  1. Vous devez avoir configuré le périphérique Watchdog de l'IPX800 V4 et réglé deux presets de Ping (Smartphone et Box Adsl).
    Si vous ne l'avez pas fait, vous êtes invité à retourner au chapitre "Watchdog : Prérequis".
  2. Vous devez avoir écrit les scènes 1, 2, 3 et 5 décrites dans le chapitre Watchdog : Expérience 2
Expérience 3 : Simulation de redémarrage de la box Adsl
Pour cela, nous pouvons réaliser le câblage d'une prise sur le relais n°2 de l'IPX800. Nous y brancherons une lampe, pour simuler la box Adsl.
Afin de ne pas laisser le relais de l'IPX800 sous tension en permanence, la connexion sera faite sur les bornes NF du relais 2 (bornes 3 et 4).
Pour rebooter la box ADSL, il suffirait d'activer temporairement le relais, puis de le remettre au repos. Cela provoquera une coupure de courant temporaire sur l'alimentation de la box et donc un redémarrage. La lampe allumée figurera la box active.
Remarque : les sorties relais 1 et 4 n'ayant pas de contacts NF, ils sont inutilisables pour notre expérience.
ping 34
Le relais
ping 29
Ecrivez la scène 6 :
ping 30c
Remarque : la sortie relais n°2 ayant été réglée pour retourner automatiquement au repos au bout de 1 seconde, dans notre scène, nous ne gèrerons que la commande ON
L'affichage
ping 31
Nous obtenons ce widget
ping 32 ping 33
Exercice
Pour cela, nous devons ajouter un moyen de pilotage. Nous choisirons d'utiliser une Entrée virtuelle, prenons l'Entrée virtuelle n°1.
Réglez le widget de manière à obtenir ceci
  • Lorsque l'entrée virtuelle est ON, cela correspond à un mode manuel et empêche le redémarrage de la box,
  • Si l'entrée est OFF, cela correspond à un mode automatique .
Voir la solution
Configuration du widget de pilotage :
<image de la config >
Voici le scénario :
<image du scénario>
Passez à l'étape suivante
Watchdog - Expérience 4 : Widget Javascript
