutons un widget "Pilotage Relais / Entrée virtuelle / sortie virtuelle" sur le tableau de bord. Réglez le widget de manière à obtenir ceci
- Lorsque l'entrée virtuelle est ON, cela correspond à un mode manuel et empêche le redémarrage de la box,
- Si l'entrée est OFF, cela correspond à un mode automatique .
Voir la solution
<image de la config >
<image de l'affichage widget éteint> <image de l'affichage widget allumé>
Voici le scénario :
<image du scénario>
