Pour cela, nous pouvons réaliser le câblage d'une prise sur le relais n°2 de l'IPX800. Nous y brancherons une lampe, pour simuler la box Adsl.
Afin de ne pas laisser le relais de l'IPX800 sous tension en permanence, la connexion sera faite sur les bornes NF du relais 2 (bornes 3 et 4).
Pour rebooter la box ADSL, il suffirait d'activer temporairement le relais, puis de le remettre au repos. Cela provoquera une coupure de courant temporaire sur l'alimentation de la box et donc un redémarrage. La lampe allumée figurera la box active.
Le relais
Nous devons tester la valeur du compteur de pings en échec, ou le compteur Chrono. Vu que nous remettons déjà les compteurs à zéro en scène 5 (suite à l'Expérience 2), la scène devra être placée avant. La scène 4 est disponible si vous n'avez pas fait l'exercice de l'expérience précédente, sinon vous pouvez la réutiliser si vous le souhaitez. La scène 0 est également disponible.
Ecrivez la scène 0 :
Remarque : la sortie relais n°2 ayant été réglée pour retourner automatiquement au repos au bout de 1 seconde, dans notre scène, nous ne gèrerons que la commande ON
L'affichage
Nous obtenons ce widget
Exercice
- Lorsque l'entrée virtuelle est ON, cela correspond à un mode manuel et empêche le redémarrage de la box,
- Si l'entrée est OFF, cela correspond à un mode automatique .
Voir la solution
<image de la config >
Voici le scénario :
<image du scénario>
