- une IPX800 V4
- supprimer les scènes 1 et 2
- supprimer les widgets Indicateurs de sorties virtuelles
- supprimer les widgets de Pilotage de sortie virtuelle
- L'Indicateur Watchdog peut rester sur le dashboard.
Expérience 2 : Comptage, chronométrage et reboot de la box Adsl
Avec nos réglages, 1 ping est émis chaque seconde, nous nous contentons d'1 réponse pour déterminer l'accessibilité du dispositif connecté. Le périphérique Watchdog est donc susceptible de changer d'état à chaque seconde (1x1). Si nous avions réglé un intervalle de 3 secondes et 2 tentatives, notre Watchdog aurait un cycle de 6 secondes (3x2).
Dans notre cas, si le réseau local est coupé pendant quelques minutes, le périphérique passe ON dès que le périphérique n'est plus détecté (1 seconde après coupure), pour ne repasser OFF qu'au rétablissement du réseau (1 seconde après).
Sur cette constatation, il nous est impossible de connaître le nombre total de tentatives réalisées, ni la durée de l'indisponibilité du réseau. Si nous voulons mettre en place un système automatique de surveillance et de dépannage du réseau, nous aurons besoin de ces informations.
Le Chronomètre
Il nous faut un chronomètre pour déterminer la durée de l'indisponibilité du réseau.
Nous connaissons l'intervalle de temps entre chaque ping, ce même chrono nous servira également à "découper" le cycle du Watchdog en tentatives de Ping afin de les compter. Nous allons utiliser une sortie viruelle, que nous ferons "clignoter" toutes les secondes (Ta=0, Tb=1s). Ce sera notre métronome.
Dans le menu Administrateur/Périphériques, allez paramétrer la sortie virtuelle :
Il faut un scénario pour faire "clignoter" la sortie virtuelle. Pour l'enchaînement des exercices, créons ce scénario en SCENE 5 ou supérieure.
Si la sortie virtuelle 1 n'est pas active, nous l'activons. Grâce au paramètre Tb=1 seconde, la sortie virtuelle repasse automatiquement à l'état OFF au bout de 1 seconde.
Le scénario ci-dessus réactive sans cesse la sortie virtuelle. Nous avons notre métronome.
Les compteurs
- le 1er pour chronomètre
- le second pour compter les Pings en échec.
- le troisième pour compter les Pings aboutis
Dans le menu Périphériques, initialisons nos compteurs :
Pings en échec
Ecrivons le scénario :
Nous le placerons en scène 1.
Pings aboutis
Nous le placerons en scène 2.
Ecrivons la scène 2 :
Chaque passage à OFF du métronome incrémentera le compteur de Pings aboutis. Nous ne voulons pas chronométrer le temps de d'accessibilité au smartphone, nous n'avons pas besoin d'incrémenter le chronomètre.
Ecrivons la scène 3 :
L'affichage
Nous obtenons cet ensemble :
Si je coupe le wifi sur mon smartphone, voici ce que j'obtiens :
Exercice 1
Exercice 2
- Réglez l'intervalle entre 2 pings sur 1 seconde, et réglez le nombre de tentatives à 3 sur le Preset 1.
- En scène 4, ajoutez un scénario qui incrémentera le compteur 4 à chaque activation du Watchdog.
- Evènement : Watchdog (Ping 1)
- Action : [ON]
- Résultat : Compteur 4 (incrémentation valeur=1)
- Ajoutez un widget pour le compteur 4
- Coupez et rétablissez le wifi sur votre smartphone, observez l'évolution des compteurs.
A la fin de l'exercice, rétablissez le nombre de tentatives à 1 sur le Preset n°1 du Watchdog.
