Le Wiki
<< Jouons un peu >>
quelques expérimentations de base :
  • utilisation en tempo
  • variables pour scénarii
  • outil de pilotage par widget
  • compte à rebours
  • etc
Chenillards
  • Chenillard simple (1 SV)
    • méthode 1 : Ta; Tb seulement
    • méthode 2 : Tb + scénarii
  • Chenillard double (2 SV) en secondes
    • même sens (Ta=1s; Tb=2s) (ON d'une SV met ON la suivante)
    • sens opposé (voir si réalisable)
  • Chenillard double (2 SV) en 1/10 seconde
    • même sens (Ta=5; Tb=10) (ON d'une SV met ON la suivante)
Ping Watchdog
  • Page en cours : <<Jouons_un_peu_:_Watchdog|Jouons un peu : Watchdog>>
 prérequis : aucun
  • Expérience 1 : à définir
API V4 vers V4
    Affichage écran veilleuse
Pages en cours
Les Pages
Tâches réalisées
Les pages
page validée : en ligne
Le Lexique
- Entrées virtuelles :
proposition validée : Oui
* l'IHM de l'IPX800,
- Sorties virtuelles :
* l'IHM de l'IPX800 V4,
* un scenario.
* réaliser une temporisation
* mémoriser un état
Divers
